[Lacetti] Wymiana filtra kabinowego
Post autor: XaRaDaS » 26 lip 2014, o 10:47
Do wymiany potrzebny nam śrubokręt krzyżakowy.
Odłączamy minus z akumulatora (wersja z podświetlonym schowkiem), żeby nie spowodować zwarcia i spalenia bezpiecznika.
Aby nam się łatwiej wymieniało filtr, a jest on umieszczony za schowkiem pasażera, najlepiej wymontować ten schowek i odkręcamy od spodu dwie śruby
Potem, otwieramy schowek i mamy kolejne śruby do odkręcenia.
Odpinamy od schowka przewody zasilające lampkę i wyciągamy cały schowek, teraz mamy więcej miejsca do zanurkowania, żeby odkręcić plastikową klapę podtrzymującą filtr.
Nie wiem ile w oryginale śrub było, u mnie zostały tylko dwie :D ale wydaje się, że powinny być 4.
Trzeba uważać przy zdejmowaniu, bo może być niespodzianka
Się wysypały liście.
Wyciągamy stary filtr ciągnąc go do dołu.
Stary filtr po roku użytkowania:
I nóweczka
Przy wkładaniu filtra w otwór, musimy zwrócić uwagę czy producent nie podał kierunku przepływu powietrza. Dalej montaż jest odwrotny co podałem.
Piotr
Imię: Piotrek
Samochód: Brak
Re: [Lacetti] Wymiana filtra kabinowego
Post autor: Piotr » 26 lip 2014, o 12:47
U mnie są 4 śruby.
A w jakim kierunku przepływa powietrze?
01.2019 -> Renault Megane III Grandtour 1.6 16V 110KM
Post autor: XaRaDaS » 26 lip 2014, o 13:17
to jest zagadka, ale mnie się wydaje że idzie od lewej do prawej, bo po prawej mamy silnik i rozdzielacz z nagrzewnicą. Chyba, że żyję w błędzie i dwa razy filtr zamontowałem odwrotnie.
Piotr
Imię: Piotrek
Samochód: Brak
Post autor: Piotr » 26 lip 2014, o 13:27
Ja też 2 razy montowałem na oko. Nie pamiętam w którą stronę.
jfx
Imię: Jerzy
Samochód: kiedyś Cruze 1,8+LPG
Post autor: jfx » 26 lip 2014, o 13:41
Wystarczy wyjąć filtr i włączyć nawiew od razu będzie wiadomo w którą stronę leci powietrze
Pozdrawiam!
konradoo
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 26 lip 2014, o 16:09
Po co wymontowywać schowek?? U mnie zdejmuję tą á la półkę, następnie 5 lub 6 śrubek odkręcam. U Ojca tak samo jest. Nigdy nie tknąłem schowka..
Post autor: XaRaDaS » 26 lip 2014, o 16:59
Ponieważ nie lubię się gimnastykować :mrgreen: kilka śrubek więcej czy mniej nie sprawia mi różnicy.
cookiemonster
Imię: Tomek
Samochód: Lacetti 92U
Post autor: cookiemonster » 26 lip 2014, o 19:46
Też nie wyciągam schowka, nic nie przeszkadza. Podczas wymiany trzeba zapamiętać z której strony filtr był zababrany
, i wiadomo jaki jest przepływ.
konradoo
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 26 lip 2014, o 21:55
Xa i cookoe macie na pewno takie same filtry zamontowane :D więc gimnastyka nie jest tragiczna, co prawda trochę dziwna pozycja jest. Jednak wolę trochę zabawić się w "króla juliana" niż barować się ze schowkiem
Post autor: Sebastian » 26 lip 2014, o 23:26
Ja też schowka nie demontuję, odkręcam tylko dekiel z filtra. Trochę gimnastyki ;)
Przepływ jest od prawej do lewej - po lewej jest parownik, który powinien mieć czyste powietrze ;)
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 27 lip 2014, o 10:46
po co zdejmować klemę z aku jak można po prostu wyjąć bezpiecznik z boku kokpitu? ;)
u mnie już inny jest włożony bo przy pierwszym odkręcaniu schowka "się zwarło" :rotfl:
Tarna
Imię: Mirek
Post autor: Tarna » 27 lip 2014, o 12:13
Schowka nie ściągam, mam 3 śruby, zazwyczaj nadłamuję plastik filtra by łatwo wchodził, nie patrze na przepływ powietrza bo filtr da się założyć tylko w jedną stronę (tak by łatwo cypelek do wyciągania wchodził w zagłębienie klapki).
Post autor: XaRaDaS » 27 lip 2014, o 12:33
Może faktycznie z tym cyckiem jest, bo teraz sobie przypomniałem, że jak się odwrotnie założy to nie da się zamknąć pokrywy. Co do zdejmowania schowka, ja to robię i tyle ;) Natomiast co do bezpiecznika, nie pomyślałem o tym, ja nie ściągam klemy i idę na żywioł, ale teraz po ostatnim spaleniu, odłączam ostrożnie :D
flebuss
Samochód: AVEO T255/84KM B-G
Post autor: flebuss » 28 lip 2014, o 22:21
to wam nie zazdraszczam jak mawiał Pawlak u mnie w t 255 schowek wyciaga się jednym ruchem reki i jest dostęp bezpośredni do komory filtra - kierunek przepływu powietrza wyznacza brudna strona filtra i już
daro5555
Imię: Dariusz
Samochód: Nubira Kombi 1.8
Post autor: daro5555 » 29 paź 2015, o 14:27
Wymiana filtra
i kolejna
Nie bądź pijawką - znalazłeś rozwiązanie problemu ... podziel się na forum!
Post autor: XaRaDaS » 29 paź 2015, o 14:43
Witaj Darro5555, dzięki za filmiki, myślę że dla potomnych się przydadzą, bo jednak filmik to co innego niż same fotki ;) o i z pierwszego filmiku się dowiedziałem, że jakoś gdzieś trzeba naciąć, czego przy wkładaniu nie zwróciłem uwagi i ciężko nowy filtr wchodził.
chrobot
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 11 lut 2016, o 01:32
karpior pisze:po co zdejmować klemę z aku jak można po prostu wyjąć bezpiecznik z boku kokpitu? ;)
po zdemontowaniu prawej strony kokpitu (ta od pasazera ) przy słupku nadwozia jest ostra blacha ktora przecina kable od wyłacznika lampki schowka i robi zwarcie . trzeba ja zaizolowac i po klopocie
wionio
Imię: Kamil
Post autor: wionio » 4 kwie 2016, o 09:22
Tutaj jeszcze jeden manual
Wynika z niego, że strzałka przepływu powietrza jest od środka kabiny do pasażera. Natomiast we wcześniejszym filmiku (strzałki są niewyraźne) mam wrażenie że filtr montowany jest odwrotnie czyli strzałki wskazują przepływ powietrza od pasażera do środka. Pytanie która wersja jest poprawna i co z filtrami bez żadych oznaczeń :zastanawiasie:
Post autor: XaRaDaS » 4 kwie 2016, o 12:10
Na tym filmiku miał źle zamontowany filtr, bo przepływ jest od strony pasażera w kierunku kierowcy, zresztą tak jak widać skąd mu się sypią listki. Zawsze są po prawej stronie filtra.
wionio
Imię: Kamil
Post autor: wionio » 6 kwie 2016, o 20:18
Też tak myślę, że prawidłowo, strzałki przepływu powietrza powinny być skierowane w kierunku środka auta (kierowcy).
krzych1b
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 4 gru 2017, o 21:13
Inaczej nie założysz filtra , bo ci ten wystający pindol nie da zamknąć pokrywy a i masz na około filtra specjalną piankową uszczelkę. W pokrywie jest specjalne przetłoczenie . :H
Krzysio131313
Imię: Krzysiek
Samochód: Nubira
Silnik: 1,6 benz
LPG: BRC Alba
Post autor: Krzysio131313 » 28 lut 2018, o 10:39
Witajcie. planuję w najbliższym czasie wymienić ten filtr. W tym celu zakupiłem na znanym i lubianym portalu na A filtr który niby ma pasować do mojej nubiry ale wygląda inaczej niż te które można zobaczyć na powyższych manualach. Nie jest prostokątny, tylko ma taką gumową ramkę o nieco nieregularnym kształcie. Symbol filtrona ap 082/6
http://avto.e96.ru/auto_parts/avtomobil ... 6-18-32004
Co o tym myśleć? Bo nie chcę się brać za wymianę i dopiero się przekonać że to nie ten filtr.
robik
Samochód: Lacetti 1.6+LPG
Post autor: robik » 28 lut 2018, o 10:45
To nie jest filtr kabinowy...to filtr powietrza w komorze silnika
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-pylkow ... 61160.html
Krzysio131313
Imię: Krzysiek
Samochód: Nubira
Silnik: 1,6 benz
LPG: BRC Alba
Post autor: Krzysio131313 » 28 lut 2018, o 11:03
Uuuups... To mi się troszkę popi...przyło. Na szczęście ten też będę wymieniał.. Dzięki
Post autor: Sebastian » 28 lut 2018, o 14:53
Tak na przyszłość - unikajcie filtra kabinowego do lacetti z firmy MAXGEAR.
Początkowo byłem zadowolony, bo ramka fajna, sztywna, bibuła również ok. Niestety po czasie szyba zaczęła mi się brudzić od wewnątrz, początkowo nie skumałem o co chodzi.
Po jakimś czasie wymieniałem filtr, i postanowiłem go porównać - i niestety MAXGEAR, jest z 5mm mniejszy od tego drugiego + częściowo nie miał tej taśmy uszczelniającej, więc cześć powietrza go mijała :roll:
