Piszczy nawiew klimatyzacji [T300}
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
- Samochód: AVEO T300
Po załączeniu nawiewu bez klimatyzacji chodzi on cicho-nie ma uwag,ale po załączeniu klimatyzacji dochodzi do uszu popiskiwanie,zwłaszcza bieg 1 i 2. Na wyższych prędkościach nie słychać,może dlatego ,że zagłusza to szum powietrza. Nie jest to głośne piszczenie,ale niepokoi. Domyślam się,że łożyska na wentylatorze to mogą robić. Czy może ktoś dochodził do wentylatora z tego ,czy innego powodu i doradzi,czy da radę dojść do łożysk ?Może da radę wstrzyknąć jakoś kropelkę oleju jeśli demontaż wymaga rozebrania połowy auta?
Re: Piszczy nawiew klimatyzacji [T300}
Cos w tym stylu pomoże?
- Imię: paweł
- Samochód: Brak:-(
W aveo co kiedys gdzieś dałem tu zdjecie co znalezione zostalo na smietniku i zaopiekował sie nim szwagier. ;-) na piszczenie pomogła wymiana filtra. I jak piszczało to aveo nie miało nawet roku....
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
To i ja się podłączę pod temat, zresztą sygnalizowałem już sprawę piszczącego nawiewu w innym wątku.
U mnie było to upierdliwe zimą, podczas mrozów - bardzo wysoki pisk na granicy słyszalności (ja nie bardzo słyszałem, żona dostawała szału). Zgłosiłem to podczas przeglądu w lutym, ale był ciepły dzień i piszczenia tego dnia nie było słychać, więc mnie spławili. Moje obserwacje są więc zbieżne z tym co dzieje się u rajtkezjusza, choć na chwilę obecną nie ma pisku podczas korzystania z klimy ... zapewne JESZCZE nie ma. Gdyby ktoś się dobrał do wentylatora, to z chęcią poznam sposób.
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
O toto,dzięki etac. Zdemontowałem filtr powietrza,był czysty-filtrona.Włożyłem telefon i nagrałem sobie co tam widać od góry przez ten otwór wąski-czy nie ma liści itd,było czysto,ruszony dłonią wentylator kręcił się cicho. Widać z rysunku,że wentylator jest demontowalny ,jak mi się znudzi i powtórzy (jest cisza!!) dźwięk,to zdejmę wentylator i sprawdzę łożysko ,może wymaga dosmarowania.
Rozmawiałem z serwisem. Problem jest sam wentylator. On w wyniku zmiany temperatury zaczyna piszczeć - wymiana poprawia sprawę na 1-2 lata. Corsa D ma ten sam problem.
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Hmmm ...
Propozycje ???
Propozycje ???
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
Ja looknę wtedy do łozyska,zobaczę spasowanie,smar,luzy ,zawsze na deser zostaje wymiana.Jaka cena takiego wentylatorka?
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
czyli pasuje ten od corsy D-z każdego rocznika i fiata punto?może masz nr katalogowy/OEMowy -tak w razie co,aby nie kupic czegoś prawie pasującego?
nie mam potwierdzonych informacji o 100% zamiennosci, ale powinno pasować, wiec konieczny jest ktos kto ma dostep do takich uzywek.
- ŁukaszW
- Reputacja: 15
- Samochód: było Aveo
- Silnik: 1.4
w Corsie C też mi czasem piszczało,w wiekowej Tigrze również czasem się problem pojawia,najczęściej w upalne lato albo zimą.etac pisze:Rozmawiałem z serwisem. Problem jest sam wentylator. On w wyniku zmiany temperatury zaczyna piszczeć - wymiana poprawia sprawę na 1-2 lata. Corsa D ma ten sam problem.
Wyciągnąć wiatrak "popsikać jakimś smarowidłem w sprey-u ) i problem na jakiś czas znika
Chevrolet Aveo -do 13.10.2019
Kia Ceed 1.6GDI
Citroen Berlingo 1.6HDI
Mercedes E klasa 2.2CDI
Kia Ceed 1.6GDI
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
Krzysiu, czy mógłbyś podsunąć jakąś metodę sprawnego dostania się do wiatraka w sposób nie powodujący zdemolowania połowy auta?
Może temat na tyle mnie wkurzy, że poeksperymentuję jako pierwszy. Na razie nawet nie orientuję się dokładnie gdzie on jest.
- rajtkezjusz
- Imię: Daniel
Zobacz post etaca,jest rysunek-3 srubki,odłączyć wtyczke i powinno pójść. Wiatrak jest pod schowkiem,tam gdzie filtr powietrza-poniżej niego
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Aveo t300 LT+ 2012
Witam serdecznie.Mam problem bo nie wiem gdzie jest parownik klimy dzisiaj chcialem go wyczyscic ale go nie moge zlokalizować ???
- Imię: Dawid
- Silnik: 1.2 16v
- LPG: LPG BRC
Aveo t250. Piszczy wentylator. Rozebrałem wg.rysunku. Trzy śrubki i mam w ręce. Po kropelce oleju na panewki i problem znika. Operacja trwała 25 minut.
- Imię: Daniel
- Samochód: Aveo T300
Podpisuje się pod postem wyżej. W T 300 po zaaplikowaniu preparatu odwilżająco-smarującego piszczenie ustało praktycznie całkowicie. Przy dużych zmianach temperatury zdarza się usłyszeć ten dźwięk, ale po przełączeniu na obroty 3-4, na sekundę, problem znika. Przed zaaplikowanim zwiększenie obrotów nie pomagało.
W skrócie zdejmij filtr kabiny i psiknij preparatem z wężykiem od góry na dmuchawę - różnica będzie ogromna!
- Imię: Sylwester
- Silnik: 1.4 T
Hej czy o taki dziwi chodzi? Mam problem w t300 z dźwiękiem jak poniżej
https://youtube.com/shorts/06ccTOyD2TI?feature=share
