Ogrzewanie
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Ogrzewanie
Witam.W moim Orlando 1.8 jest dość nietypowy problem z ogrzewaniem o którym jeszcze nie czytałem (były podobne ale nie identyczne)- mianowicie pomimo wyłącznej klimy ( manualna) ,temperatura ustawiona na max z nawiewow od strony kierowcy leci zimne powietrze i fizycznie pracuje klima ( kompresor się kreci włącz i wyłącz się sam co jakiś czas) a od strony pasażera leci powietrze cieple.Co mogło się popsuć bo nie ukrywam że to mnie trochę irytuje?Z góry dzięki za pomoc
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Ogrzewanie
Ale cały czas Ci tak leci? Czy tylko zanim silnik się nagrzeje? masz na obiegu wewnętrznym czy na zewnętrznym to ustawione? I skąd wiesz, że na pewno wyłączona klima Ci tam wieje? a latem jak było?
Mieszalnik?
ale w sumie za dużo danych to nie podałeś aby Ci od razu tu diagnozę podać.
Poczytaj proszę tu viewtopic.php?f=87&t=8305
i też sam poszukaj w naszej wyszukiwarce, na górnym bannerze, o tu: A poza tym, to witamy Cię serdecznie na forum
Mieszalnik?
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
Leci tak cały czas na cieply silniku tez i jak jest zimny to też klima sama się włącza tuż po odpaleniu silnika-wiem to bo otworzyłem maske i obserwowałem kompresor klimy i widziałem że elektrozawor załącza napęd klimy.Na każdym obiegu tak chodzi
Latem było tak samo
Również witam wszystkich
Latem było tak samo
Re: Ogrzewanie
Tu masz bogaty wątek o tym problemie
viewtopic.php?f=85&t=2201
Faktem jest, że w orlando jest zdecydowanie mniej zdarzeń dot. złamania tej klapki jak w cruze.
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
Czytałem te posty.Nurtuje mnie jedno dlaczego włącza się sama klima tak jak wcześniej opisałem
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Ogrzewanie
Wiesz co? Najlepszym, najtańszym i do zrobienia na teraz jest odłączenie akumulatora. Zresetuje to wszystkie systemy. To czasem pomaga na wiele problemów. Odłącz na minimum 15minut, chociaż niektórzy polecają na całą noc, ja akurat tak nie robiłam bo alarm itp, to się stresuję że coś akurat się wydarzy.
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Re: Ogrzewanie
Nie wiem czy masz automatyczne odparowanie, jak tak to je wyłącz w ustawieniach i sprawdź czy wtedy klima się załącza.
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
Jutro odlacze aku i zobaczymy.Dam znać co i jak
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Ogrzewanie
Ok, i sprawdź w ustawieniach czy nie masz tego automatycznego odraszania "zaptaszkowanego", wtedy klima się włącza gdy czujnik wilgotności jej "każe"
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
O to takie coś jak auto odraszanie było w Orlando?W jakich ustawieniach,ewentualnie jakim programem to zrobię?
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Ogrzewanie
Kochar Cię o to pytał, ale podobnie jak ja nie wie czy to masz. Jeśli jest u Ciebie to w ustawieniach komfortu na konsoli środkowej (radio). Może ktoś od Orlando się zaraz wypowie, -nie że chciałam wywołać zamieszanie, ale zasugerowałam się wpisem Janka wyżej. Ja takie coś mam i rzeczywiście klima startuje sobie sama jak auto się włącza, albo za dużo mam pasażerów, czy zacznie padać deszcz.
Ale akumulator warto odłączyć, po restarcie wszystkich systemów wiele rzeczy działa lepiej.
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
To menu na konsoli środkowej jest dość ubogie
.Jutro odlacze aku odczekam z 2 godzin podepne przekrece kluczyk żeby zegary się zaswiecily poczekam 40 sekund i zobaczymy (na forum wyczytalem).
Swoją drogą jakim programem najlepiej pogrzebać w orlando bo w vcd-esie to za dużo się nie do no chyba że przez inne auta koncernu np.insignie wyskakuje trochę więcej możliwości?
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Ogrzewanie
Ale jak coś to jest to tam w tym menu, sprawdź jutro wszystkie opcje zanim zresetujesz wszystko. U mnie w Insigni zegary rozszerzono Op-comem. Kolega mi to zrobił. Ale podobno mam za dużo niepotrzebnych danych (tak tu chłopaki mówili
Zapytaj tu u nas kolegę Bunioopl, on ma Orlando i dużo modów, być może odpowie na Twoje pytania.
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
Ok popytam
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
Dzieki za instrukcję popatrzę dzisiaj
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
W menu radia nie mam tyle ustawień aby wyłączyć odraszania -może uda się to jakoś rozszerzyć w przyszłości.Odlaczalem aku i też to nic nie dało.Bede musiał zajrzeć do tego feralnego ciągną od klapki.
- Reputacja: 302
Re: Ogrzewanie
Nie ma bo masz klimatyzację manualną. Nic z tym nie zrobisz.
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
Ok dzieki
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
A opcomem też się nie da wyłączyć tej funkcji odraszania ?
- Reputacja: 302
Re: Ogrzewanie
Nie da się. To funkcja jest nieprogramowalna.
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
Dzieki za pomoc
Re: Ogrzewanie
Teraz zatrybiłem, że tobie głównie chodzi o pracę sprężarki gdy klima jest wyłączona. To jest u nas tzw klima incognito , upierdliwość której nie da się dezaktywować. Uruchamia kompresor gdy ustawisz nadmuch "tylko szyba". Jest kilka wątków o tym.
search.php?keywords=incognito
viewtopic.php?f=76&t=631&p=8179&hilit=incognito#p8121
viewtopic.php?f=28&t=8183&p=134222&hili ... ba#p134222
- Imię: Rafał
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM
Re: Ogrzewanie
To że działa ta funkcja jak jest ustawiony nawiew tylko na szybę to już rozkminilem -dzieki
