[Lacetti] Wymiana tarcz i klocków przód
Post autor: Sebastian » 17 lip 2014, o 00:04
Wymiana tarcz i klocków przód lacetti
Do wymiany klocków i tarcz musimy zaopatrzyć się w:
-tarcze/klocki
-odtłuszczacz do hamulców (ew. rozpuszczalnik nitro)
-szczotkę drucianą (zarówno na wiertarkę/szlifierkę jak i ręczną)
-smar (pastę) ceramiczny do hamulców
-klucz 19
-klucz 14
-strzykawka (najlepiej 100ml)
-dobry śrubokręt krzyżak (niestety nie pamiętam rozmiaru - na pewno powyżej PH2)
-śrubokręt udarowy (jeśli śruba mocująca tarczę będzie zapieczona) z bitami
-niebieski klej do gwintów
-podnośnik/lewarek - ale to wiadomo :D
Czynności:
Na początku podnosimy auto, dobrze podpieramy i odkręcamy koło:
Następnie odkręcamy śrubę mocującą tarczę hamulcową (ja użyłem wkrętaka udarowego, bo normalnym nie chciała puścić):
Teraz odkręcamy dolną i górną śrubę zacisku hamulcowego kluczem 14:
i podwieszamy go (ja zaczepiłem i przywiązałem go do sprężyny), tak żeby przewód hamulcowy nie był napięty:
Teraz wyciągamy klocki z blaszek - prowadnic :
przed wyjęciem:
po wyjęciu:
i odkręcamy dwie śruby jarzma kluczem 19- śruby są wkręcone na niebieski klej do gwintów, więc może być delikatny problem z odkręceniem krótkim kluczem (ja użyłem klucza do kół):
widok "od góry":
i od strony silnika:
Jarzmo i śruby odkładamy na bok:
Tarcze ściągamy z piasty (czasem może być zapieczona i trzeba ją "oderwać" od piasty, uderzając w tarczę przez drewienko od strony piasty) - u mnie zeszła bez problemu:
Teraz zakładamy szczotkę na wiertarkę i dokładnie czyścimy piastę (ja czyściłem najpierw szczotką na wiertarkę - resztę czyściłem ręcznie papierem ściernym) musi być gładka i "świecąca jak nówka" :D :
Teraz odtłuszczamy nowe tarcze (ja używałem rozpuszczalnika nitro):
wkładamy na piastę (jeśli tarcze mają oznaczenia która tarcza ma być zamontowania z której strony pojazdu , to montujemy wg. tych oznaczeń ) i przykręcamy wcześniej odkręconą śrubą (na foto jeszcze śruby brak) :
(niektórzy piastę smarują smarem przed włożeniem tarczy - ja nie używałem nic, ponieważ niektórzy producenci tarcz wręcz zabraniają stosowania smarów - i mogą robić problemy z ew. reklamacją gdy tarcza się skrzywi)
Teraz z jarzma wyciągamy blaszki:
i je solidnie czyścimy z brudów i pyłu, czyścimy także miejsce przylegania blaszki do jarzma i smarujemy smarem ceramicznym:
Jarzmo przykręcamy do zwrotnicy stosując niebieski klej do gwintów (siłę dokręcania warto sprawdzić w TIS) i w blaszki wkładamy nowe klocki których elementy które stykają się z blaszkami również smarujemy pastą ceramiczną :
Smarem możemy posmarować także prowadnice znajdujące się pod gumowymi nakładkami w jarzmie - u mnie smaru było dość, więc nie smarowałem.
Następnie odwiązujemy zacisk i wyciskamy tłoczek (można ściskiem stolarskim - tak jak w manualu huri_khana, można też wyciskaczem, lub dużym śrubokrętem/prętem - ale tutaj uwaga, żeby nie "przekosić" tłoczka ! - pod śrubokręt pręt proponuję podłożyć stary klocek i bardzo uważać ):
Jednocześnie kontrolując ilość płynu w zbiorniczku, ew. nadmiar odciągamy strzykawką.
Zacisk wkładamy w jarzmo i przykręcamy obie śruby :
Analogicznie postępujemy po drugiej stronie.
Tarcze i klocki wymienione ;)
Foto robione kalkulatorem przy słabym oświetleniu - nie chciałem aparatu brudzić, więc jakość jest zła (na obudowie producent wpisał 5 megapixeli, ale chyba ja ma obudowę z innego telefonu :rotfl: ) :?
Oczywiście jeśli w jakimś momencie zauważymy wycieki/uszkodzenia elementów układu hamulcowego należy je bezwzględnie wymienić.
NIE PONOSZĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POWYŻSZY PORADNIK - wszystkie naprawy opisane przeze mnie wykonujesz na własną odpowiedzialność!!!
Po uruchomieniu samochodu musimy napompować układ hamulcowy naciskając kilka razy hamulec żeby docisnąć tłoczki i dopiero później ruszamy.
Re: [Lacetti] Wymiana tarcz i klocków przód
Post autor: huri_khan » 17 lip 2014, o 07:58
Seba, dobry poradnik, jeszcze dopiszę, że po uruchomieniu samochodu musimy napompować układ hamulcowy naciskając kilka razy hamulec żeby docisnąć tłoczki i dopiero później ruszamy.
P.S. Napisałeś żeby sprawdzić siłę dokręcania w TIS, masz klucz dynamometryczny ?
Post autor: Sebastian » 17 lip 2014, o 08:47
huri_khan pisze:Seba, dobry poradnik, jeszcze dopiszę, że po uruchomieniu samochodu musimy napompować układ hamulcowy naciskając kilka razy hamulec żeby docisnąć tłoczki i dopiero później ruszamy.
O właśnie - możesz dopisać?
Tak klucz mam (niestety tylko wychylny) ale jarzmo i zacisk dokręcałm "na oko", bo nie miałem TIS, żeby siłe sprawdzić
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 17 lip 2014, o 10:43
Seba za każdym razem oczyścić i przesmarować prowadnice - smar też się starzeje i łapie drobinki kurzu.
Post autor: Sebastian » 8 kwie 2015, o 21:48
Podobny poradnik po angielsku do optry (czyli lacetti), zawarte w nim są zdjęcia lepszej jakości niż moje, więc myślę, że warto podlinkować - http://www.team-bhp.com/forum/technical ... cts-3.html
