T200 Wskaźnik poziomu paliwa
Zyga24
Imię: Jarek
Samochód: Aveo T200
Silnik: 1.2 72KM
LPG: Stag4
Post autor: Zyga24 » 26 lis 2019, o 23:31
Co może być przyczyną nie działającego poziomu paliwa? W tym modelu kontrolki rezerwy chyba nie ma więc chociaż przydałaby się działająca wskazówka od poziomu.
Miał ktoś taki przypadek?
1.2 benzyna 2004r
Re: T200 Wskaźnik poziomu paliwa
Post autor: bubu1769 » 26 lis 2019, o 23:50
Sygnał do wskaźnika paliwa idzie poprzez sterownik silnika, warto by podpiąć się komputerem i sprawdzić czy ECU widzi poziom.
Kontrolka rezerwy jest ale jej załączanie jest zrobione według mnie w głupi sposób bo na termistorze NTC, bodajże 500Ω, który lubi się uszkodzić jak długo jest jeżdżone na rezerwie.
Koszt wymiany niewielki, szczególnie jak kupimy odpowiedni termistor w sklepie elektronicznym zamiast oryginału, ale wymiana wymaga demontażu pompy paliwa.
Po wyciągnięciu pompy paliwa można od razu sprawdzić potencjometr pływaka bo to on może być przyczyną niedziałającego wskaźnika.
