Kontrolka zmiany biegu na wyższy
laraloo
Post autor: laraloo » 23 sie 2019, o 19:21
Witajcie,
na desce rozdzielczej pojawia się zielona kontrolka, która sugeruje zmianę biegu na wyższy. Czy da się to w jakiś sposób wyłączyć?
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Re: kontrolka zmiany biegu na wyższy
Post autor: szczuplin » 23 sie 2019, o 20:24
A w czym to przeszkadza?
Post autor: etac » 23 sie 2019, o 20:51
Teoretycznie tak, ale trzeba znaleźć kogoś kto tego nie ma.
Post autor: Regulus » 23 sie 2019, o 21:03
Rozebrać zegary i zasłonić diodę podświetlającą kontrolkę. Robota niewielka tylko trzeba uważać na zatrzaski (jest wątek o rozbieraniu zegarów w Olku).
Post autor: wszim » 23 sie 2019, o 21:45
:tak: To jest faktycznie najprostszy i najtańszy sposób. Przyznam, że ja tego zbędnego gadżetu nie zauważam. Nie przeszkadza mi, jest mi obojętny.
Post autor: Bunioopl » 23 sie 2019, o 22:31
Jeżeli się nie mylę op-comem można to wyłączyć.
Na pewno można to wyłączyć oprogramowaniem od Pinga, ale potrzebny jest wsad eeproma.
No i nie wiem czy we wszystkich licznikach można to wyłączyć.
Post autor: etac » 23 sie 2019, o 22:37
Bunioopl pisze:
nie da się, tylko programowanie na nowo licznika i wyłączenie funkcji ECO
laraloo
Post autor: laraloo » 24 sie 2019, o 08:22
w niczym to nie przeszkadza, ale myślałem, że z poziomu ustawić w samochodzie da się to zrobić, tylko nie widzę takiej opcji. Rozbieranie czegokolwiek, żeby tego nie widzieć to chyba niepotrzebna praca.
Post autor: XaRaDaS » 24 wrz 2019, o 13:36
W sumie mnie też irytuje ta kontrolka, ja tam wolę mocniej docisnąć i później zmieniać biegi. Jak zasugerowałem się kontrolką to taki muł wyszedł, że nie dało się jechać. Żona mi nawet zwróciła uwagę, że jadę jak jakiś emeryt :D) Teraz nie zwracam szczególnej uwagi na nią i jakoś lepiej mi się jeździ :D
Post autor: Bunioopl » 24 wrz 2019, o 13:41
Jak mocniej depniesz, to znika.
Post autor: wszim » 24 wrz 2019, o 14:48
XaRaDaS pisze:
Bo to jest kontrolka zachęcająca do jazdy emeryckiej = ekonomicznej. Zachęcająca a nie zmuszająca. :)
Post autor: XaRaDaS » 24 wrz 2019, o 16:24
Czyli nie dla mnie ta kontrolka :D)
Post autor: wszim » 24 wrz 2019, o 20:29
Zaklej se ją naklejką z gołą babą :rotfl: wtedy nie będzie przeszkadzać a obszar wskaźników stanie się bardziej przyjazny. ;)
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 24 wrz 2019, o 20:35
a Ty Wojtek masz takie naklejki? a pokażesz?? :twisted:
Post autor: bubu1769 » 24 wrz 2019, o 20:59
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 24 wrz 2019, o 21:10
To takie ma Wojtek??? {:/
Post autor: wszim » 24 wrz 2019, o 23:35
Ja nie mam, bo mnie zielona lampka nie przeszkadza. Zresztą rzadko się zapala bo jeżdżę emerycko a w zasadzie delektancko. tj delektuję się jazdą. :Y
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Post autor: dokia » 24 wrz 2019, o 23:44
Ja na szczęście nie mam lampek, ale mnie by chyba drażniły. To automat to tam se robi niby lepiej niż ja bym zrobiła. Co prawda ma te "pół-biegi" czy jak to się tam nazywa - jest "+" i "-", ale jak zimą myślałam, że może na tym polatam bokiem, to nie, bo przy drugim pociągnięciu na "+" lub "-" ,piszczała i pisała mi komunikat: "Dalsza zmiana biegów niemożliwa" :P Pffff... zero radości :( ale moja Maździra jest manualem to tam można pokręcić bąki na ręcznym. W mojej GM nawet ręczny do kitu bo elektryczny- no żadnego hardcore zimą :o :baty:
To Wy cieszcie się z tej swojej zielonej lampki :P
Post autor: XaRaDaS » 18 lis 2019, o 14:54
Po wymianie licznika na z insigni kontrolka zniknęła ;) jedynie muszę zerknąć, bo nie mam kontrolki od automatycznych wycieraczek. Na liczniku mam tryb Eco, ale nie zagłębiam się za bardzo w niego :D Jedynie co to drażnić zaczyna mnie ilość pokazywanego spalania chwilowego, 1 i 2 to tak pod 30l/100 a i często przekroczy :D
Post autor: etac » 18 lis 2019, o 20:21
Funkcja automatycznych wycieraczek jest tylko na wyświetlaczu graficznym i pojawia się tylko po włączeniu, albo wyłączeniu funkcji. Nie ma kontrolki.
Post autor: Bunioopl » 18 lis 2019, o 20:31
Jest. Trzecia strona
viewtopic.php?f=140&t=7472&start=50
Post autor: etac » 18 lis 2019, o 20:38
buni co jest?
Post autor: Bunioopl » 18 lis 2019, o 20:46
Kontrolka automatycznych wycieraczek.
Post autor: etac » 18 lis 2019, o 20:50
w liczniku z Insignia?
Post autor: Bunioopl » 18 lis 2019, o 20:55
Na pewno w liczniku z orlando. A jak dobrze pamiętam, to w insigni też była kontrolka. Chyba nawet w programie od Pinga można ją odpalić.
Wróć do „Orlando Manuale”
