Lusterko fotochromatyczne z Cruza do T300
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 24 kwie 2021, o 07:25
Czy ktoś się bawił w takiego swapa? Jak jest sterowane lusterka fotochromatyczne? Czy bierze jakieś sygnały z samochodowego czujnika światła czy może wystarczy podać + i - i będzie działało jako autonomiczne urządzenie?
Re: Lusterko fotochromatyczne z Cruza do T300
Post autor: etac » 24 kwie 2021, o 07:30
Miłosz ja mam takie lusterko. Nawet na forum gdzieś jest wzmianka i schemat. Za lusterko dałem chyba 30 zl
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 24 kwie 2021, o 07:36
Lejesz miód na moje serce :tak: . Właśnie dlatego że te lusterka są w śmiesznej cenie do kupienia to zainteresowałem się tematem. Kwestia czy montaż jest pług& play czy jest jakaś grubsza zabawa. Nie znalazłem info. Szukam...
Post autor: etac » 24 kwie 2021, o 08:42
Nie jest plug&play, bo w Aveo takiej opcji nie było. Mnie się udało kupić z odciętą wtyczką i podpiąć w instalacje. Na pewno nie podpinamy tego pod lampkę górną, bo rozładowuje akumulator.
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 24 kwie 2021, o 08:49
Zastosowałem skrót myślowy - plug&play znaczy dostarczyć +, - i ew. plus po stacyjce "skądś" i to ogarnę. Jeśli trzeba by było wyłuskiwać jakieś dziwne sygnały nie wiadomo skąd to zapewne wymięknę, za cienki jestem. To pierwsze moje tak rozbudowane auto. Ale widzę że będą potrzebne tylko dwa plusy i minus więc rokowania są pozytywne...
Post autor: etac » 24 kwie 2021, o 08:57
plus po stacyjce, plus z światła wstecznego i masa. Mocowanie do szyby jest identyczne.
Post autor: bubu1769 » 24 kwie 2021, o 09:01
A kojarzysz może czy do T250/T255 będzie pasowało?
Post autor: etac » 24 kwie 2021, o 09:13
trzeba zobaczyć jaki tam jest uchwyt na szybie.
Post autor: bubu1769 » 24 kwie 2021, o 09:23
Takie coś.
Tak jak patrzę po zdjęciach to tak średnio pasuję 😑
Chyba żeby przekładać cały pałąk, ale to chyba zbyt dużo rzeźby.
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 24 kwie 2021, o 09:47
Jeśli kupię to dam Ci znać, porobię foto i zobaczymy :ok:
Post autor: bubu1769 » 24 kwie 2021, o 09:55
Po zdjęciach wygląda że w Cryuzie i T300 mocowania są odwrotnie aniżeli w T250/T255.
Post autor: etac » 24 kwie 2021, o 10:06
bubu1769 pisze:
Takie coś.
to nie pasuje z Cruze.
Post autor: Przemek » 24 kwie 2021, o 13:01
etac pisze:
I w Cruze jak jest podpięte pod lampkę podsufitki też rozładowuje akumulator? :zastanawiasie:
Post autor: etac » 24 kwie 2021, o 13:51
tak, tak samo.
Post autor: Przemek » 24 kwie 2021, o 22:45
To już chyba wiem dlaczego aku siada po kilku dniach postoju...
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 25 kwie 2021, o 08:13
Czy rozpiska pinów która znalazłem na elektrodzie jest poprawna?
"Znalazłem podpowiedź na forum Chevroleta:
- pin 1 podłączyć do światła cofania
- pin 2 podłączyć do +12V
- pin 5 podłączyć do masy
Ja nie chciałem prowadzić przewodu od świateł cofania, podłączyłem więc tylko pin 2 i pin 5 i lusterko działa."
Post autor: bubu1769 » 25 kwie 2021, o 08:40
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 22 lip 2021, o 08:55
Powiem tak - podróż na Bałkany i z powrotem uświadomiła mi że jest to jedno z najbardziej użytecznych usprawnień auta jakieś zrobiłem. Niebo a ziemia. I biorąc pod uwagę że kosztowało to coś koło 40zł plus godzina montażu - to zdecydowanie polecam jeśli ktoś nie ma.
FISZMAN77
Samochód: Cruz kombi
Silnik: 1,6 124KM,benzc
LPG: Tak
Post autor: FISZMAN77 » 23 wrz 2021, o 05:01
Czyli do cruza pasuje lusterko z Aveo, a z captivy, bo nie mogę znaleźć innego na allegro. Chodzi oczywiście o fotochromatyczne.
Post autor: etac » 23 wrz 2021, o 06:07
Odwrotnie , z Cruze pasuje do Aveo. Captiva może mieć inne mocowanie.
