Chevrolet cruze brak świateł stop
cyppot
Imię: Cypek
Silnik: 1.8,141km, benzyna
Post autor: cyppot » 28 maja 2021, o 21:16
Jak w temacie nie mam światła stop lewy prawy a na szybie działa prawidłowo. Żarówki wymienione a problem mam taki ze nigdzie w instrukcji nie umiem znaleźć który bezpiecznik jest od tych świateł. Pomóżcie z góry dzięki
Re: Chevrolet cruze brak świateł stop
Post autor: etac » 28 maja 2021, o 21:48
jak sprawdziłeś żarówki, to raczej to nie problem bezpiecznika, a BCM.
Sprawdź jednak bezpieczniki pod deską rozdzielczą od BCM
Post autor: bubu1769 » 28 maja 2021, o 21:49
Bo są ogólnie trzy bezpieczniki.
Jeden do światła środkowego, jeden do prawego i jeden do lewego.
Post autor: etac » 28 maja 2021, o 21:54
mnie to wygląda na zasilanie BCM, nie zasilanie świateł stop
Post autor: bubu1769 » 28 maja 2021, o 22:01
Zasilanie świateł idzie przez BCM-a a on steruje wszystkimi światłami wiec zasilanie musi mieć.
Jak już to mogło paść jego sterowanie światłami, czy to same przekaźniki (raczej mało prawdopodobne że oba na raz) czy też ich sterowanie co podobne sytuacje miały już miejsca u innych.
Warto najpierw sprawdzić te bezpieczniki.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 28 maja 2021, o 22:10
Mało prawdopodobne aby obydwa bezpieczniki się przepaliły? a te stare żarówki były przepalone?
Stopem steruje bezpośrednio BCM, tam nie ma przekaźników.
Sprawdzić w kabinie F3 i F24.
cyppot
Imię: Cypek
Post autor: cyppot » 28 maja 2021, o 22:31
Rano sprawdzę wasze podpowiedzi i dam znać.
Post autor: huri_khan » 29 maja 2021, o 05:32
Ja bym sprawdził wiązkę od bagażnika do świateł. Zdejmij boczek w bagażniku, odepnij kostkę po lewej stronie, jedna osoba naciska stop a Ty miernikiem sprawdzasz czy dochodzi napięcie. Jest tam trochę pinów ale bez problemu zdiagnozujesz czy problem jest przed czy za tą kostką.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 29 maja 2021, o 06:31
Nie masz czasami przekaźników do świateł dziennych lub/i żarówek 2 w 1 w kierunkowskazach?
cyppot
Imię: Cypek
Post autor: cyppot » 29 maja 2021, o 12:17
Które bezpieczniki są powiązane ze stopem?
Post autor: bubu1769 » 29 maja 2021, o 13:28
Masz to podane na schemacie oraz borus też podał oznaczenie dwóch bezpieczników os stopu w lampach.
cyppot
Imię: Cypek
Post autor: cyppot » 29 maja 2021, o 17:03
Dzięki wielkie za wszystkie podpowiedzi. Okazało się że uszkodzony jeden z kabelków z wiązki co jest na zawiasie z bagażnika miałem ostatnio nabity bagażnik i wtedy musiałem docisnąć te kable. Wszystko już gra i jeszcze raz dzięki za pomoc.
Post autor: huri_khan » 29 maja 2021, o 18:21
Niestety w ciągu roku szykuj się, że zaczną padać pozostałe przewody w tej wiązce.
