Podsystem układ paliwowy i dolotowy(obwód wtryskiwaczy)
- Imię: Grzegorz
- Silnik: 2.0 150 KM 2009 rok
Witam,sprawa wygląda tak,zapaliła się kontrolka check engine,a do tego kod na panelu 55,to jest związane z filtrem DPF ,że jest pełny,problem jest w tym ,że podczas próby wypalanie zapala się owe check engine,OBD 2 wskazuje błąd P02E1-podsystem -układ paliwowy i dolotowy(obwód wtryskiwaczy) przez co nie chce wypalić DPF,moje pytanie koledzy,jak po kolei szukać i gdzie przyczyny?przepływomierz? EGR? czujnik jakiś?proszę o poradę .
Re: Podsystem układ paliwowy i dolotowy(obwód wtryskiwaczy)
Sprawdź stan układu dolotowego
- scott
- Imię: Scott
- Samochód: Cruze LS+ 2010
Błąd związany jest z przepustnicą. Zobacz sobie ten post viewtopic.php?p=139367#p139367
Poszukaj opisu błędu w TIS:
https://www.autocats.ws/manuals/chevrol ... START.html
- Imię: Grzegorz
stan układu dolotowego raczej ok,dzięki za autocats,zobaczę może coś tam znajdę.
Dodano po 1 godzinie 11 minutach 9 sekundach:
według autocats ten błąd P02E1 ma znaczenie-wysokie lub niskie działania regulacji dławika przepływu powietrza dolotowego,jakieś propozycje jak dalej się zabrać za to,ten dławik to jakiś czujnik? oczywiście chodzi cały czas o cruze 2.0 150 kM rok 2009
chodzi o to czy jakiś czujnik odpowiada za sterowanie tym dławikiem,ale co konkretniej ten dławik znaczy,chodzi o klapki?
Chodzi o potocznie zwana "przepustnice".
- scott
- Imię: Scott
Skoro znalazłeś opis błędu, to na tej samej stronie (na dole) jest odnośnik do rysunku poglądowego. Jest to potocznie nazywana "przepustnica", którą znajdziesz z przodu silnika.
Podesłałem link do postu, w którym pomierzyłem i rozebrałem swoją. Zajrzyj tam.
PS. uzupełnij informacje o silniku w swoim profilu.
- scott
- Imię: Scott
Jeżeli chodzi o wypalanie, to gdy wyskoczy ten błąd to spróbuj go nie usuwać. Tylko zgaś silnik i ponownie uruchom. U mnie pomimo check'a na desce, uruchamiał procedurę wypalania.
- Imię: Grzegorz
Dziś po nocy postoju,silnik zimny,po odpaleniu wskazania odczytane elm 327 programem piston-czujnik podciśnienia 97,temperatura zasysanego powietrza 41,pozycja przepustnicy 94,9,temperatura cieczy chłodzonej 38,co o tym sądzicie Panowie,jestem z tego zielony,ale czy pozycja przepustnicy nie jest o wiele za wysoka?
