Witajcie,
Z racji na dobiegające stukoty przy zakręcie z lewego przedniego koła, postanowiłem zabrać się za wymianę przegubu. O ile wyjęcie przegubu zewnętrznego nie była problemem to wyjęcie półosi z przegubem wewnętrznym jest trudne. Czy przegub wewnętrzny jest jakoś zabezpieczony? Czy można go wyciągać bezpośrednio wzdłuż osi półosi?
Nie znalazłem w sieci manuala do Aveo a po wstępnych oględzinach wygląda na to, że największe luzy są właśnie przy wewnętrznym przegubie. Wymienił ktoś samodzielnie całą półoś i doradzi?
Wymiana lewej półosi - nie chce wyjść
- Imię: Czarek
- Samochód: Aveo T255
- Silnik: 1.2. 84KM, benzyna, B1201
- LPG: TAK
- Imię: Czarek
- LPG: TAK
Re: Wymiana lewej półosi - nie chce wyjść
Genialnie, dziękuję. Odwiedzałem tę stronę, lecz nie mogłem odnaleźć się w linkach. Dam znać jak pójdzie wymiana
- Imię: Czarek
- LPG: TAK
Cała półoś wyszła przy delikatnym szarpnięciu. Siknęło olejem skrzyni biegów, który potem trzeba uzupełnić. Niestety, włożyłem używkę i efekt jest gorszy niż sprzed naprawy. Muszę zamówić nową część. Pozdrawiam i dziękuję za rady!
