Rozrząd w Cruze 1.6 (124 KM) - czekać/wymieniać?
- C77
- Reputacja: 12
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Re: Rozrząd w Cruze 1.6 (124 KM) - czekać/wymieniać?
Trzymaj się org. jak najdłużej.
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
- Silnik: 1.6 16V, 124 KM SW (kombi)
- LPG: BRC Sequent 32
A gdzie - poza ASO - można kupić kompletny, oryginalny zestaw rozrządu do 1.6 91KW (J308)?
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Jak tam Wasze dalsze doświadczenia z rozrządem w Cruze / Orlando? Chodzi mi o 1.8 2HO, ewentualnie 1.6.
Mój Cruze z 6/12r ma obecnie 121kkm, nadal na fabrycznym rozrządzie...
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Ja wymieniłem książkowo - po 150kkm. Więc uważam że wcześniej nie warto...
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Po ilu latach? Jak wyglądał pasek?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2021, o 18:28 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
Po 7. Auto jest z 2012 ale z salonu wyjechało we wrześniu 2013. Nie widziałem niestety paska.
- Samochód: Chevrolet Cruze
- Silnik: 1.6 115 km
- LPG: Lpg
Witam. Szukałem po Allegro zestawu rozrządu. Jeden ze sprzedawców odpisał mi, że nie trzeba rozrządu wymieniać razem z pompą wody bo jest napędzana paskiem z alternatora.
Wymieniać tą pompę przy wymianie rozrządu?
Pompa jest na pasku osprzętu, więc można ją zostawić jak nie ma żadnych niepożądanych objawów.
- LPG: Lpg
Dzięki za szybką odpowiedź.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Jestem z dnia że warto wymienić komplet.
Roznica w cenie znikoma, a głowa spokojna.
przy dzisiejszej jakości zamienników, lepiej dobrej pompy nie wymieniać.
Wcześniej było warto bo koszt wymiany był taki sam jak rozrządu, a jeszcze trzeba było pasek nowy dać.
Oczywiście decyzja należy do właściciela pojazdu. Ja w Aveo zostawiłem pompę.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Twierdzisz, że orginalna pompa załóżmy z przebiegiem 100k będzie lepsza od nowej średniej klasy? Czy jest dobra pompa? Ciężko to chyba zdiagnozować.
jeśli nie cieknie, nie hałasuje, nie ma objawów zerwanego śmigła, to tak może być lepsza. Tak jak mówię rozrząd w Aveo robiłem przy 135.000 km, sprzedałem przy 155k km na oryginalnej pompie.
Oczywiście nie każdy musi tak robić. Podejście jakie jest wśród mechaników pochodzi z czasów gdy pompa była na pasku rozrządu i mocno obciążała ten układ siebie wzajemnie. Stąd nawet rozrząd z interwału 90k km wskoczył na 150k km.
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
Póki czynnik przetłacza i silnik się nie przegrzewa - to chyba jest dobra...po co szukać dziury w całym...
moja ma już ponad 180k i nie myslę o wymianie...
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
U mnie po 131,5kkm rozrząd zmieniony z paskami osprzętu bez pompy. Wg dobrego mechanika, jak dobrze działa, to nie ruszać. Pewnie dociągnął bym do 150kkm, ale Cruze stukało 10 latek.
Tak z ciekawości, części firm jak w oryginale, kiedy następna wymiana? Lata i km Waszym zdaniem?
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.8, 141KM, benzyna + LPG
- LPG: STAG
Podepnę się pod temat. Ostatnio kupiłem Cruze 1.8 (141KM) przerobiony na gaz. Rocznik 2012 i 136k km nalotu. Jako że stukło te 10 lat to planuję w najbliższym czasie wymienić rozrząd. Poczytałem trochę fora i gdzieniegdzie pojawia się również kwestia wymiany KZFR. Zastnawiam się czy warto za jednym zamachem wymienić te dwie rzeczy od razu, czy póki wszystko sprawne to nie ma takiej potrzeby? Co ile zazwyczaj KZFR ulegają awarii i trzeba je wymieniać?
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
Ja nie wymieniałem KFZR przy wymianie rozrządu przy 150k, od tego czasu już prawie 50k przejechane i nic się nie dzieje
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Po co wymieniać jak dobre.. to sprawdzasz "naocznie" - czy nie są starte ząbki. Jak nie są to zostawia się. Ja też nie wymieniałam. Obecnie również mam zdjęty rozrząd i też nie będzie wymiany kół.frigodaw pisze: ↑18 lis 2022, o 12:56Podepnę się pod temat. Ostatnio kupiłem Cruze 1.8 (141KM) przerobiony na gaz. Rocznik 2012 i 136k km nalotu. Jako że stukło te 10 lat to planuję w najbliższym czasie wymienić rozrząd. Poczytałem trochę fora i gdzieniegdzie pojawia się również kwestia wymiany KZFR. Zastnawiam się czy warto za jednym zamachem wymienić te dwie rzeczy od razu, czy póki wszystko sprawne to nie ma takiej potrzeby? Co ile zazwyczaj KZFR ulegają awarii i trzeba je wymieniać?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dokia ale ty masz auto z przebiegiem 30000 km? Także żadne porównanie.
Kolego, mam cruza 190000 km i kzfr są od nowości. Od kiedy go mam (97000) koła czasami się odzywały. Nic z tym nie robiłem z wyjątkiem trzymania tak 3/4 poziomu oleju.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
55tys km . To myślisz że takim nic nie jest? W poprzedniej Insigni zmieniałam rozrząd i o tym pisałam, tam było 100 tys + wtedy i kołom nic nie dolegało. A że tej też tam nic nie jest to tylko mogę cieszyć się przed najbliższymi wydatkami na nią.
- Reputacja: 13
- Samochód: Captiva lift 2013
- Silnik: 2.0d 163KM
Chwila chwila jakie starte ząbki? W kołach? Tam gdzie po kole "idzie" gumowy pasek?
KZFR to raczej coś na kształt małych dwóch kół dwumasowych przykręconych do wałków rozrządu, ale nie na sztywno tylko z możliwoscią zmiany kąta wałków względem siebie, dzięki wspomnianym solenoidom, które ciśnieniem oleju to regulują. Tego się nie da zdiagnozować patrząc się na koła. Tam powstaje luz jak na dwumasie, ale chyba też na skutek jakiegoś mechanicznego uszkodzenia to się może zablokować pod nieodpowiednim kątem... Zastanawiam się czy i w żony aucie to nie będzie ten problem. 1.6 115KM i dziwne dźwięki podczas przyspieszania poniżej 2000obr. Kusi zacząć od solenoidów i zajrzenia do sitek, chociaż to Opel 2013, więc pewnie solenoidy poprawione.
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
Jak to miło po 4 latach ponownie zajrzeć do historycznych już postów... Wtedy pytałem o wymianę rozrządu mając na liczniku 105 tys. km... Dziś mam już na drugim rozrządzie od 120 tys. km i obecnie na liczniku 192 tys... i dalej śmigam...
Pytanie... Rozrząd robiłem w ASO (przy 120 tys.), więc pewnie zakładali oryginał lub zalecany na pierwszą wymianę. Kiedy po raz drugi wymieniać? Dojechać do np. 220 tys. (i w zaokrągleniu zrobić 100 tys. na drugim pasku)? Dla mnie te 30 tys. to perspektywa niecałego roku i będę miał nalatane...
Co ciekawe, silnik ma 192 tys. km, z czego na LPG już ponad 100 tys... i dalej czysty w środku, luzy niebawem trzeba będzie zrobić (połączę z wymianą rozrządu).
A czemu kontroli luzów nie robiłeś w międzyczasie?
Na tym rozrządzie możesz spokojnie dojechać do 220k km.
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
@etac
Luzy sprawdzałem przy 180.000. Na dwóch było już 0,02 - do 0,015 będzie schodzić jeszcze przez około 30 tys. (spada o 0,002 co 10.000km).
- Reputacja: 3
- Imię: Mateo
@etac
Kto jest producentem oryginalnego (pierwszy montaż) rozrządu w Cruze 1.6 91KW (124km)?
Chciałbym kupić, bo pewnie ASO policzy mnie x2, a założą to samo...
Chyba, że dla ASO dostarczana jest jakaś dedykowana wersja rozrządu od konkretnego producenta?
Ps. Jak objawia się problem z KZFR? Da się to usłyszeć lub wyczuć?
