Krztusi się 1.6 benzyna
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6, sto coś koni w benzynie
Od jakiegoś czasu obserwuję objaw "krztuszenia się" silnika przy dodawaniu gazu. Niemal natychmiast po dodaniu gazu robi raz lub dwa "y, y" i przyspiesza. Efekt najczęściej występuje przy niskich obrotach, ale od jakiegoś czasu widzę, że przy wyższych również (choć nie jest już tak wyczuwalne). Przy jeździe ze stałą prędkością bez zarzutów.
Benzyna, 1.6, 2010 r., przebieg 91200 km, rozrząd zmieniny 6000 km temu, paliwo głównie z BP.
Spotkał się ktoś z problemem?
Przyczyny zła należy szukać u źródeł, inna metoda to absurd.
– Profesor Milczarek, Hydrozagadka, 1970
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Krztusi się 1.6 benzyna
Świece lub cewka ew. Lpg.
czasem warto poświęcić trochę czasu i poczytać forum, użyć opcji SZUKAJ, a na pewno coś znajdziesz dla siebie. A na pewno każdą diagnostykę zacząć od podpięcia pod kompa.
- Imię: Adam
Szukałem i nie znaazłem nic dla siebie. Z miejsca w którym mieszkam daleko mi do kogoś z komputerem, stąd naturalny wybór forum. NIemniej dziękuję za dobre rady.
Hej szczuplin, nie mam lpg, dzięki za trop.
- Przemek
- Reputacja: 20
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Tak czy siak również bym obstawiał świece ( kiedy ostatnio były wymieniane ) a jak nie to na 99% cewka.
- Imię: Adam
Auto kupiłem kilka miesięcy temu i – oprócz rozrządu – nie bardzo wiem, co i kiedy było robione.
Dzięki, pozdrawiam.
Dzięki, pozdrawiam.
pytanie czy przy wymianie rozrządu ktoś dobrze złożył KZFR i nie połamał wałka rozrządu.
- Imię: Adam
Czy to może objawiać się nasilającym się krztuszeniem? Jakieś 2 tys. km temu zdarzało mu się sporadycznie zakrztusić – głównie na 2. biegu przy ok. 1500 obrotach. Ale było to na tyle rzadko, że ignorowałem.
- Imię: Adam
Po wymianie świec auto śmiga aż miło, (przed wymianą było podłączone do komputera, który nie wykazał żadnych błędów w tym zakresie).
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
