Navi 600 - kamera cofania
Yoyo
Imię: Maciej
Post autor: Yoyo » 17 sie 2019, o 20:45
Szanowni, od niedawna posiadam Orlando z 2012 LT+, posiada nawigację fabryczną, wg map to navi 600. Fajne auto ale do takiego wyświetlacza brakuje mi trochę kamery cofania.
Posiadam kamerę OTR, kupioną z myślą o poprzedniku Lacetti. Zdążyłem przejrzeć forum i zorientowałem się że montaż nie jest już tak prosta sprawą jak w przypadku chińczyka.
Proszę o polecenie warsztatu gdzie mógłbym taki montaż/przeprogramowanie wykonać w Warszawie lub okolicy.
Re: Navi 600 - kamera cofania
Post autor: Bunioopl » 17 sie 2019, o 21:08
Napisz do Pinga. Jeżeli znajdzie czas, to napewno pomoże. Sama instalacja to pikuś. Najważniejsze to programowanie. Jak będzjesz programował to dodaj sobie jeszcze BT i Dab
Yoyo
Imię: Maciej
Post autor: Yoyo » 18 sie 2019, o 12:55
Dziękuję, tak zrobię.
Post autor: etac » 18 sie 2019, o 13:15
ale nie kosztuje to 100 zł
Yoyo
Imię: Maciej
Post autor: Yoyo » 18 sie 2019, o 13:33
przygotowany na to jestem ;) i zdecydowany, choć trochę zaskoczony że tak pod górkę zrobili ten system.
Post autor: Bunioopl » 18 sie 2019, o 15:23
Samo zaprogramowane nie jest drogie. Drogie są podzespoły.
Robbo
Samochód: Orlando LPG automat
Post autor: Robbo » 19 sie 2019, o 15:32
Prawdziwym wyzwaniem jest posiadanie wsuwek wtyczki do sygnału wideo do Navi 600. Oprogramowanie jest w posiadaniu Pinga . Pozostaje jeszcze kamera koniecznie sytemu NTSC. Podpięcie zasilania fabryczne podpinane jest w skrzynce bezpieczników lub można pod światło cofania . Wszystko jest napisane w tym forum.
Post autor: Bunioopl » 19 sie 2019, o 15:49
Ja lutowałem we wnętrzu radia
Post autor: XaRaDaS » 22 wrz 2019, o 20:09
Czyli jak rozumiem, że jak kupię sobie listwę podświetlenia tablicy rej. z kamerką to i tak nie zadziała z CD600 ?
Post autor: etac » 22 wrz 2019, o 20:13
nie zadziała, trzeba programować.
Post autor: XaRaDaS » 22 wrz 2019, o 20:22
Czyli albo wymiana na chinola albo programowanie. Niefajnie to wygląda ;)
Post autor: etac » 22 wrz 2019, o 20:43
koszty mogą być podobne :)
Post autor: Bunioopl » 22 wrz 2019, o 21:41
Ciut taniej wyjdzie chyba na orginale.
Post autor: XaRaDaS » 22 wrz 2019, o 22:18
To taniej wyjdzie zamontować kamerkę z oddzielnym monitorkiem ;) ale zaraz wyjdzie, że tych monitorków będzie od ciut i nie będzie miejsca gdzie je umieścić, chyba, że w bagażniku :D
Robbo
Post autor: Robbo » 28 paź 2019, o 22:45
Kluczowe jest za ile kolega Ping wgra oprogramowanie oraz czy będzie miał wtyki żeńskie do kostki radia. Skontaktuj się z nim u mnie działa od kliku lat. Jeżeli masz czujniki cofania to będą się wyświetlały oraz linie będą połączone z malowniczą!
