Podłączenie Subwoofera do aveo t250
- Jacula
- Imię: Jacek
- Samochód: aveo HB 2009
- Silnik: 1.2 84km
W domu leży mi niepotrzebny subwoofer który akurat zmieści mi się do bagażnika tylko został etap podłączenia pod radio. Wiem że radio nie ma dedykowanego wyjścia cinch ale znalazłem opis gniazda w radiu i wiem że w gnieździe radia są wszystkie mi potrzebne piny tylko nie wiem czy w wtyczce są już kable czy musze je dodać do niej. Niestety nie mam możliwości wyciągnięcia radia bo auto stoi aktualnie w warsztacie.
Pozdrawiam- bubu1769
Re: Podłączenie Subwoofera do aveo t250
Jakie masz dokładnie radio?
Z tym z USB na froncie wyjście na subwoofer nie jest do niczego w środku podłączone.
Ja u siebie zrobiłem to w nieco inny sposób.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#19581743
- Jacula
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.2 84km
takie jak na zdjęciu
Tego nie miałem okazji rozkręcać.
Nie wiem jak wygląda płyta od niego i czy szło by zrobić taki manewr jak u mnie.
- Jacula
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.2 84km
Ok to poczekam aż auto wróci i je rozbiorę
- Jacula
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.2 84km
Jeszcze tylko dopytam którędy najlepiej kabel plusowy do akumulatora przeciągnąć?
No ja u siebie z kabiny wyszedłem obok wiązki idącej przy nogach kierowcy w nadkole a z tamtąd jest później ładne wejście pod maskę obok akumulatora.
W ścianie grodziowej nie mogłem znaleźć logicznego przejścia.
- Reputacja: 11
- Samochód: Captiva
- Silnik: 2,2 135kW, diesel
Tak się zastanawiam czy nie lepiej do skrzynki z bezpiecznikami? ale nie znam auta wiec nie wiem czy to łatwiejsze.
- Jacula
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.2 84km
Ja się jeszcze nie spotkałem z podłączaniem wzmacniacza pod skrzynkę z bezpiecznikami
Ja się spotkałem.
Nie rób tego!
Ja muszę jeszcze u siebie pobawić se ze wzmocnieniem przewodów i połączeń oraz może dodaniem kondensatora bo coraz bardziej mnie irytują przygasające światła.
Nie rób tego!
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Też się spotkałem, ale przyznam, że nie wiem po co takie rozwiązanie jak obok jest bezpośrednio akumulator.
- Jacula
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.2 84km
Czy kabel remote mogę podpiąć pod + po stancyjce?
Możesz ale.w sumie wzmacniacz będzie aktywny cały czas jak będzie stacyjka zalaczona ja podłączyłem chyba pod A6 Power Antena w radiu.
- Imię: Kamil
- Samochód: Aveo t250
- Silnik: 1.4 74Kw, benz.
Możesz pociągnąć kabel wzdłuż siedzenia i podłogi po lewej stronie, plastikiem od progu w drzwiach wzdłuż siedzeń, później w stronę nadkola. Ja zdjąłem zewnętrzne poszycie nad nadkolem ( tam jest dziurka w ramie przez którą przeciągnąłem kabel ) i dalej już w stronę akumulatora. GND puściłem bezpośrednio w stronę komory koła zapasowego
- Jacula
- Imię: Jacek
- Silnik: 1.2 84km
Ja już to w sobotę podłączyłem i kable puściłem pod plastikami pod prawej stronie bo po lewej jest tak lekki makaron zrobiony przez poprzedniego właściciela
A przewody sygnałowe którędy dałeś?
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
Pewnie masz na myśli, że nie można łączyć sygnału z zasilaniem. A takie pytanie przy okazji, kabel głośnikowy też nie może obok czegoś iść czy np razem z sygnałowym nie będzie w niczym przeszkadzał?
Przewody głośnikowe mogą iść obok innych i nic im nie powinno przeszkadzać bo przesyłają dość wysoką moc, przewodami sygnałowymi idą dostać słabe sygnały więc nawet pomimo ekranowania są podatne na zakłócenia i powinny być puszczane względnie daleko od innych przewodów a szczególnie takich którymi idzie duży prąd.
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
Też tak mi się właśnie zdawało
