3.2 Check Engine
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
3.2 Check Engine
Post autor: Lukasz Konopski » 4 gru 2019, o 19:20
Nie jest to kolejny temat - zaswiecila mi sie kontrolka :nerwy
Problem jest zupelnie odwrotny.
Kupilem Captive od faceta ktory w 2015 kupił ją w jednym z Komisow w Radomiu.
Ma duzo rachunków z dobrego warsztatu w kielcach z 2015 i chyba sporo wtedy do auta dołożył.
Generalnie nie ma zadnego bledu przez ELM i auto jest prawie ok - oprocz tego ze handlarze odlaczyli Checka na desce - nie pali sie nawet po przekreceniu kluczyka {:/
Ale kupiłem bo mam juz dosc szukania ideału a i cena spoko.
A teraz do brzegu :pomoc:
Spotkaliscie sie z tym?
Da się mając dobry program to sprawdzic w ECU
Czy to raczej kwestia wylutowanej/wyjetej diody na desce?
Nie chce demontowac zegarow tylko po to zeby to sprawdzic
Bede wdzieczny za informacje :piwo:
Pozdrowki
Captiva 3.2 B+G :witam:
12-15l LPG
222kkm i jeździ :rotfl:
Samochód: Aveo T255
Re: 3.2 Check Engine
Post autor: bubu1769 » 4 gru 2019, o 19:34
Do wyłączenia Checka wystarczy przeciąć jeden przewód między ECU a licznikiem.
Sprawdź wiązki, szczególnie przy ECU.
Jeśli by się połączyć jakimś interfejsem z licznikiem to można by zrobić test kontrolek.
Pomóż mi pomóc sobie. :ok:
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 5 gru 2019, o 06:34
Dzięki :wilekiedzieki:
To juz jest jakis trop - wlasnie nie wiem jak to robia handlarze.
Mam tylko OBDII i prosty Car scaner - auto oprocz wymiany oleju nie ma błędów.
Moj mechanik nie mogl sie polaczyc przy uzyciu Delphi - bo to chevrolet :oczekuje:
Tak powiedział
Widzialem tu na forum wątki o skanowaniu ale wiekszac linków juz dawno zdechła...
Podrzuci ktoś cos aktualnego co mozna podlaczyc przez OBDII?
PS
Jakie i gdzie tam jest jeszcze gniazdo?
12-15l LPG
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 5 gru 2019, o 06:53
OBD:
https://www.outilsobdfacile.com/locatio ... -captiva-1
Powiedz mi jeszcze z którego roku jest ta Captiva, bo tak przeglądałem te schematu co mam i wychodzi na to że po 2009 wszystko idzie po CAN-ie, nawet Check.
Od starszych mam tylko silniki 2.4, 3.5 i 3.6 L i tam jest oddzielny przewód od Checka (MIL)
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 5 gru 2019, o 09:10
To jest 2007
Nie mam auta przy sobie - jeśli trzeba VIN to po południu wyślę.
Gdzie szukać tego przewodu (MIL) jeśli to ten?
Jest jakiś charakterystyczny?
Myślę ze bym to sam ogarnął - jestem po technikum mechanicznym ale bez praktyki bo się życie inaczej potoczyło {:/ :lol:
Ostatnio zmieniony 5 gru 2019, o 09:46 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polskie znaki.
12-15l LPG
Samochód: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 5 gru 2019, o 09:43
M - malfunction
I - indicator
L - lamp
Kontrolka usterek silnika.
Brązowy przewód z białym paskiem.
Wychodzi ze złącza ECU, na tym schemacie co podałem w zależności od wersji na pinie 12,27 bądź 68 złącza X1, dalej wchodzi na pin 25 złącza X2 skrzynki bezpieczników pod maską i wychodzi pinem 21 złącza X1, następnie poprzez pin 79 złącza X200 (prawdopodobnie złącze główne przy nogach kierowcy) i kończy na pinie 12 złącza licznika.
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 5 gru 2019, o 10:53
Ekstra :piwo3:
Biorę się za to w weekend - porobie jakieś fotki to może wrzucę na forum na przyszłość
Ja kupiłem świadomie ale sprzedający zdawał się nie wiedzieć że brakuję mu kontrolki bo go oszukali w komisie :baty:
Ostatnio zmieniony 5 gru 2019, o 19:01 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
12-15l LPG
bart82
Silnik: 2.4 4WD
LPG: Lovato Smart
Post autor: bart82 » 5 gru 2019, o 17:59
Gniazdo OBD masz z lewej strony kierownicy poniżej schowka na kartę oraz drobne . Delphi nie zawsze zagada najlepszy Vxdiag .
Wątpię aby sprzedający nie wiedział o kontrolce silnika .
Lukasz Konopski
Imię: Lukasz
Silnik: 3.2 V6 AT
Post autor: Lukasz Konopski » 5 gru 2019, o 18:46
OBD to wiem bo podłączyłem i zczytałem błędy na telefon zwyklym carscanerem
- swieci na desce olej z kluczykiem i poduchy
Delphi nie wiele widział przez Chevrolet
Wiecej przez Opel :-D
Spróbuje gdzieś to Vxdiag
Dzięki
Ostatnio zmieniony 5 gru 2019, o 19:02 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
12-15l LPG
Michaal0009
Imię: Michal
Silnik: 3.2 230
LPG: Tak
Post autor: Michaal0009 » 24 mar 2020, o 16:27
Cześć, rozwiazales problem? Mam to samo, jednak check się zapala po przekręceniu kluczyka, a po wykryciu błędów wogole nie sygnalizuje...
Antoni33
Imię: Antoni
Samochód: Captiva 2,0 D 2007 a
Post autor: Antoni33 » 16 cze 2020, o 15:59
Cześc
Ja miałem zaklejonego CHeck taśmą izolacyjną.
Rozebrałem jakies 20 minut i poprawiłem, ale niestety od tego czasu swieci sie prawie bez przerwy , zawsze jakieś błedy sie znajdą
