kontrola trakcji + odcinanie zegarów i poziomu paliwa
- Imię: Monika
- Samochód: Cruze LS
- Silnik: 1,6 benzyna 113 KM
Cześć,
przejrzałam całe forum i nie znalazłam podobnego przypadku. Kupiłam Chevroleta Cruze LS 1,6 benzyna 2009 113 km jakieś 3 miesiące temu, auto sprawdzone z Danii. Po dwóch dniach od zakupu zaczęły się problemy z odpaleniem auta. Raz odpalał bez problemu a raz nic. Po wyczyszczeniu wtyczki do modułu ABS problem minął. Natomiast pojawił się nowy. Podczas jazdy zapalają mi się 3 kontrolki (trakcja, ślizgający się samochód i kontrolka P) kiedy zapalają się te ikonki słychać sygnał dźwiękowy i odcina mi wszystkie zegary i wskaźnik paliwa, zacina się wszystko na minut i potem wraca do normy. Kontrolki świecą do momentu zgaszenia silnika. Po zapaleniu jest spokój na chwilę. Dodatkowo od kilku dni kiedy zapalają mi się te trzy kontrolki, po odcięciu zegarów pokazuje mi kontrolkę od akumulatora.
Auto było podpinane pod kompa i wywalało ciągle tylko jeden błąd U0073.
Na fejsie wskazywali na cewkę i świece ale nie mam żadnych problemów z silnikiem, pracuje równo i nie traci mocy.
Mechanik polecił wymienić przewód masy (zrobiliśmy obejście, wyczyszczone wszystkie masy).
Zastawiamy się gdzie może leżeć problem.
Re: kontrola trakcji + odcinanie zegarów i poziomu paliwa
Możesz mieć przebicia wysokonapięciowe na module cewki.
- Imię: Monika
@wszim co w takim przepadku należy zrobić ?
Na fejsie dobrze pisali, bardzo często taki objaw jest jak padnie cewka. Słabo szukałeś na forum, bo dużo jest postów o tym. Wymienić cewkę. Przy okazji świece.
A jak nie to to trudniejsza sprawa.
https://www.obd-codes.com/u0073
błąd sugeruje usterkę magistrali komunikacyjnej komputera. Może to być wynikiem tego co napisałem a może faktycznie jest problem elektryczny magistrali komputerów BCM lub ECM.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Raczej szukałaś.
- Imię: Monika
czysta benzyna
- Imię: Monika
Po wymianie cewki delphi i świec, błedy wyskoczyły ponownie, po odłączeniu wtyczki od modułu abs zniknęły ale problem nawraca. Jakieś rady ?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Jakie kody błędów?
- Imię: Monika
po wymianie cewki i świec jeszcze nie skanowaliśmy ale jedyny błąd jaki pojawia się od zakupu to U0073
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
To nie pisz, że wyskoczyły. Podłącz komputer skasuj błędy i zobacz co się będzie działo. To chyba zwykła procedura?
- Imię: Monika
Ciężko z diagnozą bo błędy wyskakują w czasie jazdy, a po zgaszeniu silnika i ponownym zapłonie znikają.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
To no podaj te właśnie błędy. Nie jesteśmy w stanie wróżyć z fusów
- Imię: Monika
Wyskakuje kontrola trakcji, ślizgający się samochód i czujnik parkowania. Dodatkowo odcina mi zegary i pokazuje się kontrolka akumulatora. W momencie jak odwieszają się zegary kontrolka akumulatora gaśnie a pozostałe trzy kontrolki znikają po zgaszeniu silnika.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Dasz radę nagrać film?
- Imię: Monika
jasne, jak mogę go udostępnić ?
Albo dysk google
Zaczynam mieć obawy, że to jakiś problem bardziej skomplikowany, który dotyczy samej elektroniki auta. To już chyba trzeci post, który wskazuje wariowanie wskaźników deski, barus ostatnio też coś jakby podobnego doświadczył.
viewtopic.php?f=29&t=8471&p=148776#p148776
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
To chyba coś podobnego, w pierwszym poście Monika opisała że zaczęło się od ABS-u
https://www.youtube.com/watch?v=7BHBMURxjjA
- Imię: Monika
Jak na złość nie mogę teraz nagrać rzetelnego obrazu problemu.
Auto było skanowane w ASO na systemie Global Diagnostic System 2 i wyszedł właśnie błąd U0073 który został opisany: Magistrala komunikacyjna A modułu sterującego wyłączona.
Po wypięciu wtyczki od modułu pompy ABS i ponownym wpięciu błąd znika na jakiś czas.
Macie Panowie jakieś pomysły co powinniśmy zrobić?
