gniazdo prądowe do przyczepy
- Imię: Mirek
- Silnik: 1.8 104.00 KW
- LPG: tak
witam
mam cruza 2011r. 1.8cm3 , w którym jest hak z gniazdem elektrycznym na 13 pin
-w gnieździe brak prądu - czy jest bezpiecznik zabezpieczający ? znalazłem w inst.auta,że to jest (chyba),nr 18 w komorze przy kierownicy, tam bezpiecznika nie ma i chyba nie było -
-chcę zrobić - kupić przejsciówkę na 7 pin - ale bez prądu to kicha
-zastanawiam się ,czy rozbierać gniazdo , czy oddać do elektryka
pozdrawiam
mirek woźniak
p.s. pisze nowy post , ponieważ tego tematu nie znalazłem
pozdrawiam
mirek woźniak
- Samochód: brak
- Silnik: brak
Re: gniazdo prądowe do przyczepy
Zasilanie stałe w gnieździe 13 pin nie jest standardem, to wymagało dopłaty. Prawdopodobnie nie ma kabla z modułu do skrzynki bezpieczników.
Poszukaj na stronach westfalia.
- Kolda
- Imię: Arek
- Samochód: Cruze 1.6 SW
Kable w gnieździe pewnie są, tylko brak kostki z przekaźnikiem, szukaj pustej kostki z lewej strony bagażnika pod wykladzinami. Z tego co pamiętam to kostka powinna być na 3 piny. Czerwony, czarny i chyba żółty.
- Reputacja: 346
A po kiego grzyba ci napięcie stałe w kostce 13 pin skoro adapter 13-7 pin nawet nie wykorzystuje tego.
- Imię: Mirek
- LPG: tak
jeżeli w gnieździe 13 PIN nie ma napięcia to nie sądzę , że po założeniu redukcji na 7 PIN prąd się znajdzie - chyba , że się mylę
- Reputacja: 346
Chyba się nie rozumiemy.
Ty w gnieździe nie masz w ogóle żadnego sygnału ze świateł czy tylko nie masz +12V z akumulatora i po zapłonie? Hak masz fabryczny czy może dokładany?
Poszukaj w bagażniku pod wykładzinami takiego modułu
- Imię: Mirek
- LPG: tak
w gnieździe nie ma żadnego napięcia
auto kupiłem z drugiej ręki , więc nie wiem czy jest fabrycznie hak założony
po pracy będę szukał w/w modułu w bagażniku
pozdrawiam
pozdrawiam
- Reputacja: 35
Podłącz przyczepę i sprawdź czy świeci.
Na stacjach SKP mają sprzęt do testowania gniazd haka. Jak wezmą coś za sprawdzenie to na pewno nie więcej niż 10, 20zł. W gnieździe 7pin nie ma stałego plusa. Bo nie jest potrzebny. Stały plus jest w gniazdach 13pin i służy np: do ładowania aku w kampingu.
- Reputacja: 346
Przed chwilą to było wyjaśnione.
Nie chodzi o brak stałego plusa tylko o brak jakiegokolwiek sygnału na gnieździe.
Tylko nie jestem pewien czy w przypadku modułu haka pojawi się sygnał bez obciążenia i w jaki sposób autor mierzył napięcie.
- Samochód: brak
- Silnik: brak
moduł zabezpiecza, aby bez potrzeby się tam napięcie nie pojawiało.
- Imię: Mirek
- LPG: tak
Rozebrałem w bagażniku po str.lewej wyściółkę , gdzie kable od gniazda były wyprowadzone i cóż zobaczyłem. Kable nie są podłączone do instalacji elektrycznej auta Podjadę do elektryka i sprawę załatwi. Wspominacie o konieczności montowania modułu. Jeżeli ktoś ma i może podać model,symbol tego modułu to może przed wizytą u elektryk go kupię.
- Reputacja: 35
https://www.google.com/search?sa=X&biw= ... BPrXt9zgHs
Etac miał jakiś dedykowany,. Może pamięta producenta. Ja mam steinhofa
- Imię: Mirek
- LPG: tak
Ok.Dzięki za pomoc .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
