Problem z uruchomieniem na zimnym silniku / Diesel 2.0
Dawid92
Imię: Dawid
Silnik: 2.0 | 163KM | Diesel
Post autor: Dawid92 » 3 gru 2019, o 10:59
Od pewnego czasu - jak przyszły ujemne temperatury, bądź około 0 - mam problemy z odpalaniem mojego Chevroleta Cruze 2.0 163 KM.
Rano jak wsiadam to muszę kręcić po 3/4 razy żeby się uruchomił, po czym się uruchamia - jest na począ†ku troszkę głośniejszy ale później już normalnie jeździ. Parkuje w pracy i po 8 godzinach normalnie uruchamia się, bez żadnych problemów.
Problem dotyczy odpalaniem jak jest mroźno na dworze. Wiecie może co być usterką -> wtryski / pompa ?
Dzięki z góry za pomoc.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Problem z uruchomieniem na zimnym silniku / Diesel 2.0
Post autor: kochar » 3 gru 2019, o 11:48
Na początek świece żarowe do sprawdzenia. Wpisz w to okienko na górze Szukaj... świece żarowe a pokaże się parę podobnych tematów.
Ostatnio zmieniony 3 gru 2019, o 12:41 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: pokarze
Dawid92
Imię: Dawid
Post autor: Dawid92 » 3 gru 2019, o 11:58
Aha, zapomniałem napisać, że miesiąc temu robiłem ABS'a i sprawdzili mi przy okazji NIBY świece żarowe + akumulator i wszystko ok niby jest.
kochar
Post autor: kochar » 3 gru 2019, o 12:01
Wiesz miesiąc to kupa czasu i jakaś świeca może niedomagać.
Bart
Post autor: Bart » 3 gru 2019, o 13:09
Dodam od siebie, że u mnie świece żarowe padły po około 150tys.km i oczywiście nie pod domem tylko 1000km od domu.
Po powrocie sprawdziłem w papierach i nie znalazłem, aby kiedykolwiek ASO sprawdzało czy wymieniało ten element.
Nie znalazłem również informacji co ile należy je wymieniać, dlatego bezpiecznie jest przyjąć wymianę co 100tys km, nawet jeśli działają prawidłowo. Z tego co pamiętam, koszt jednej świeczki to max 100zł.
Dawid92
Imię: Dawid
Post autor: Dawid92 » 3 gru 2019, o 13:29
Tzn już wtedy mi średnio palił i niby wykluczyli świece i akumulator, no ale wtedy zapalal za pierwszym razem.
No, nic zostawiam u mechanika zobaczymy czy koszty przerosną zarobki :D
Dawid92
Imię: Dawid
Post autor: Dawid92 » 5 gru 2019, o 10:41
Rozwiązane :
Problemem był sterownik świec żarowych.
Bart
Post autor: Bart » 5 gru 2019, o 11:45
Dzięki za informację....byliśmy blisko ;)
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Silnik: 2.0 dielel 163KM
Post autor: Tomasheq83 » 5 gru 2019, o 13:16
Mam ten sam problem.
Latem odpalał bez problemu a teraz jak jest koło zera to muszę pokręcić żeby zajarzył.
Świece sprawdzałem i wszystkie są dobre. Zamówiłem ten przekaźnik od świec to zobaczę.
Po podpięcie do kompa pokazywał błąd P037F - wysokie napięcie obwodu sygnału zwrotnego modułu sterującego świec żarowych
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, o 13:55 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zajażył = zajarzył
Dawid92
Imię: Dawid
Post autor: Dawid92 » 6 gru 2019, o 13:24
Ok, my teraz mamy problem z jakimś schematem tego przekaźnika świec żarowych, bo mój mechanik nie ma takiego i nie umiemy znaleźć.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2019, o 13:57 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: znaleść = znaleźć
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasheq83 » 7 gru 2019, o 06:03
No dobra. Świece sprawdzone, działają. Przekaźnik wymieniony i dalej słabo pali. Wiecie może czy jest jakiś bezpiecznik od tego przekaźnika? Jak tak to podpowiedzcie gdzie. Może jakieś zdjęcie.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Post autor: bubu1769 » 7 gru 2019, o 07:36
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasheq83 » 11 gru 2019, o 02:38
Tak więc bezpieczniki też ok. Już sam głupi jestem. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Powiedzcie czy to może być coś z układem paliwowym. Jakiś czas temu przepuszczal wtryskiwacz to go wykrecilem i uszczelnilem. Ale cały czas się zastanawiam czy za słabe opalanie po dłuższym postoju może być odpowiedzialny układ paliwowy. Zapowietrzony np.
kochar
Post autor: kochar » 11 gru 2019, o 09:35
Przekaźnik wymieniony na nowy czy używany i czy po wymianie przekaźnika błąd znikł czy jest nadal.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasheq83 » 11 gru 2019, o 14:52
Przekaźnik wymieniony na używany. Miałem nadzieję że jest dobry. Jutro jadę do mechanika to mi podepnie i sprawdzi błędy. Dzisiaj rano miałem pierwszy raz coś takiego ze ikona od świec paliła się dłużej. Tak jakby się świece grzały czyli tak jak być powinno.
kochar
Post autor: kochar » 11 gru 2019, o 14:59
Jak będziesz u mechanika a błąd będzie nadal to niech przy okazji sprawdzi wiązkę przewodów.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasheq83 » 11 gru 2019, o 15:02
Jutro dam znać jak sytuacja u mechanika. Też tak właśnie pomyślałem po dzisiejszej sytuacji że może gubi gdzieś prąd na przewodach.
Tomasheq83
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasheq83 » 13 gru 2019, o 02:45
Problem rozwiązany.
Przyczyna była banalna. Sprawdziłem jeszcze raz bezpieczniki i okazało się że jeden (bezpieczniki przekaźnika świec żarowych) był luźny i zebrało się na nakrętkach trochę zielonego. Wykrecony, wyczyszczony. Skręcony z powrotem i pali z kopa. Obrazek
mastas71
Imię: Adam
Silnik: 2.0, 131 KM, DIESEL
Post autor: mastas71 » 29 gru 2019, o 11:14
Nie jestem specjalistą w tej dziedzinie... gdzie jest ten bezpiecznik, w jakim miejscu pod maską?
Post autor: bubu1769 » 29 gru 2019, o 13:49
kalumet
Imię: Grzesiek
Samochód: cruze kombi
Silnik: 2.0 200KM kopciuch
LPG: brak
Post autor: kalumet » 20 cze 2025, o 18:26
Pokaże ktoś który to jest dokładnie przekaźnik świec żarowych
Wymieniłem świece, bo na 4 działała tylko jedna
Jednak błąd dalej wyskakuje i prawdopodobnie to będzie przekaźnik, tylko nie wiem który to
Post autor: etac » 20 cze 2025, o 19:42
przy akumularorze z przodu, taki element z radiatorem
kalumet
Imię: Grzesiek
LPG: brak
Post autor: kalumet » 20 cze 2025, o 20:32
Ten znalazłem
Szukając tak pobieżnie przekaźnika w necie to pokazywało czarny albo szary
Dlatego myślałem, że w skrzynce może być jeszcze jeden
Dzięki za info
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
