Gotującą się woda w silniku
Weteran
Chevi: Orlando
Silnik: 1.4 140km
LPG: Tak z Belgi
Post autor: Weteran » 30 paź 2019, o 22:46
Witam. Mam chevroleta orlando z 2013 silnik 1.4 140 KM, benzyna i gaz sprowadzony z Belgii. Niestety ale ostatnio gotuje mi się płyn chłodzący w silniku. Wymieniona pompa wody, zbiorniczek na płyn chłodzący, płyny, filtry. Podejrzewano uszczelke pod głowicą albo nawet pęknięcie glowicy. Jednak test na obecność CO2 w układzie chłodzacym nic nie wykazał, tj. płyn nie zmienił zabarwienia na zielone. Termostat też wymieniony. Pomimo że woda się gotuje to wskazówka pokazuje normalną temperaturę a jednocześnie podłączony do komputera pokazuje ponad 100stopni a na zegarach w aucie niby jest ok bo wskazówka na polowie 50 czy tam 60 stopni.
Może jakieś pomysły cóż to może byc?
Chevi: 2x Lacetti 1.4&1.6
Re: Gotującą się woda w silniku
Post autor: Sebastian » 31 paź 2019, o 00:57
Zapowietrzony?
Chevi: Aveo T300
Silnik: 1.6 LDE
LPG: STAG
Post autor: etac » 31 paź 2019, o 05:57
Korek zbiorniczka do wymiany.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Post autor: Bunioopl » 31 paź 2019, o 07:58
A ile to jest ponad 100°c
Bo jeżeli 105-108 to normalna praca silnika.
Dopiero od 108` załącza się wentylator chłodnicy.
Podane temperatury są podczas małego obciążania silnika.
Podczas normalnej jazdy temperatura w moim przypadku waha się między 95-105 stopni Celsjusza. Wskazówka jest prawie na środku.
Ostatnio zmieniony 4 lis 2019, o 07:44 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wacha
pawelwaw84
Chevi: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 31 paź 2019, o 08:23
Temperatura robocza silnika 1.4t to 103 stopnie. Dopiero wtedy otwiera sie termostat. Plyn gotuje sie z powodu nieszczelnosci w ukladzie chlodzenia. Moze to byc wina wspomnianego korka zbiorniczka lub (jesli ubywa plyn) trzeba szukac nieszczelnosci gdzie indziej.
Weteran
Chevi: Orlando
Silnik: 1.4 140km
LPG: Tak z Belgi
Post autor: Weteran » 31 paź 2019, o 23:37
dzieki wszystkim za odpowiedz mechanik stwierdzil ze rozregulowany komputer dzis oddal auto zobaczymy co bedzie dalej
edit: korek zbiorniczka raczej nie bo byl caly zbiorniczek wymieniany
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 31 paź 2019, o 23:58
Ale bzdura. Nie ma czegoś takiego jak rozregulowany komputer. Tam się nic nie reguluje.
dokia
fachowa i pyskata diablica
Imię: Dorota
Chevi: Opel Insignia
Silnik: PB A20NHT 220KM
Post autor: dokia » 1 lis 2019, o 00:04
Ale cena pewnie adekwatna do diagnozy :P
Post autor: Bunioopl » 1 lis 2019, o 07:13
Wczoraj w moim tak to wyglądało. Jazda tylko po mieście i przy 3°C na zewnątrz.
W lecie temperatura jest niższa. ObrazekObrazek
pawelwaw84
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 1 lis 2019, o 08:29
W korku sa dwa zaworki jeden ma za zadanie wpuszczac powietrze a drugi wypuszczac, tam nic nie musi peknac, wystarczy ze ktorys nie trzyma i plyn sie gotuje a nawet moze wypluwac go z ukladu.
BTW nawiazujac do sytuacji...
Ostatnio wszedlem do Norauto bo tesciowi padl jeden palnik ksenonowy. Poszedlem do doradcy serwisowego czy mi wymienia od reki. Oczywiscie nie (mimo ze widzialem iz na hali kilku mechanikow dlubie w nosie z nudow). Pytam zatem czy maja palniki ksenonowe od reki to sam wymienie. Oczywiscie maja po czym wskazal mi zarowki do wyboru h4 i h7 o barwie xenon... Na nic tlumaczenia ze nie chodzi o zarowke tylko palnik ksenonowy. Chyba on jak i osoba przy kasie jeszcze do takiej wiedzy nie dotarli...
Az strach pomyslec w jakich rekach sa nasze samochody...
Weteran
Chevi: Orlando
Silnik: 1.4 140km
LPG: Tak z Belgi
Post autor: Weteran » 3 lis 2019, o 00:20
witam ponownie jak ktos tu słusznie zauważył mechanik jakis "kogucik" okazało sie ze skasował tylko błąd z komputera a problem pozostał. jesli chodzi o korek ze zbiorniczka to raczej to nie o to chodzi bo caly zbiornik zostal wymieniony na nowy wiec temat pozostaje otwarty. Woda nadal sie gotuje w zbiorniczku wyrownawczym wrze jakby garnek na gazie sie gotował ;/
kolego od tych zdjec co rzuciłes u mnie tez niby 105 stopni i teraz pytanie do Ciebie czy w zbiorniku wyrównawczym gotuje ci sie woda ? bo juz nie wiem o co chodzi :( termostat jak pisalem na poczatku tez jest nowy.
pawelwaw84
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 3 lis 2019, o 04:52
Zbiorniczki w sklepach i korki zbiorniczka to 2 osobne czesci wiec to wcale nie takie oczywiste ze wraz z wymiana zbiorniczka mechanik wymienil korek. Jesli uklad jest szczelny to i przy 125 stopniach plyn jeszcze nie powinien wrzec. Jesli uklad nie jest szczelny to powyzej 100stopni bedzie jak w czajniku.
Post autor: Bunioopl » 3 lis 2019, o 07:15
Weteran pisze:witam ponownie jak ktos tu słusznie zauważył mechanik jakis "kogucik" okazało sie ze skasował tylko błąd z komputera a problem pozostał. jesli chodzi o korek ze zbiorniczka to raczej to nie o to chodzi bo caly zbiornik zostal wymieniony na nowy wiec temat pozostaje otwarty. Woda nadal sie gotuje w zbiorniczku wyrownawczym wrze jakby garnek na gazie sie gotował ;/
Szukaj nieszelności. Sprawdź, czy przewody do chłodnicy są twarde na rozgrzanym silniku.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 3 lis 2019, o 07:48
Weteran pisze:
3 lis 2019, o 00:23
Czy ty masz wodę w układzie czy prawidłowy płyn chłodniczy? Płyn nie powinien wrzeć do 105C nawet w ciśnieniu atmosferycznym. Może to co widzisz nie jest wrzeniem tylko ruchem i bąbelkowaniem płynu wynikającym z przepływu i odpowietrzania. Czy w układzie na gorąco jest wyższe ciśnienie łatwo sprawdzić odkrecając powoli korek , powinno intensywnie syczeć. Z tego co kojarzę w tych silnikach dość intensywnie pracuje wentylator chłodnicy. Czy wentylator jest sprawny?
Weteran
Chevi: Orlando
Silnik: 1.4 140km
LPG: Tak z Belgi
Post autor: Weteran » 3 lis 2019, o 22:53
wentylator sie wlacza na chwile i wylacza ale woda w zbiorniczku caly czas sie "gotuje" bynajmniej bulgocze a w układzie jest płyn. A jesli chodzi o korek i zbiorniczek ze to sie osobno kupuje to szczerze nie mam pojecia czy mechanik wymienil całosc czy tylko zbiornik bez korka.
Post autor: Bunioopl » 3 lis 2019, o 22:58
A jaka jest temperatura płynu?
Od jakiej temperatury zaczyna bulgotać w zbiorniku?
Dla mnie dwie rzeczy do sprawdzenia
1 i przede wszystkim korek od zbiorniczka
2 to reduktor lpg
Dokładnie w tej kolejności
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 3 lis 2019, o 22:59
Weteran. No to gdzie się dymi? Jak wrze to powinno być mnóstwo pary wychodzącej z nieszczelności na zewnątrz. Sprawdziłeś czy jest ciśnienie? Może nagraj film jak to wygląda.
TheSkip
Chevi: Orlando
Silnik: 1,8 141KM
Post autor: TheSkip » 5 lis 2019, o 15:13
Mam podobny problem. W sobotę wracałem autostradą i nagle temperatura silnika skoczyła na maxa (wcześniej wyłączyła się instalacja gazowa). Zatrzymałem auto i okazało się, że strzelił przewód od płynu chłodzącego. Mechanik od ręki zamontował mi nowy wężyk, zalał układ płynem, ale miał uwagi co do termostatu bo nie załączał właściwie wentylatora. Powiedział, że mogę jechać dalej (440 km). W czasie jazdy skakała temperatura silnika,dochodziła (a czasami przekraczała 3/4 skali) po czym znowu wracała do właściwego poziomu. W aucie mimo włączonego ogrzewania na maxa nie było grzania tylko leciało zimne powietrze. Od czasu do czasie zatrzymywałem się aby otworzyć zbiorniczek płynu chłodzącego bo wyglądało to jakby się gotował. Po otwarciu cały płyn był zasysany do układu - dolewałem nowego i tak aż do końca. Dzisiaj odstawiłem auto do mechanika i czekam na wyrok. Strasznie śmierdziało spalenizną pod maską.
Jak myślicie co może być przyczyną - mechanik co mi matował nowy wężyk stwierdził również, że za duże ciśnienie jest w przewodach.
Edit: u mnie wyszła nieszczelność głowicy - teraz pytanie czy głowica jest pęknięta czy tylko wystarczy wymienić uszczelki.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 21 gru 2019, o 23:27
I mnie to dopadło - zaczęło wywalać płyn przez korek, temperatura skakała od 90 do 120, lpg się wyłączył i brak ogrzewania kabiny. Jakoś doturlałem się ze trzy kilometry do mechanika - póki co stwierdził, że to pewnie uszczelka pod głowicą, bo po odpaleniu z otwartym zbiorniczkiem wywala do niego ciśnienie. Co dalej zobaczy po Świętach.
Czy ktoś ma doświadczenie z zakładaniem oplowskiej głowicy Z18XER 55353286 ? Jeden kolega trzy lata temu pisał coś o wymienianiu wałków, ale nie był to wpis zbyt wiarygodny.
Wróć do „Orlando Mechanika”
