T300, wymiana świec - uwaga na wodę !
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Wczoraj "złapałem się" za wymianę świec w moim aucie. Wprawdzie książka przewiduje wymianę dopiero po 60 kkm, jednak ze względu na eksploatację auta na LPG, uznałem że wymiana przy przebiegu 30 kkm jest jak najbardziej na miejscu. Kilka ostatnich dni było deszczowych, trochę w tym czasie jeździłem. Auto stało na dworku i nie było wczoraj odpalane. Zdjąłem plastikową osłonę głowicy, odkręciłem dwa wkręty mocujące listwę zapłonową i już miałem ją wyciągnąć, kiedy po lekkim odsunięciu jej na bok oczom moim ukazało się ..... jeziorko. Cała powierzchnia obejmująca gumowe osłony świec i ich otoczenie pokryta była warstwą wody o grubości kilku milimetrów. Gdybym w tym stanie przez nieuwagę wyciągnął listwę, to cała woda wlałaby się w tuleje świec, a po ich ewentualnym wykręceniu, do cylindrów. Czym to grozi nie muszę pisać ... Przykręciłem listwę z powrotem, podjechałem do znajomego mechanika i usunąłem wodę przy użyciu sprężonego powietrza, po czym wymieniłem świece. Szczerze mówiąc po przejechaniu ok. 3 km z wody zostały tylko resztki (rozchlapała się ? odparowała ?).
Uważajcie, bo na pierwszy rzut oka tej wody nie widać, a można sobie kłopotów narobić !!!
Przy okazji informacyjnie:
Oryginalne świece: Champion RC10MCC R5
Moje nowe świece: NGK ZFR5F ustawione na 0,7 mm.
Ewentualnie proszę o komentarze w temacie doboru świec.
Re: T300, wymiana świec - uwaga na wodę !
Jak ona się tam dostała. Z kondensacji?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Nierealne. Za dużo jej było.
Też sobie zadaję to pytanie.
Wygląda na to, że ..... z deszczu (zadziwiające!), ponieważ woda była czysta.
Gdyby nachlapało z kałuży podczas jazdy, to z pewnością byłaby brudna i pozostawiła osad po wydmuchaniu.
- Reputacja: 91
Ja jednak bym stawiał na kondensację, ostatnie dwa tygodnie samochód żony który stoi na dworze rano dziwnie się zachowuje. Na dwa dni mojego Cruza zostawiłem na dworze a jej poszedł do garażu i jazda znacznie się różniła. Podejrzewam że wilgoć z całonocnej kondensacji daje o sobie znać.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
huri_khan pisze: ... Podejrzewam że wilgoć z całonocnej kondensacji daje o sobie znać.
Czystość by się zgadzała, ale szklanka wody ???
- Reputacja: 91
Skąd wiesz jak długo się zbierała tam woda ?
Czy robisz tak długie trasy, że zdąży odparować ?
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Tydzień temu zrobiłem 250 km jednego dnia, średnio co trzeci dzień jeżdżę do pracy (2 x 12 km), ostatni raz w poniedziałek.
Jak wspomniałem, wczoraj po przejechaniu ok. 3 km stwierdziłem, że większość wody zniknęła.
Prawdopodobny wniosek - uzbierała się od poniedziałku do środy.
- Imię: Jacek
- Samochód: AVEO
A jesteś pewien że to nie płyn do spryskiwaczy, przez poluzowane połączenie?A być może czysta woda dostała się z maski tuż pod dyszami spryskiwaczy po opadach deszczu.
- Reputacja: 3
- Samochód: SUZUKI BALENO
- Silnik: 1,2 PB 90 KM
Moim zdaniem może wchodzić w grę nieszczelność złączy spryskiwaczy -woda ma pewne napięcie powierzchniowe i przy małych nieszczelnościach(jakie są przy dyszach spryskiwaczy) bez ciśnienia słupa nie przechodzi - maska ma pochylenie i woda spłynie po pochyłości - kondensacja? mało prawdopodobna -silnik po użyciu pozostaje ciepły dłużej niż reszta auta okryty maską i stygnie powoli - sprawdz zjawisko po podobnym postoju i nie zapomnij zrobić zdjęć - może jeszcze być niedrożny odpływ z rynienki podszybia i woda przy opadach może przelać się pod komorę sinika
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Sprawdzę temat szczelności spryskiwaczy.
Zwróćcie uwagę, że woda musiała się dostać pod plastikową osłonę listwy przez niewielkie szczeliny.
Trzeba niezłego sprytu, żeby ją tam wpakować.
- Imię: Maciej
- Samochód: Aveo T300 (LT+), LPG
Witam;
W moim przypadku także kilka miesięcy temu znalazłem wodę w "kielichach" świec. Później cała sytuacja zaowocowała uszkodzeniem cewki zapłonowej. Po wymianie cewki postanowiłem uporać się z tematem. W moim przypadku woda dostawała się tam poprzez nieszczelnie połączenie/osadzenie spryskiwacza na masce. Po sporym deszczu, albo wizycie na myjni zauważyłem, że po otwarciu maski spryskiwacze są wilgotne od spodu a przy większej ilości wody można zaobserwować krople odrywające się o spryskiwacza i spadające na obudowę silnika (pod którą bezpośrednio jest cewka i świece). Pomogło uszczelnienie osadzenia spryskiwacza na masce. Od tej pory nie spotykam już wody pod maską
