Cewka zapłonowa
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: tdon » 20 cze 2016, o 10:26
Ustawiam "od wieków" 0,7mm. No ale mam szczelinomierz ;). Kupuję najtańsze BOSCH-e lub NGK i regularnie wymieniam co 30kkm. Kiedyś brałem Iskry - nie widzę różnicy.
jfx
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: jfx » 20 cze 2016, o 10:41
ASO montuje świece o nr 25193474. Jeżdżę ok 50 km do pracy i 50 powrót, a potem kilka krótszych tras po mieście.
Wysłane z HTC
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: wszim » 20 cze 2016, o 11:18
pool80 pisze: Ale tak czytając ten wątek, nie wiem czy zmniejszenie skoku iskry by nie pomogło naszym cewkom. Szczególnie przy lpg.
Pomoże cewkom, bo jest tak jak napisał zzzz. Zmniejszenie szczeliny ma natomiast inną wadę, zmaleje energia iskry i teoretycznie może się pojawić problem wypadania zapłonów na benzynie w niskich temperaturach, np kłopot z odpaleniem w zimie :D Ale przyznam, że się z tym nie spotkałem żeby komuś tak się stało.
Nie da się kupić świeczek pod gaz z fabrycznie mniejszą szczeliną?
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 » 20 cze 2016, o 14:41
Pewnie się da. Ja dobierałem co mi podawał katalog NGK. a W nim są te z odstępem 1,1mm ok. 13 zł szt. Oryginalne nr 25193474 mają 0,9 i są dostępne jako oryginał GM po 25 zł sztuka. Tdon przypuszczam sklepuje NGK 1.1 na 0,7.
Żeby wszystko było cacy, to przy następnej zmianie, kupię zwykłe 1.1 i zmniejszę szczelinę do... 0,9. Coś takiego. No chyba, że było by coś z katalogu Denso np. o tych wymiarach i niskich cenach.
Avatar
Samochód: brak
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Avatar » 20 cze 2016, o 16:43
Wszystko fajnie tylko dlaczego fabryczne świece Boscha i NGK nie sa fabrycznie sklepane do 0.7, skoro powinno to tak bardzo pomóc? Widać ryzyka efektów ubocznych zbyt małej szczeliny są większe od korzyści, lub producenci boją się reklamacji.
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: huri_khan » 20 cze 2016, o 18:15
pool80 pisze:Huri Khan, standardowe jeżeli kupujesz to przypuszczam że z odstępem 1,1 czyli ngk ZFR6F-11 Stock No.:4291 made in France. Na pierwszy montaż szły z odstępem 0,9 czyli NGK ZFR6U-9 Made in Japan. już nie pamiętam, ale miały zdaje się logo GM. Jak byś napisał jakie te u ciebie są te standardowe, było by jaśniej
Zobacz w katalogu Bosch oraz Denso co jest najtańsze i pasuje do Cruze. Denso chyba KT20 lub coś takiego.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: konradoo » 20 cze 2016, o 18:16
Huri miał 1.1 boscha i 1 denso
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 » 20 cze 2016, o 19:35
Czyli zostaje z tych tańszych zmniejszać szczelinę albo kupować GM po 25zł za sztukę. A nie, Denso ma 1mm to może lepsze będą. Zastanawiam się jeszcze, jak się świeca zużywa, to czy szczelina się zwiększa czy zmniejsza.
Avatar
Samochód: brak
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Avatar » 20 cze 2016, o 20:46
Nie rozumiem po co klepać inne świece jak można kupić od razu boscha fr6li332s, ona ma 0.7 jak dobrze czytam jeżeli tak bardzo chodzi o minimalną szczelinę? Chyba że czegoś nie rozumiem.
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Regulus » 20 cze 2016, o 20:54
Ja eksperymentowałem z boschem, denso i czymś jeszcze, ale najlepiej mi się jeździ na najtańszych ngk, zmniejszam przerwę do 0.9.
Może to uraz, ale po platynowo-irydowych musiałem wymienić cewkę. Nie mam pewności czy to ich wina i czy rzeczywiście cewce coś dolegało, ale wolałem nie ryzykować przed wyjazdem wakacyjnym i jak gazownik kazał wymienić, to wymieniłem.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: konradoo » 20 cze 2016, o 20:57
W prawidłowych warunkach pracy i przy przestrzeganiu wymian przewidzianej przez producenta,szczelina powinna pozostać niezmienna. Jak się zachowuje gdy ktoś poprawia fabryke,nie wiem. Jeśli potrzebujesz z inną to poszukaj zamienników o tych samych parametrach z seryjnie ustawioną przerwą. Zabawa w poprawianie przerw to dla mnie bezsens i psucie świecy
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 » 20 cze 2016, o 20:59
takie znalazłem, cyt:
Pojawiają się opinie, że świece irydowo-platynowe wymagają większego napięcia do zapłonu, co wydatnie skraca żywotność cewki zapłonowej (a tania to ona nie jest).
i takie, cyt:
Szczelina dla Cruze 1.8 w świecy zapłonowej powinna zawierać się w przedziale od 0,8 do 1,1 mm (0,031-0,042)
(w zależności od konkretnej świecy),
0,7 to za mało, jeszcze świece oprócz szczeliny mają inne parametry, ciepłotę zdaje się i inne. Więc byle jaką świecę tylko z mniejszą szczeliną nie będę zakładał Avatar.
A może kupić 2x droższe gm i objechać na nich nie 15 a 30 kkm...
O właśnie, a pierwszy cytat to chyba nawet Twój Regulus.
Konradoo, no właśnie problem z tym, co już pisałem to że NGK nie ma w katalogu tej samej z przerwą 0,9. Ma je tylko Oryginał GM. (czytaj NGK robi je dla GMu i życzy sobie 2x tyle.)
Co do zaleceń to GM zaleca świeczki zmieniać co 30kkm, Czekram co 15kkm. :)
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: huri_khan » 20 cze 2016, o 21:20
Ja kupuję tanie świece (konradoo napisał jakie) po około 10-12 zł/szt
Plusy: cena, wymieniając częściej świece jest mniejsze prawdopodobieństwo, że świeca się "urwie"
Minusem może być to, że muszę częściej wymieniać ale jeżeli robię to samemu, to nie ponoszę żadnego kosztu.
I pamiętajmy, że nasze silniki (Oplowskie XER18 i modyfikacje) lubią "zjadać" świece i przerwa z 1.0 potrafi się zwiększyć do 2.0
Mógłbym kupić platynowe wynalazki za odpowiednią cenę ale jaką mam gwarancję, że przejadę na nich 100 tys km ?
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: wszim » 20 cze 2016, o 21:28
Wydaje mi się że 0,7 to już zbyt niska szczelina, pod gaz wybierałbym 0,9. Świece ze szczeliną 0,7 to raczej do jednocylindrowych dwusuwów stosuje się. :zastanawiasie:
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 » 20 cze 2016, o 21:39
Tak przeglądnąłem aledrogo i do cruza sprzedają świeczki do lpg za ok 25 zł szt. i przerwa 0,7.
I nie ma tanich świec poniżej 1.0mm od Denso. Tanich znaczy po kilkanaście złotych.
Jak w NGK mam na dzień dobry 1.1,to z tego co cytowałem wyżej to już górna granica tolerancji. Z czasem szczelina się powiększa "nawet do 2mm" i świeczki do wymiany. Zatem, dalej stoję przy swoim NGK 1.1 sklepać do 0.9, 0,8 a może i 0,7.
A może taka dokładność nie jest zbyt istotna bo się i tak poszerzy. szkoda , że nie sprawdziłem jaką miały szczelinę zdemontowane po 15k km moje świeczki.
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: konradoo » 20 cze 2016, o 21:41
W porównaniu do kolegi Wszim czy tdon,to z elektryki jestem kretynem,ale wiem,że iryd znacznie lepiej przewodzi prąd niż nikiel. W budowie platynowo-irydowej masz zrobiony styk platynowy dodatkowo,więc w czym się bardziej cewka napracuje? Jeśli producent świadomie wpisuje że pasuje na LPG,to moim skromnym zdaniem trochę grubsze mózgi nad tym debatowały.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 » 20 cze 2016, o 21:48
Ok, nie twierdzę, ktoś napisał gdzieś... Całkiem prawdopodobne, że nasze cewki po prostu padają, bo są upychane do środka silnika i nie mają wentylacji, gotują się tam.to moje zdanie, nie wiem jak inne marki samochodów, ale GM to raczej oszczędza na wszystkim. Co do samych świec, to uważam, że tania i częste zmiany. Irydowa może i ok tylko jak dla interwału 15kkm jak dla mnie za droga. Coś jak żarówki plus 100 co wymieniam co parę miesięcy za 100zł. Dla mnie za drogo, ale kto bogatemu zabroni.
Rzuciłem tylko temat, bo pamiętam chyba w Lanosie nawet jeszcze tak robiłem, że pod lpg zmniejszaliśmy ze znajomym szczelinę.
No może jeszcze kwestia jakości świec, źle wykonana może faktycznie pomóc uwalić cewkę. Narzekam na NGK, że robią już we Francji, ktoś pisał o Boschach, że często trafiają się buble..
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: konradoo » 20 cze 2016, o 21:55
Czemu do dwusuwa, zabobony gadasz. Multum świec sprzedaje z taką przerwą i nie miałem problemów,czy to do rzędówek,v-ek czy bokserów. Ogólnie te cewki,jako producent delphi, są ch...a druga sprawa to może być,że cewke zła termika silnika niszczy..źle zaplanowana odma czy coś w tą stronę.
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: huri_khan » 20 cze 2016, o 21:57
pool80 pisze:Tak przeglądnąłem aledrogo i do cruza sprzedają świeczki do lpg za ok 25 zł szt. i przerwa 0,7.
I nie ma tanich świec poniżej 1.0mm od Denso. .
http://allegro.pl/denso-k20tt-chevrolet ... 75195.html
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 » 20 cze 2016, o 22:02
Właśnie wyczytałem, że te oryginalne, co teraz wsadzają w Aso to z przerwą 1.1, jaja. 0.9 Tylko były na pierwszy montaż. A gdzieś na you tubie do ruskich Cruzów wsadzali Championy.
no ok, jak pisałem jest Denso za kilkanaście złotych z odstępem 1.0. Innych niet. O mamo, znalazłem je po 8 zł szt. Muszą być dobre :)
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Regulus » 20 cze 2016, o 22:32
U mnie się denso nie sprawdziły jakoś, wożę jako zapas.
Zgadzam się z Konradoo, ze polecają irydowe do lpg, ale może do zwykłych cewek, a nie zespolonych? Ile aut na lpg ma takie cewy jak Cruze?
Pool80 - dla mnie sprawa jest jasna: 1.1 na benzynie, 0.9 do lpg. Wypraktykowane i działa. I na pewno przez 15 kkm odstęp się nie powiększy.
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: huri_khan » 20 cze 2016, o 22:35
Ile aut ? Prawie wszystkie Ople zaczynając od Astry G/Vectry B (rocznik 1998) :)
Avatar
Samochód: brak
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Avatar » 20 cze 2016, o 22:39
Odeszlismy od tematu, miało być o cewkach i sugestiach pod względem jakościowym a skończyło się na świecach.
Co do świec to zostaje przy tym co polecał konradoo, wymieniam co 15kkm i wiem że mam od przeglądu do przeglądu max jakość.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: pool80 » 20 cze 2016, o 22:44
A ja się trzymam Regulusa. NGK sklepać z 1.1 do 0.9 na lpg. Przy następnej wymianie zrobię tak. Niestety jestem dopiero co po.
Ile teraz trzeba dać za oryginał cewkę a po ile chodzą zamienniki i jakie są one co do jakości. Które lepsze?
Czytałem, że z Opla nie pasują, ale nie wiele się różnią, może modyfikacja wtyczki. Bo tam chyba jakieś piny są pozamieniane...
Re: Cewka zapłonowa
Post autor: Regulus » 20 cze 2016, o 23:36
Ja mam koreańską z AK Parts (370 zł) - zrobione na niej prawie 18 kkm.
