Czujnik przy pedale sprzęgła?
miks
Imię: Mike
Samochód: Captiva i Cruze
Post autor: miks » 4 sty 2016, o 18:28
Cześć:)
Zastanawiam się czy przy pedale sprzęgła jest jakiś czujnik wciśnięcia?
Sytuacja taka z dziś rana (-15 oC) nie chciał cruze zapalić, ojciec wciska tylko sprzęgło przy odpalaniu i nie chciał zagadać, pół obrotu i gasły kontrolki, po południu (-8 ) to samo, wsiadłem i wcisnąłem sprzęgło i hamulec zapalił od razu. Czy to możliwe że tam posypał się jakiś czujnik? bo z tego co pamiętam do odpalenia wystarczy wcisnąć sprzęgło lub hamulec
Re: Czujnik przy pedale sprzęgła?
Post autor: huri_khan » 4 sty 2016, o 18:46
Nie wiem jak w Caprivie ale w Cruzie trzeba sprzęgło
miks
Imię: Mike
Post autor: miks » 4 sty 2016, o 18:47
no właśnie pisze o cruzie :P czyli musi być sprzęgło nie może być sam hamulec?
Post autor: huri_khan » 4 sty 2016, o 18:50
Mos dupne zdjęcie Captivy w podpisie i dlatego :)
Musi być sprzęgło, hamulca nie trzeba.
miks
Imię: Mike
Post autor: miks » 4 sty 2016, o 18:52
No tak :D bo ja mam Captive a ojciec Cruza i wyjątkowo dziś nie o moim a o ojca :D
Post autor: wszim » 4 sty 2016, o 22:24
Jest czujnik wciśnięcia sprzęgła i w captivie i w cruze.
miks
Imię: Mike
Post autor: miks » 7 sty 2016, o 21:40
No to muszę poszukać i zamówić do ojca ten czujnik... trzeba mocno wcisnąć sprzęgło żeby odpalił :(
A co do captivy to może i jest ale trzeba jeszcze mieć sprzęgło :p (przynajmniej pedał sprzęgła)
Post autor: etac » 7 sty 2016, o 22:25
w automacie tez jest taki czujnik ;)
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik » 8 sty 2016, o 09:09
W automacie pewnie trzeba pedał hamulca wcisnąć
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 8 sty 2016, o 18:46
rwicik pisze:W automacie pewnie trzeba pedał hamulca wcisnąć
Przy ustawieniu P układ hamulcowy zablokowany nie trzeba wciskać pedału przy uruchomieniu silnika :ok:
