Termostat 2.0d i 2.2d
manieczkixx
Chevi: Captiva
Silnik: 2.0, 150KM, diesel
Post autor: manieczkixx » 6 lis 2019, o 15:00
Witam. Czy jest jakiś szczęśliwy posiadacz captivy na forum u którego temperatura silnika osiąga i utrzymuje się na 90C? wymieniłem już 3 razy termostat i czujnik temperatury, sprawdzana temp też na kompie i cały czas 80C? Czy wszyscy tak macie? szukałem na forach i nikt nie rozwiązał tego tematu... {:/
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Re: Termostat 2.0d i 2.2d
Post autor: przemo88 » 7 lis 2019, o 13:58
kochar
Chevi: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 7 lis 2019, o 14:31
Ja nie captiva ale podobny silnik :D przy temp. zew. 37 temp cieczy chłodzącej 86 stopni Celsiusza.
To chyba max. temp. jaką zarejestrowałem
manieczkixx
Chevi: Captiva
Post autor: manieczkixx » 13 lis 2019, o 21:58
Zastanawiam sie nad zmiana termostatu od innego samochodu z temp. Otwarcia 88C.
Potrzbuje tylko info czy ktos z orginalnym termostatem ma stala temp. W okolicy 90C?
Bo orginalne maja temp otwarcia 80-82C
przemo88
Imię: Przemek
Chevi: Captiva
Post autor: przemo88 » 14 lis 2019, o 09:21
do czego to? oryginalnie jest jak jest, musieli to przemyśleć , nie pamiętam który samochód ma 100 stopni pracę , chyba audi a8 w12
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Chevi: Captiva 2.2D 2012r
Post autor: cysiokysio » 14 lis 2019, o 17:49
Z jakiegoś powodu jest to 80 stopni a nie 90. Zmiana tego to proszenie się o kłopoty.
Bart
Imię: Bartek
Chevi: Cruze SW (J308) 2012
Silnik: 2.0TD, LNP, 163KM
Post autor: Bart » 14 lis 2019, o 20:11
Cześć wszystkim,
w temacie temperatury cieczy, dorzucę swoje spostrzeżenia.
W moim Cruzie, od nowości temperatura pracy, zatrzymywała się na jednej kresce przed środkiem (domyślnie 90st).
Od jakiegoś roku, może dwóch częściej zatrzymuje się na dwie-trzy kreseczki przed środkiem skali.
Ostatnio (jak zrobiło się chłodniej), dokładny pomiar przy jeździe po mieście wskazuje temperaturę na poziomie 73-74 stopnie.
Do tego wspomnę, że jak utrzymuję stałą prędkość autostradową, to temperatura cieczy ma około 70st
Jak tak dalej pójdzie, to będę jeździł z kocami grzewczymi i w środku włączę "farelkę" :)
We wtorek jadę na diagnostykę czujnika temperatury spalin (bodajże ten drugi za EGT), bo niezależnie od warunków, cały czas wskazuje 900 stopni to poproszę o sprawdzenie termostatu. Może ma już dość i czas na wymianę.
Jeśli otrzymam jakieś fachowe informację to się z Wami podzielę.
Bart
Imię: Bartek
Post autor: Bart » 5 gru 2019, o 22:04
Po wymianie termostatu, temperatura silnika, oraz cieczy chłodzącej wróciła do normy.
Bart
Imię: Bartek
Post autor: Bart » 8 gru 2019, o 15:50
Nie jest dobrze. Na autostradzie temperatura silnika i cieczy jest za wysoko (ok 120stC). Włączenie nadmuchu na maksa, pozwala zbić temperaturę, ale wentylatory non-stop pracują. Wygląda na to, że termostat nie otwiera dużego obiegu. Jedna rura gorąca, druga zimna.
Jutro kolejna wymiana termostatu.
kochar
Post autor: kochar » 8 gru 2019, o 17:08
Jaki termostat montowałeś, pytam bo sam się przymierzam do wymiany.Tak patrzę po necie to w zasadzie tylko Gates.
Chevi: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 8 gru 2019, o 19:22
Ostatnimi czasy z termostatami jest jak z rosyjską ruletką i to bez względu na producenta.
Pomóż mi pomóc sobie. :ok:
Bart
Imię: Bartek
Post autor: Bart » 9 gru 2019, o 01:53
Nie wiem co włożył mechanik.
Dam znać co założył jak wymienię.
Do tego padło radio. Nie można włączyć. Czarny ekran i brak podświetlenia przycisków. Nie ma dźwięku migaczy i brak czujników i kamery cofania. Nie wiem czy to od grzania, bo sporo km przejechałem przy max grzaniu na przednią szybę (może coś się roztopiło :) ).
Chyba muszę przeprosić się z ASO, bo już nie mam cierpliwości do znachorów.
cysiokysio
Imię: Krzysiek
Post autor: cysiokysio » 9 gru 2019, o 18:08
Ja tam zawsze przy wymianie termostatu sprawdzam w garnku temperaturę otwarcia.
Bart
Imię: Bartek
Post autor: Bart » 10 gru 2019, o 09:01
Termostat ponownie wymieniony. Poprzedni mechanik założył termostat Vernet, model 6314. Problem z nim był taki jak podałem powyżej.
Przypomnę: Na autostradzie temperatura silnika i cieczy jest za wysoko (ok 120stC). Włączenie nadmuchu na maksa, pozwala zbić temperaturę, ale wentylatory non-stop pracują. Wygląda na to, że termostat nie otwiera dużego obiegu. Jedna rura gorąca, druga zimna.
Wczoraj w ASO, założyli GATES, model TH04282G1. Ponad 200km przejechałem i jest ok. Całość trasy zrobiona na autostradzie, czyli przy sporym obciążeniu i temperatura ok.
W tym tygodniu, testy przeprowadzę w mieście.
kochar
Post autor: kochar » 10 gru 2019, o 12:18
Dzięki za info.
Możesz podać jaki koszt wymiany termostatu w ASO i jaką masz teraz temperaturę na autostradzie.
Bart
Imię: Bartek
Post autor: Bart » 10 gru 2019, o 12:31
Nie ma problemu, ale daj mi chwilę czasu. Fakturę mam otrzymać w dniu dzisiejszym (mailem).
Dodano po 1 godzinie 11 minutach 53 sekundach:
Termostat 100zł, wymiana 100zł. Ceny brutto, zaokrąglone do pełnych złotych.
Temperatura utrzymywała się w okolicach 80stopni. Jechałem na tempomacie 160 (wg licznika). Minimalna jaką zauważyłem była 75st C, maksymalna 85st C.
Będę jeszcze go testował w różnych warunkach. Gdyby coś się działo, dam znać.
kochar
Post autor: kochar » 10 gru 2019, o 13:53
:piwo3:
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 10 gru 2019, o 14:59
Bart pisze:
10 gru 2019, o 13:43
myślę że to dobre ceny nawet jak z ASO.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
manieczkixx
Chevi: Captiva
Post autor: manieczkixx » 11 gru 2019, o 12:56
Ja znalazlem termostat z temp otwarcia 82C od lacetti jest identyczny. Ale temp. Roznie od 76 do 82. Przyslonilem chlodnice na zime i teraz jest miedzy 85 a 89 jak sie nagrzeje. Jakies postepy sa.
Wróć do „Captiva Mechanika”
