Błąd położenia wałka rozrządu 1.8 benzyna
DzieliQ
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: STAG
Post autor: DzieliQ » 31 lip 2019, o 11:01
:papa: Witam :papa:
Tak jak w temacie ,w pewnym momencie wyskoczył mi błąd położenia wałka rozrządu .Samochód wbił się automatycznie w tryb awaryjny , co za tym idzie (nie idzie nim przyspieszać) a co dopiero bezpiecznie wyprzedzać .
Może napisze co dotąd zostało zrobione :
-Sprawdzenie ustawienia rozrządu
-Wymiana rozrządu,
-Wymiana czujnika,
-5 Razy sprawdzana była wiązka pod względem przebić ,uszkodzeń mechanicznych ,
-Wymiana kół zmiennych faz rozrządu
-Wymiana sterownika silnika <programowanie od 0>
Już rozkładam ręce nie mam pojęcia co dalej . :ocochodzi: {:/
Reputacja: 302
Re: Błąd położenia wałka rozrządu 1.8 benzyna
Post autor: etac » 31 lip 2019, o 11:28
A jaki numer błędu to był?
Post autor: wszim » 31 lip 2019, o 11:30
DzieliQ pisze:
:papa: Witam :papa:
-Wymiana rozrządu,
-Wymiana czujnika,
Chronologia zdarzeń jest taka jak napisałeś? Czy najpierw była wymiana rozrządu lub KZFR i po tym nastąpił ten błąd?
Może jest uszkodzony jest pierścień do czujnika wałka jak tutaj
i wątek
viewtopic.php?f=28&t=3431&p=69813&hilit ... 2ka#p83025
DzieliQ
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: STAG
Post autor: DzieliQ » 31 lip 2019, o 13:25
Dokładnie tak jak teraz jest:
-Wymiana rozrządu,
-Wymiana czujnika,
Post autor: wszim » 31 lip 2019, o 14:10
No to jest podejrzenie, że przy wymianie rozrządu uszkodzony został wspomniany wyżej pierścień wałka. Dość częsta usterka powodowana nieprawidłową technologią wymiany KZFR lub rozrządu.
DzieliQ
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: STAG
Post autor: DzieliQ » 2 sie 2019, o 11:39
wszim pisze:
Kod błędu : P0365
-czujnik wałka rozrządu zaworów wylotowych
-nieprawidłowe działanie
-nie stałe"gdy samochód jest zgaszony" /stałe "gdy samochód pracuje"
Właśnie chodzi o to że ten pierścień "impulsator mój mechanik to tak nazywa" został sprawdzony zaraz na początku ,czego nie wiedziałem.
Pytanie z innej beczki czy może na przykład wynikać to z przeładowywania akumulatora "chodzi o zakłócenie pracy czujnika " :ocochodzi:
Mechanik mi powiedział że zauważył ładowanie na poziomie 15< i większe . Na pewno będę to robił bo coś szlak trafi , ale czy to może być to :ocochodzi:
Dodam że przewody przy czujnikach nie są ekranowane .
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 2 sie 2019, o 12:25
O ile większe od 15V? jeśli o 0,1 lub 0,2 V to jest to normalne napięcie ładowania zwłaszcza po rozruchu silnika.
Jak akumulator ma już parę lat to regulator będzie utrzymywał 15V przez dłuższy czas po uruchomieniu silnika.
Czy po wymianie paska rozrządu czy kół KZFR wszystko było w normie, czy błąd wywaliło zaraz po tych wymianach?
DzieliQ
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: STAG
Post autor: DzieliQ » 2 sie 2019, o 13:03
Od razu dzwonili że błąd dalej ten sam .
Ostatnio zmieniony 2 sie 2019, o 13:30 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: NIE CYTUJEMY POSTA BEZPOŚREDNIO POPRZEDZAJĄCEGO
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 2 sie 2019, o 13:15
Dalej nic nie wiem.
Mógłbyś bardziej precyzyjnie to napisać.
Czy hurtem wszystko wymieniałeś w jednym serwisie, rozrząd + KZFR? i po tym zabiegu zadzwonili, że wywala błąd?
Czy jednak przez kilka dni po tym zabiegu jeździłeś i wszystko było w porządku a później wyskoczył błąd?
DzieliQ
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: STAG
Post autor: DzieliQ » 2 sie 2019, o 13:36
barus pisze:
2 sie 2019, o 13:15
Dalej nic nie wiem.
aaaa o to chodzi .
Sorki nie zrozumiałem , rozrząd zje... mi koleś "tu już był błąd " w przydomowym warsztacie pojechałem do innego warsztatu a raczej mnie zwieziono .
Następnie po kolei tak jak wyżej ci odpisałem było wymieniane u tego mechanika co mi już poprawnie poskładał rozrząd .W każdym miejscu ten sam błąd odraz'u wskakiwał po odpaleniu go 2 kronie na deskę . Sorki za chaotyczne pismo ale do pracy się spieszę . :H
Ostatnio zmieniony 2 sie 2019, o 15:15 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: NIe przeklinamy.
Post autor: Bunioopl » 2 sie 2019, o 13:41
To szukaj jeszcze wałka rozrządu, albo samego pierścienia.
Post autor: wszim » 2 sie 2019, o 20:53
:tak: Wygląda, że u nas na forum zaczyna to być już klasyka gatunku serwisów garażowych. Ilość upierdzielonych "dynksów" wałka należy już zacząć liczyć w kilogramach :D
DzieliQ
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: STAG
Post autor: DzieliQ » 2 sie 2019, o 22:30
Kurde ale mechanik zarzeka mi się że to sprawdzał. Ja pierdziele chyba karze mu go po prostu wyciągnąć .
To widać że jest on pęknięty ,jak jest zamontowany ??
Post autor: wszim » 2 sie 2019, o 22:38
Nie mam 100% pewności, że jest pęknięty . To tylko domysły wynikające z historii podobnych zdarzeń. Obawiam się, że bez rozbiórki nie da się tego zweryfikować. Chyba, że jakieś inne pomysły się urodzą.
DzieliQ
Silnik: 1.8 benzyna
LPG: STAG
Post autor: DzieliQ » 2 sie 2019, o 22:58
Kurde nic zapytam się go ile mnie skasuje za wyciągnięcie tego, i pytanie czy ten oring da się kupić nowy ??
Jeśli tak to czy macie jakieś namiary .
Reputacja: 302
Post autor: etac » 3 sie 2019, o 07:39
Obecnie ten pierścień występuje tylko z całym wałkiem.
scott
Imię: Scott
Samochód: Cruze LS+ 2010
Inny samochód: Lexus IS 300h
Post autor: scott » 3 sie 2019, o 08:46
Moim zdaniem dałoby się sprawdzić elektrycznie czy czujnik w trakcie pracy silnika wykrywa ten pierścień. Wymagane urządzenie musi być zdolne do rejestrowania i wyświetlania zmierzonego sygnału w czasie - np. oscyloskop.
Jest to czujnik typu Halla. W środku prawdopodobnie ma układ kondycjonowania sygnału, który na wyjściu generuje sygnał impulsowy w zakresie 0-5V. Będzie to sygnał o częstotliwości zależnej od prędkości obrotowej silnika, a szerokości impulsów będą zależne od pozycji pierścienia, który oddziałuje na ten czujnik.
Z załączonych zdjęć tego pierścienia spodziewałbym się przebiegu sygnału na jeden obrót wałku podobnego do tego z załącznika.
Post autor: Bunioopl » 3 sie 2019, o 09:34
Po co oscyloskop. Wystarczy przełożyć czujniki miejscami. Z wydechu na dolot i odwrotnie. Uwaga trzeba popuścić instalację przy cewce, by było możliwe przełożenie czujników.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 6 sie 2019, o 22:48
DzieliQ czy problem z silnikiem został rozwiązany ?
pelaswww
Samochód: Cruze HB 2012
Silnik: 1.8 141KM
LPG: LPG STAG 300PLUS
Post autor: pelaswww » 30 mar 2021, o 09:23
około stycznia miałem robioną uszczelkę pod głowicą, oczywiście pół silnika rozebrane, tydzień temu wyskoczył błąd p0365 - błąd czujnika od strony wydechu, wczoraj wstawiłem do tego serwisu gdzie uszczelkę robili i wychodzi na to, że "dynks" urwany, mechanik mówi, że muszą rozebrać i sprawdzić czy to to itp itd, zarzeka się, że jeśli to ich wina to oczywiście zrobią na gwarancji..... pytanie czy będzie taki chętny jak sprawdzi ile to będzie kosztowało, i nie wycofa się rakiem. i tu moje pytanie jak się wykłócić z takiej sprawy na swoje? czy ten "dynks" może się uszkodzić nie z winy człowieka, podczas zwykłego użytkowania, czy tylko podczas nie umiejętnego montażu/demontażu wałka? ponieważ zakładam, że sam z siebie się nie urywa jak im to udowodnić ???
Reputacja: 302
Post autor: etac » 30 mar 2021, o 09:58
sytuacja trudna do udowodnienia, ale jak serwisowane w jednym miejscu to tylko mechanik mógł uszkodzić. Samo to nie pęka.
Koszt niestety to ok. 1000 zł, bo część występuje tylko z całym wałkiem.
pelaswww
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: pelaswww » 30 mar 2021, o 10:17
no właśnie, samo nie pęka, też tak mi się wydaje, rzeczoznawcy szukać? rzecznika praw konsumenta? .... dobra, nie jęczę, poczekam zobaczę jak się zachowa....
Post autor: wszim » 30 mar 2021, o 10:18
Niestety częsta przypadłość urywania tego dynksa przez niedoświadczonych mechaników .
pelaswww
Silnik: 1.8 141KM
Post autor: pelaswww » 30 mar 2021, o 10:19
swoją drogą jakich my mamy mechaników skoro tutaj na forum temat nagminny !!! ....czy chevrolet taki skomplikowany ???
ten raczej doświadczony..... chociaż może to tylko wiek ?
Post autor: wszim » 30 mar 2021, o 10:21
Więc pewnie dlatego zdaje sobie sprawę, że raczej u niego doszło do tego uszkodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
