Kontrola trakcji+check engine+szarpanie...
- zzzz
- Reputacja: 41
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
Re: Kontrola trakcji+check engine+szarpanie...
No i cewka...
- robertz
- Reputacja: 82
OK, to teraz pytanie:
Czy można z tym przejechać do warsztatu (3 km), czy wołać holownik (w ramach assistance)?
Pytam, bo czytając o tym błędzie dowiedziałem się, że to poważny błąd i że należy zatrzymać samochód, a jeżeli jechać dalej to tylko na krótkich dystansach.
Zapomniałem: jakiego producenta wybrać?
- endriu333
- Reputacja: 8
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
No 3km to raczej nie jest długi dystans ale jak chcesz mieć 100% spokoju to tak, wołaj lawetę.
- robertz
- Reputacja: 82
Przemyślę sprawę, dzięki.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Możesz jechać, ja autostradą 100 km przejechałem z padnieta cewką...Bo wtedy jeszcze nie wiedzialem co oznacza check engine+migajaca kontrola trakcji...
- Reputacja: 91
Do wymiany cewka, świece, zawory. Prawdopodobieństwo w kolejności jak napisałem
- robertz
- Reputacja: 82
Jestem umówiony na jutro rano, zaryzykuję i pojadę nim, to w końcu tylko 3 km.
Jeżeli ma być nowa cewka, to i świece muszą być nowe, szczególnie, że nie wiem, czy i kiedy były one wymieniane.
A o jakie zawory chodzi?
Umówiony jestem w warsztacie, nie dopisałem tego
Nie mam pojęcia, czy cewka i świece były wymieniane od nowości, odkąd go mam nie robiłem tego, więc idą do wymiany.
Pewne rzeczy pozostawiam fachowcom, skąd wizyta w warsztacie.
O zawory w silniku. Konkretnie o kontrolę luzu zaworowego. Widzę że nie ma LPG, a jaki jest przebieg?
- robertz
- Reputacja: 82
Ok. 143 tys. km
- robertz
- Reputacja: 82
No i się wyjaśniło.
Wymieniona cewka i świece.
Razem z robocizną 830 zł.
No to zbliża się pora na kontrolę luzu zworowego jak tego nigdy nie robiłeś.
- robertz
- Reputacja: 82
OK, a tak z ciekawości ile to może kosztować, tak mniej więcej?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Sama kontrola kosztuje grosze - Max 100 zł. Do tego ewentualnie koszt uszczelki pod dekiel. Wg mnie jak nie masz lpg to tego nie rób. Świece + cewka rozwiążą twój problem
Szczuplin rozrząd też odradzasz wymieniać? Skąd taka porada. Wg fabryki kontrola luzu zaworowego powinna nastąpić przy przebiegu 150tys.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
To wy na forum przy wymianie rozrzadu nie wskazujecie potrzeby wymiany pompy
To co w instrukcji jest święte? Napisałem, że wg mnie na benzynie jest przy 150 nie jest to konieczne. Chyba że objawy będą na to wskazywały. A tutaj ewidentnie mamy zaniedbanie w zakresie świec i cewki.
Nie jest święte ale zdroworozsądkowe. W przypadku gdy pompa nie jest napędzana z paska rozrządu nie ma zagrożenia jak w silnikach gdzie tak było. Bo tam usterka pompy powodowała ruinę silnika skutkiem zerwania paska rozrządu.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Dokładnie, u mnie też pompa wody nie ma nic wspólnego z rozrządem i nie pozwolę jej dotknąć. Stało się zaś regułą twierdzenie że obligatoryjnie trzeba i pompę wody i powtarza się to wszędzie, na każdym forum.
- robertz
- Reputacja: 82
Czyli co, jak wymieniam rozrząd, a pompa jest ok, to jej nie ruszam?
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Znikoma cena pompy przy kosztach robocizny powoduje, że zawsze ją wymieniam. Każdy robi jak chce.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Jak masz napędzaną paskiem to lepiej dać nową, bo to tanie sprawy. Ale w autach gdzie w żaden sposób nie jest połączona z rozrządem to w jakim celu niby? Po prostu wszyscy twierdzą, że to taki "masthef" czyli wymieniać dwie rzeczy. Jak jest silnik na łańcuchu to pompa przecież nie będzie na łańcuchu i ja o tym piszę. Kiedyś na moim forum jeden co ma taki silnik jak ja napisał że będzie wymieniał łańcuch razem z pompą czyli zgodnie ze sztuką
W moim jest z paska wielorowkowego podobno, to po co bym miała wymieniać wraz z łańcuchem? Sensu nie widzę
Choćby z uwagi, że pompy fabrycznie zainstalowane są lepszej jakości niż kupowane zamienniki czy wersje serwisowe. W przypadku pompy nic nie doradzam, bo w sumie sam bym się wahał grzebać czy nie, może ewentualnie zdiagnozowałbym jak się obraca czy nie ma jakiś luzów albo szumów. Ale pewnie bardziej dotyczyłoby to sytuacji wymiany paska wielorowkowego, napinacza czy uszczelniacza wału niż operacji wymiany rozrządu. Obowiązkowa wymiana pompy wraz z rozrządem to utrwalona zasada wywodząca się z czasów gdy większość silników paskiem rozrządu napędzało pompę. Konstrukcje się zmieniły a legendy żyją dalej swoim życiem.
Wg mnie przy tym przebiegu zdecydowanie ważniejszą czynnością jest skontrolowanie luzu zaworowego (czynność prosta, tania i zapisana do realizacji przez producenta) niż na ślepo wymiana pompy.
Też uważam że lepiej zostawić fabryczną niż wymieniać na jakąś z allegro. W końcu jest na wierzchu i jakoś specjalnie nie dubluja się prace przy jej wymianie. Kiedyś jak było na pasku rozrządu, to wręcz był to obowiązek.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Dokładnie. Żyją własnym życiem takie teorie o wymianach tego i tamtego jednocześnie. Ale ja z dzieciństwa pamiętam, jak tacie w dużym fiacie zachlapało olejem maskę i tato mówi: "o, rozrząd trzeba wymienić" a tam łańcuch chyba z powodu luzów przeciął osłonę górną i chlapał olejem
I zobaczcie, Polonez już był na pasku. Czy to czasem nie była swoista ekologia tamtych czasów? Że z łańcuchów przeszli na paski, bo miało być lepiej?
- robertz
- Reputacja: 82
Nie miało być lepiej. Po prostu księgowi zaczęli rządzić
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
starczy zobaczyć sobie na silniki mercedesa cgi łańcuch i koła mam grubsze w rowerze
