wymiana żarówki - podświetlenie tablicy
- Imię: Rinat
- Samochód: Aveo Sedan II 1.2
Ja mam w sumie dziwny problem. Śruby przy przy podświetleniu tablicy rejestracyjnej są tak zardzewiałe, że WD-40 nie pomogło, mało tego - jest gorzej. Od śruby oderwała się taka warstwa rdzy, że z gniazda krzyżakowego zostało niewiele, prawie okrągły otwór. Żaden śrubokręt krzyżakowy nie blokuje się. Macie jakiś pomysł jak można wykręcić taką śrubę? Nie dysponuję niestety spawarką ani wkrętarką, a o takich metodach słyszałem...
Re: wymiana żarówki - podświetlenie tablicy
Obawiam sie ze bez wiertarki/wkretarki sie nie obejdzie. Jak jest uszkodzony leb, to nie ma innego wyjscia jak rozwiercenie starej sruby. Lub opcja druga to zdjecie calej listwy do ktorej jest przymocowana lampka.donvector pisze:Ja mam w sumie dziwny problem. Śruby przy przy podświetleniu tablicy rejestracyjnej są tak zardzewiałe, że WD-40 nie pomogło, mało tego - jest gorzej. Od śruby oderwała się taka warstwa rdzy, że z gniazda krzyżakowego zostało niewiele, prawie okrągły otwór. Żaden śrubokręt krzyżakowy nie blokuje się. Macie jakiś pomysł jak można wykręcić taką śrubę? Nie dysponuję niestety spawarką ani wkrętarką, a o takich metodach słyszałem...
zdjęcie całęj listwy to najlepszy sposób,5 min roboty i masz wszystko na dłoni,nie zapomnij odpiąć przewodów które idą do lampek
- Imię: Rinat
Niestety nie bardzo wiem którą listwę macie na myśli... Możecie to opisać/dać zdjęcie?
wstaw zdjecie tyłu swojego samochodu, to ci podpowiem. Ale w skrocie chodzi o cos takiego:donvector pisze:Niestety nie bardzo wiem którą listwę macie na myśli... Możecie to opisać/dać zdjęcie?
- Imię: Rinat
Aa, ok
Zobaczę czy dam radę ją odpiąć. Rozumiem, że potrzebny będzie demontaż tapicerki z klapy bagażnika?
Dokładnie, musisz zdjac tapicerke, pare nakretek i wypchnac bo pewnie bedzie tez na kolkach.donvector pisze:Aa, okZobaczę czy dam radę ją odpiąć. Rozumiem, że potrzebny będzie demontaż tapicerki z klapy bagażnika?
- Reputacja: 9
A nie da się zrobić tego jak w Lachetti ? od strony wewnętrznej klapy ?
ale po co tapicerkę sciągać? przecież po otwarciu klapy jest goła blacha i widać parę śrubek które po prostu odkręcasz
