Nie odpala po wymianie akumulatora
p_wojtek
Post autor: p_wojtek » 19 kwie 2020, o 09:11
Padł mi ostatnio akumulator pod sklepem. Kolega odpalił mnie z kabli, dojechałem do domu, następnego dnia niemrawo kręcił ale jeszcze odpalił, potem akumulator zupełnie padł. Kupiłem nowy i nie wkładałem go do auta, stary odpiąłem. Wiedzialem, że nie będę jeździl autem bo pracuje teraz z domu. W końcu włożyłem nowy akumulator (tuborg silver). Auto kręci ale nie odpala. Pompa pompuje. Świece i cewka wymieniane niecały rok temu. Wiecie co to może być?
Re: Nie odpala po wymianie akmulatora
Post autor: bubu1769 » 19 kwie 2020, o 09:25
Jak o coś pytasz to podawaj pełne dane takie jak rok produkcji oraz silnik.
Używaj wyszukiwarki
viewtopic.php?f=29&t=7689&p=126180&hili ... la#p126117
viewtopic.php?f=29&t=5396&p=95157&hilit ... ala#p95157
p_wojtek
Post autor: p_wojtek » 19 kwie 2020, o 09:38
1.6 benzyna 125KM. Rocznik 2010. Podczas próby odpalania wszystkie kontrolki gasną. Są momenty jakby chciał "załapać" ale mimo wszystko nie odpala.
Post autor: wszim » 19 kwie 2020, o 09:46
Naładuj akumulator.
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Post autor: Arbi » 19 kwie 2020, o 09:56
Albo sprawdź masę.
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Samochód: Hyundai i20 BC3
Silnik: 1,2 16V 84KM
LPG: BRC SQ32 DualJet
Post autor: tdon » 19 kwie 2020, o 10:03
Zacznij dokładnie od tego, co sugeruje wszim.
Czy aby na pewno Twoim problemem był akumulator ?
W jakim był wieku ? Rocznik auta sugeruje, że już nie był oryginalny, a na padnięcie kolejnego jest nieco zbyt wcześnie :zastanawiasie:
W jakim stanie jest układ ładowania ?
Arbi też dobrze podpowiada, z jedną zasadniczą różnicą - nie "sprawdź masę", bo tego zapewne nie umiesz, tylko "wyczyść masę" - to na pewno nie zaszkodzi a często pomaga. Dodałbym jeszcze "wyczyść klemy".
Jeśli wybierasz się dokądś a ładowanie jest względnie sprawne, to po prostu zapal auto z popychu a alternator załatwi resztę. Jeśli jest problem z ładowaniem, to niebawem się o tym przekonasz. Czy jesteś w stanie monitorować napięcie na akumulatorze przed, w trakcie i zaraz po zapaleniu auta ? To sporo by powiedziało.
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2020, o 10:13 przez tdon, łącznie zmieniany 4 razy.
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 19 kwie 2020, o 10:09
p_wojtek pisze:
Niech kolega jeszcze raz podjedzie i spróbuj go odpalić na kable, jak odpali to prawdopodobnie aku.
matyj2
Post autor: matyj2 » 19 kwie 2020, o 10:13
Zatankuj
Wysłane z mojego POT-LX1 przy użyciu Tapatalka
p_wojtek
Post autor: p_wojtek » 19 kwie 2020, o 10:22
Dzięki za szereg rad. Przetestuję po kolei wszystkie. Autem jeżdżę 5 lat i nie wymieniałem starego aku. Miałem pierwsze symptomy jego padania - nie mogłem otworzyć auta z pilota, po przejechaniu trasy potem było ok. Możliwe że właśnie nowy akumulator się rozładował przez to że stał niepodłączony. Sprawdzę popych a potem z kabli. Klemy wyczyściłem dokładnie przed podpięciem.
Dodano po 2 godzinach 21 minutach 28 sekundach:
Kable nie zadziałały, na popych też nie odpalił. Przepchalismy do mechanika na drugą stronę ulicy. Dam znać co to było po naprawie
tdon
Reputacja: 57
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 19 kwie 2020, o 12:54
No to niestety wygląda na to, że masz więcej niż jeden problem...
p_wojtek
Post autor: p_wojtek » 19 kwie 2020, o 13:51
Z kabli zapalił na sekundę ale momentalnie zgasł
Post autor: etac » 19 kwie 2020, o 16:43
Bez podpięcia kompa, będziemy zgadywać do końca roku. Podpiąć VXDIAG i szczytać błędy.
p_wojtek
Post autor: p_wojtek » 20 kwie 2020, o 16:20
Przepustnica się zablokowała od długiego postoju. Auto na chodzie. Dziękuję wszystkim za zaangazowanie i pomoc.
