Naprawa podświetlenia licznika - Diody Ice Blue SMD 3020
Re: Naprawa podświetlenia licznika - Diody Ice Blue SMD 3020
https://www.olx.pl/d/oferta/diody-led-i ... ro_listing
W razie potrzeby mogę zmienić ilość.
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
ile idzie diodek na podświetlenie prędkościomierza i obrotomierza ( skale)? te diody to są mniejsze, czy większe od oryginału jak pasują na pady
Przejrzyj ten wątek od początku, masz tam pokazane wnętrze licznika.
Te diody co ja mam są od podświetlenia wyświetlacza, ale w temacie przewijały się chyba modele tych od wskaźników.
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
przeglądnąłem wątek i nie znalazłem info o tych diodach do wskazówek. Twoje są do wyświetlacza czyli te kontowe tak?
Tak, te moje są kątowe do wyświetlaczy.
Tu masz zdjęcia wnętrza licznika z ilością diod:
viewtopic.php?p=193905#p193905
Od tego momentu są podawane modele diod do wskaźników:
viewtopic.php?p=214483#p214483
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
ok wydaje mi się że te będą dobre https://pl.aliexpress.com/item/32602400 ... pt=glo2pol
tylko zastanawiam się nad niebieskimi 0,06 w czy białymi 0,5 W. Powiedzcie jeszcze jak do tego licznika się dostać do samej płytki i na co zwrócić uwagę
Inna wersja licznika ale technicznie powinno być to samo:
https://www.cruzetalk.com/threads/ever- ... ges.62497/
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
wyczytałem ciekawostkę że jak coś się stanie z licznikiem to nie odpalę samochodu bo na tym liczniku jest vin ....Macie może opis pinów tego gazda na zegarach?
Gdzie znalazłeś tą informację?
W liczniku jest wpisany numer VIN żeby mógł on komunikować się z pozostałymi elementami, ale chyba nie powinien on wpływać na możliwość uruchomienia samochodu.
Przy wymianie licznika, gdy nowy ma wpisany inny numer VIN, objaw ogranicza się chyba tylko to braku wskazań przebiegu.
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
Z tego ci widzę to zasilanie licznika to jest pin 32 + i 16 masa tak?
16 - masa
31 - zasilanie po stacyjce
32 - zasilanie stałe
Odpalisz, ale nie pokaże stanu licznika pojazdu, bo nie odczytać tego z bcm.
Po pewnym czasie zaczną się rzucać inne sterowniki ze im się pętla bezpieczeństwa nie zamyka.
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
w tym linku autor posta pisze o tym że jak nie będzie zgodności vinu to samochód nie odpali https://www.cruzetalk.com/threads/62497
Chodzi ci o ten fragment?
https://www.cruzetalk.com/threads/do-no ... ules.5413/
Podejrzewam że to tylko straszne producenta żeby użytkownicy na własną rękę nie próbowali wymieniać części, które swoją drogą są awaryjne, na używane a montowali nowe w ASO.
Jest to oparte na tej informacji:but I don't have a way to hook this up to a car and make sure it still works since rumor has it that clusters are VIN-locked and installing a non-matching one can leave you with a car that thinks you're trying to steal it and thus won't start
Nie wszystkie sterowniki blokują zapłon od razu.andrzejo4 pisze: ↑20 wrz 2024, o 10:14w tym linku autor posta pisze o tym że jak nie będzie zgodności vinu to samochód nie odpali https://www.cruzetalk.com/threads/62497
- Imię: andrzej
- Samochód: CRUZE
- Silnik: 1.8
a macie jakieś dobry sposób na ściągnięcie tych strzałek bo nie chciałbym uwalić silniczka ...
Są różne, niektórzy zdejmują widelczykiem osłaniając tarcze wcześniej.
