T200/T250/T255 czym się różnią?
Pi0truspan
Imię: Piotruś
Samochód: Aveo
Silnik: 1,2 72KM
Post autor: Pi0truspan » 23 lut 2020, o 10:04
Zastanawia mnie jaki mam model. Z tego co widzę to rocznik 2006 może być T200/T250/T255. Jak to zweryfikować???? Chciałbym zamówić filtry i nie wiem co wybrać w wyszukiwarce jeśli chodzi o model pojazdu :ocochodzi:
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: T200/T250/T255 czym się różnią?
Post autor: kochar » 23 lut 2020, o 10:13
Jak masz problem to najlepiej dobierać po vin.
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Post autor: zed » 23 lut 2020, o 10:14
zależy od silnika a nie od karoserii:
Pi0truspan
Imię: Piotruś
Samochód: Aveo
Silnik: 1,2 72KM
Post autor: Pi0truspan » 23 lut 2020, o 10:21
1150 72KM to jaki model?
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 23 lut 2020, o 10:41
A jaki filtr chcesz zamówić?
Powietrza chyba we wszystkich były te same.
Silnik masz prawdopodobnie LY4.
Co do modelu budy to po wpisaniu poszczególnych typów w Google będziesz widział różnice.
W Wikipedii też jest to w miarę dobrze opisane.
Ogólnie T200 to przechrzczony Daewoo Kalos, występował w wersji HB oraz sedan, po 2006 sedan doczekał się faceliftingu i powstał model T250, następnie w 2008 HB dostał facelifting i mamy model T255.
Pomóż mi pomóc sobie. :ok:
zed
Imię: Zenon
Samochód: Aveo
Post autor: zed » 23 lut 2020, o 10:53
Pi0truspan pisze:
t200 i t250
filtry powietrza do silników 1,2 są takie same wiec obojętnie jaki wpiszesz.
Pi0truspan
Imię: Piotruś
Samochód: Aveo
Silnik: 1,2 72KM
Re:
Post autor: Pi0truspan » 23 lut 2020, o 11:13
bubu1769 pisze:
Komplet filtrów plus olej.
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 23 lut 2020, o 11:23
Czyli potrzebujesz filtra oleju do silnika B12S1/F12S3/LY4 czyli 1.2 8V.
Olej zalecany to 5W30.
Filtr powietrza we wszystkich był ten sam.
Filtr paliwa też wymienisz?
Pi0truspan
Imię: Piotruś
Samochód: Aveo
Silnik: 1,2 72KM
Post autor: Pi0truspan » 23 lut 2020, o 13:35
Chcę wszystkie wymienić: oleju, powietrza, paliwa, kabinowy o ile mam i olej;)
Z tego widzę koszt imprezy ok 200 zł za same części. Wymianę sam zrobię;p
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 23 lut 2020, o 13:52
Kabinowy powinieneś mieć, chociaż u mnie poprzedni właściciel "zapomniał" go założyć, dostęp do niego jest ze środka samochodu po zdemontowaniu schowka.
Filtr paliwa powinien być przy zbiorniku, dostęp jest od spodu, musisz uważać bo śruby mocujące łatwo się zrywają a szybkozłączki od węży mogą nie chcieć puścić, ja u siebie się trochę namordowałem żeby dziada wyciągnąć bo o-ringi w złączkach przykleiły się do rurek od filtra.
Pi0truspan
Imię: Piotruś
Samochód: Aveo
Silnik: 1,2 72KM
Post autor: Pi0truspan » 24 lut 2020, o 11:43
dzieki;)
Ostatnio zmieniony 31 maja 2020, o 12:14 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Pi0truspan
Imię: Piotruś
Samochód: Aveo
Silnik: 1,2 72KM
Post autor: Pi0truspan » 25 kwie 2020, o 20:15
bubu1769 pisze:
A powiedz mi czy te spinki ściągałeś?? Bo widziałem kilka manuali i niektórzy odpinają filtr bez wyciągania tych spinek {:/
na wszelki wypadek zamówiłem sobie komplet bo z tego co widzę to jest duża szansa że mogą się pokruszyć :nerwy
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 25 kwie 2020, o 20:40
Teoretycznie powinno się wcisnąć te białe spinki i złącze powinno puścić.
Niestety czasami bywa tak jak u mnie że o-ringi w złączu przykleja się do rurki od filtra i ciężko to zdjąć.
Pi0truspan
Imię: Piotruś
Samochód: Aveo
Silnik: 1,2 72KM
Post autor: Pi0truspan » 2 maja 2020, o 19:47
a mam pytanie odnośnie filtra kabinowego. Dobrałem się do schowka ale to miejsce na filtr jest zaślepione... Czyli rozumiem opcja bez filtra :ocochodzi:
papieju
Post autor: papieju » 2 maja 2020, o 20:03
Masz klimatyzację? Często w wersjach bez nie dawali filtra. W Punto też miałem zaślepiony ale zdobyłem pokrywkę, wyciąłem otwór i mam już filtr. Zmienił niewiele, szyba po jakimś czasie i tak od środka się brudzi tyle że liści nie zasysa
Pi0truspan
Imię: Piotruś
Samochód: Aveo
Silnik: 1,2 72KM
Post autor: Pi0truspan » 31 maja 2020, o 11:50
Nie mam
Ja tam się chyba nie będę bawił, skoro fabrycznie nie ma to nie będę rzeźbił
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 31 maja 2020, o 13:18
To daj przynajmniej jakąś drobną siateczkę na wlot pod podszybiem, nie będzie się tyle syfu lądowało do środka.
