Wywala płyn przez korek - zasysa z węży
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Post autor: jungu » 9 kwie 2020, o 14:23
Siemka.
Dzisiaj podpiąłem przyczepkę na krótką trasę, przejechałem z pustą ok 3km i wywaliło mi płyn korkiem zbiornika wyrównawczego. Dolałem odpaliłem auto i po chwili znów zaczęło wywalać (bulgotanie w zbiorniczku, pryska płynem i powietrzem). Węże do chłodnicy miękkie, z chłodnicy do pompy też.
Zauważyłem też że po zalaniu płynu, jak chwilę pochodzi i zgaszę silnik to z węży zasysa się płyn bo robią się wklęsłe, jak doleję płynu i ściskam węże to w zbiorniczku płynu przybywa.
Co może być przyczyną ? Termostat, pompa, korek, termostat ?
Od czego zacząć sprawdzanie
Re: Wywala płyn przez korek - zasysa z węży
Post autor: etac » 9 kwie 2020, o 14:28
obstawiam korek, ale termostat można sprawdzić.
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Post autor: jungu » 9 kwie 2020, o 14:30
Korek zakupiony półtora miesiąca temu nowy...
Post autor: bubu1769 » 9 kwie 2020, o 15:05
To o niczym nie świadczy, nowy też może być wadliwy.
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 9 kwie 2020, o 15:06
jungu pisze:
1.Sprawdź czy nie masz zapowietrzonego układu w moim przypadku tak było po wymianie chłodniczki oleju.
2. Korek kupiłeś oryginalny?
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Post autor: jungu » 9 kwie 2020, o 15:28
hmm.. raczej nie oryginał za trzydzieści parę zeta.
Również mechanik wymieniał chłodniczkę oleju półtora miesiąca temu.
Odkręciłem korek od chłodnicy, dolałem płynu aż przez niego zaczęło wypływać, dokręciłem korek, dolałem płynu do połowy zbiorniczka, pościskałem trochę węże. I odpaliłem auto na otwartym zbiorniczku wyrównawczym, jak auto pochodziło rozgrzane ok 1-2 nim zaczęło ni wywalać znów płyn przez zbiorniczek.
Dodano po 1 godzinie 7 minutach 2 sekundach:
Przełożyłem uszczelkę z tego korka do mojego oryginalnego bo w tamtym się rozciągła. Założyłem oryginalny korek, dolałem płynu i jak narazie jest ok. Trochę tylko mi się wydaje że wąż od termostatu do chłodnicy jest ciut za miękki.
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 9 kwie 2020, o 20:25
Ja jeszcze odpowietrzam chłodnicę korkiem po lewej stronie jak stoisz naprzeciwko samochodu u samej góry
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 9 kwie 2020, o 21:08
Czytaj ze zrozumieniem.
jungu
Reputacja: 8
Imię: Adam
LPG: LPG
Post autor: jungu » 9 kwie 2020, o 21:16
Na razie jest ok. Jedyne do czego mogę się doczepić to miękkawy wąż i co zauważyłem jak wyłączę klimę to nie załącza się wentylator i poziom płynu w zbiorniczku rośnie o ok 5mm. Przy klimie załącza się co ok. 60 sekund, wyłączam całkiem nawiew i wentylator stoi. Od jakiej temperatury powinien się załączać wentylator?
lukastas
Imię: LUKE
Post autor: lukastas » 9 kwie 2020, o 21:27
103 stopnie u mnie chyba było, dobrze nie pamiętam, albo proszę mnie poprawić.
Post autor: Bunioopl » 10 kwie 2020, o 00:29
103°C jest ok.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2020, o 00:39 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto Duplikat.
Wróć do „Orlando Mechanika”
