Lokalizacja zaworu EGR w 1.6/ szarpanie
karambek
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Post autor: karambek » 30 sie 2019, o 06:30
Cześć Panowie,
Mam do Was prośbę o pomoc w lokalizacji zaworu EGR w tym silniku.
Próbowałem już wszystkich metod związanych z wyeliminowaniem szarpania ale niestety bezskutecznie. Pomyślałem jeszcze o zaślepieniu zaworu albo oczyszczenie EGR lecz najpierw muszę go odnaleźć. W poniższym linku zdjęcie mojego silnika.
<ahref=https://zapodaj.net/a15a1e890ae55.jpg.h ... 547.jpg</a>
Kolejne pytanie. Czy ktoś zdiagnozował co jet przyczyną szarpania podczas przyspieszania? Przeczytałem wiele opinii na eliminację ale żadna na forum nie przyniosła pożądanych skutków.
Proszę o opinie
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Lokalizacja zaworu EGR w 1.6/ szarpanie
Post autor: szczuplin » 30 sie 2019, o 06:55
Kolego po pierwsze piszesz o zastosowaniu działań zmierzających do eliminacji szarpania. Pytanie co zrobiłeś a co nie. Napisz. Po drugie czy jest zrobiona pełna diagnostyka komputerowa. Po trzecie jaki przebieg, czy masz lpg. Po czwartek z tym egr to na poważnie chyba nie pytasz.
Zdjęcia wrzucaj na nasz serwer. Masz zakładkę załącznika.
karambek
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Post autor: karambek » 30 sie 2019, o 07:00
Co zrobiłem? Diagnostyka komputerowa wskazała błąd sondy drugiej, która została wymieniona na nową (check dalej się zapala). Przeczyściłem oraz wywaliłem sitka z selenoidu - dalej bezskutecznie. Sprawdziłem szczelność układu - dalej bezskutecznie. Przebieg 170k z LPG. Czytam, że silnik 1.8 nie posiada EGR więc zadaje pytanie czy silnik 1.6 ma to ustrojstwo bo nie mogę tego zlokalizować.
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 30 sie 2019, o 07:21
Świece, cewka kiedy wymieniane? Luzy kiedy sprawdzane? Ile na samym gazie? Polecam wymienić też sondę nr 1. U mnie pomogło. Do tego można ponownie zestroić lpg.
Post autor: wszim » 30 sie 2019, o 08:20
karambek pisze:
1.8 i 1.6 ze zmiennymi fazami rozrządu nie mają EGR.
Post autor: etac » 30 sie 2019, o 10:26
karambek pisze:
no to, albo wadliwa sonda, albo przyczyna jest w silniku i pewnie instalacji LPG żle wyregulowanej, stąd szarpanie.
karambek
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Post autor: karambek » 3 wrz 2019, o 06:56
etac pisze:
karambek pisze:
Tylko, że to szarpanie czuć i na benzynie i na LPG. Wczoraj odłączałem również przepływomierz i dalej bez jakiegokolwiek skutku.
szczuplin pisze:
Cewka została wymieniona jakieś niecałe 10 tys. temu. Świece może ok. 20 tys. temu. Luzy nigdy nie były sprawdzane. Mam dziurę w złączce elastycznej i łudzę się, że jak wstawię nową to szarpanie ustanie.
Post autor: Przemek » 3 wrz 2019, o 09:21
Nie nie ustanie.
karambek
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Post autor: karambek » 9 wrz 2019, o 07:40
No to już nie wiem gdzie szukać przyczyny. Wszystko wydaje się być sprawne, a to "dziura w podłodze" podczas przyspieszania.
Post autor: wszim » 9 wrz 2019, o 09:41
Jak wszystko? A luzy? A dziura w wydechu?
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 9 wrz 2019, o 09:56
A ja dodam....KZFR:/
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 9 wrz 2019, o 13:50
Czy przy wyłączonej klimie też szarpie?
karambek
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Post autor: karambek » 10 wrz 2019, o 07:29
Tak również szarpie. Na benzynie i na gazie te same objawy. Jestem po wymianie tłumika środkowego w którym były dziury. Dalej jest tak samo.
Ostatnio zmieniony 5 paź 2019, o 20:50 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis z CYTUJ
Post autor: wszim » 10 wrz 2019, o 11:10
Dziury na tłumiku środkowym nie maja znaczenia, szczelne ma być do miejsca II sondy. Pisałeś, że masz dziurawy elastyczny łącznik.
karambek
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Post autor: karambek » 12 wrz 2019, o 21:34
Sorry. Pomyliłem środkowy tłumik ze złączką elastyczną. Jutro pojadę na skasowanie błędów bo mimo odłączenia aku błąd silnika cały czas się świeci.
Ostatnio zmieniony 5 paź 2019, o 20:49 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Regulus » 12 wrz 2019, o 21:56
Błędy to możesz sobie sam skasować, ale co to pomoże? Ty potrzebujesz błędy odczytać, przyczynę usunąć i wtedy dopiero skasować.
karambek
Silnik: 1.6
LPG: Tak
Post autor: karambek » 5 paź 2019, o 18:04
Panowie. Po wymianie złączki elastycznej na nową i skasowaniu bledy check engine problem ustał. Na zegarach nic nie świeci, a dziura w przyspieszeniu jakby ustała. Temat uważam za zamknięty
