Brutalnie załączająca się klimatyzacja + szarpanie
Faster
Post autor: Faster » 11 cze 2014, o 22:02
Mam pytanie, czy u was też tak brutalnie załącza się klimatyzacja czy to normalka. Mam klimatyzację manualną, autko ma rok ( wcześniej jakoś tego nie zauważyłem albo nie było tak nasilone ), przy jeździe obojętnie czy z małą prędkością czy z większą w chwili naciśnięcia przycisku włączającego klimatyzację jest dosyć wyraźne szarpnięcie autem, kiedy auto przyspiesza i włączam klimatyzację to szarpie zdecydowanie mocniej. Rozumiem, że klimatyzacja obciąża silnik ale czy aż do tego stopnia?
Druga sprawa to, że w aucie mam zamontowany lpg, podczas jazdy na lpg z włączoną klimatyzacją i 4 osobami na pokładzie szarpanie jest wyraźniejsze niż na benzynie, tak samo robiłem test ze stałą prędkością na tempomacie, auto niby jedzie ze stałą prędkością ale co jakiś czas jest szarpnięcie, niezależne od prędkości czy to jest 90 czy 120. Zapewne gaz jest źle wyregulowany i po części to jest jego wina, ale na benzynie dzieje się tak samo tyle że jest to mniej wyczuwalne.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Re: Brutalnie załączająca się klimatyzacja + szarpanie
Post autor: etac » 11 cze 2014, o 22:03
Jaki silnik? 1.6?
Jaki rocznik? Ile przejechane? Pochodzenie? krajowe, czy import?
jfx
Post autor: jfx » 11 cze 2014, o 22:11
Ja też czuję moment zalaczenia klimatyzacji chyba TTTM
Post autor: wszim » 11 cze 2014, o 22:25
Sprzęgło klimy załącza i odłącza sprężarkę w zależności jak nim steruje automatyka(zawsze jakaś steruje nawet w manualnym rozwiązaniu). A sprężarka zabiera tych kilowatów trochę, nie da się ukryć. Jeżeli sprężarka jest układem o zmiennej wydajności to automatyka korbluje sobie zmieniając wydajność ale załączona jest stale i wtedy nie czuć szarpnięć. W naszych autach wydaje mi się jest najprostsza sprężarka ze stała wydajnością i regulacja odbywa się tylko za pomocą klepania sprzęgłem (włącz/wyłącz)i niestety wtedy szarpie. A czuć to tym bardziej im słabszy jest silnik. Ja w swoim 1,8 też czuję.
rwicik
Samochód: Cruze -> Tucson
Post autor: rwicik » 12 cze 2014, o 08:49
Ja już pisałem kiedyś o poszarpywaniu, kangurkach mojego 1,8, gdy pedał gazu jest niewiele wciśnięty lub gdy puszczę pedał i auto przechodzi do hamowania silnikiem. W korkach nie da się jechać, afekt szarpania nasila się po włączeniu klimy. Muszę pojechać z tym do ASO, ale jakoś nie mam czasu. O spadkach mocy przy 2500 i 3500 obr. nie wspomnę :ocochodzi:
Na przeglądzie ASO uznało, że wszystko jest OK. Ale teraz, gdy trzeba jeździć z klimą, to szarpanie i spadki mocy stają się upierdliwe. :evil:
Pozdrawiam, http://wicik.eu/
sen-syka
Imię: Sen
Samochód: Cruze LT + Pakiet Pr
Post autor: sen-syka » 12 cze 2014, o 09:37
U mnie to już w ogóle, samochód jeździ sobie jak chce :) szarpie, przerywa, raz przyśpiesza lepiej, raz gorzej. Ale już więcej o tym nie wspomnę... Bo to się staje marudne. Myślałem, że wymiana wariatora rozwiąże problem. Teraz jeszcze coś rzęzi...
„Czasami jesteś szybą, a czasami muchą…”
Post autor: wszim » 12 cze 2014, o 09:56
rwicik pisze:Ja już pisałem kiedyś o poszarpywaniu, kangurkach mojego 1,8, gdy pedał gazu jest niewiele wciśnięty lub gdy puszczę pedał i auto przechodzi do hamowania silnikiem. W korkach nie da się jechać, afekt szarpania nasila się po włączeniu klimy. Muszę pojechać z tym do ASO, ale jakoś nie mam czasu. O spadkach mocy przy 2500 i 3500 obr. nie wspomnę :ocochodzi:
Teraz staje się upierdliwe bo ciepło się zrobiło i klima chodzi. Im cieplej tym bardziej szarpie bo częściej chyba są cykle załączania sprężarki lub załączana jest na dłużej. A gdy pracuje to hamowanie silnikiem jest bardziej intensywne. Pisałem ci kiedyś o fabrycznych luzach w układzie napędowym. Zmiana kierunku momentu obrotowego z napędzania do hamowania silnikiem powoduje wykasowywanie się tych luzów z jednaj na druga stronę i stąd szarpnięcia - przy klimie bardziej intensywne. Niestety mamy tanie auta z prostą konstrukcją napędu, do tego dochodzą jeszcze zmienne fazy rozrządu i zmienny dolot, które też chybotają momentem obrotowym + słaba jakość oprogramowania tego wszystkiego i słabe silniki i stąd takie szarpiące potworki. Koledzy z dieslami gdzie dysponują dużym momentem obrotowym takich kłopotów nie mają. Mają inne :D - turbo dziura, DPF i dwumasa. Ale to oczywiście takie moje dywagacje, jeżeli czujesz że jednak twoje auto szarpie zanadto (a tylko ty możesz to określić) faktycznie zgłoś ASO póki jest gwarancja.
Faster
Post autor: Faster » 12 cze 2014, o 10:15
Auto kupione nowe w marcu 2013 r, obecnie przebieg skromny, ponad 10 tyś km ale będzie wiecej ze względu na LPG :D
silnik 1.8 z przystosowaniem do LPG, instalacja BRC ze wszystkim tak jak każe montować producent. Rok temu było mniej jeżdżone bo na benzynie trochę drogo, po założeniu LPG poszedł bardziej w trasy i zaczynają się dziać cyrki.
rwicik mam dokładnie takie same objawy jak Ty, doliczając do tego fabryczne felgi stalowe, które zżera korozja i o których naprawę walczę z GM i ASO od 2 miesięcy :D
Teraz pytanie czego to jest wina, poszarpywanie było nawet bez klimy, chodzi o te spadki mocy przy pewnych obrotach, nie był to może aż tak uciążliwe, ale po załączeniu klimy obojętnie czy jadę sam czy z pasażerami szarpie przy przyspieszaniu jak też przy stałej prędkości na tempomacie. Szarpanie jest bardziej wyraźne na LPG ( być może źle wyregulowana, niedługo wybieram sie na jej regulację tym razem w trasie a nie na postoju jak byłą regulowana ostatnio ) na benzynie szarpanie jest słabsze ale też się je czuje, przynajmniej ja czuję i pasażerowie kiedyś też zwrócili na to uwagę. Błędów żadnych nie ma także jeśli chodzi o ASO i ich zapał powiedzą że jest ok i żeby jeździć jak jest auto na gwarancji i czekać....porażka
Post autor: XaRaDaS » 12 cze 2014, o 10:22
U mnie w laczku, tylko występuje zmniejszenie obrotów. Nie zauważyłem, żeby szarpało podczas jazdy. Jutro jak będę jechał załadowany to jeszcze popatrzę.
jfx
Post autor: jfx » 12 cze 2014, o 10:23
Zrób eksperyment i pojedzij trochę bardzo agresywnie. Pedal w podloge przy przyspieszeniu obroty do 6k autostrada pod 200 km/h i potem obserwuj czy się coś zmieniło
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 13 cze 2014, o 07:30
Jakiś szarpniecia też mi się pojawiają ale jest to rzadkość i na pewno nie na tempomacie. 1.8 to nie jest jakiś potwór :)
Pomijam przyspieszanie z buta bo wtedy wyłącza się klima automatycznie i jest szarpniecie.
Faster
Post autor: Faster » 26 cze 2014, o 23:33
Witam wszystkich ponownie, wracam do tematu po kilku dniach testów. Potestowałem to wszystko, przez 10 dni zrobione jakieś 1400 km, niestety ostatnio pogada taka była, że klimatyzacja była niestety niepotrzebna. Postaram się jakoś opisać co zaobserwowałem, może coś się wyjaśni, może ktoś coś podpowie, ale tak jak przejrzałem wszystkie wypowiedzi użytkowników 1.8 to będzie po trochu z każdej dodając to z tematu o nierównomiernym dawkowaniu mocy w 1.8 , a więc zaczynamy:
* Przez ostatnie dni zmieniłem styl jazdy, zmieniłem stację gdzie tankuję ( tankowałem w 2 różnych miejscach przez ostatnie dni). Pojeździłem ostatnio zdecydowanie ostrzej, zmiany biegów grubo powyżej 4 tyś obrotów, autko przegonione kilka razy po autostradzie , spalanie gazu z 9 l/100km wzrosło do 10.5 l/100 km.
BENZYNA - Podczas żwawego przyspieszania bez klimy występuje poszarpywanie na początku po 2 tyś obrotów (delikatny spadek mocy ) potem w okolicy 4 tyś obrotów (tu spadek jest bardziej wyczuwalny ) czyli jednym słowem dwa spadki mocy.
LPG - wszystko jak na benzynie tylko niestety bardziej wyczuwalne, szczególnie przy wyższych obrotach wydaje mi sie nawet żę tutaj mamy 3 dziury ok 2 tyś, potem 3,5 tyś i po 4 tyś obrotów.
BENZYNA - Podczas włączania lub wyłączania klimatyzacji jest szarpnięcie przy stałej prędkości, szarpnięcia występują również przy przyspieszaniu.
LPG - jak wyżej tylko wydaje mi się, że nieco bardziej jest wszystko wyczuwalne
* Zauważyłem, że spadki mocy są również uzależnione od temperatury, ostatnio kiedy temperatury były rzędu 18-22 stopni nie było wszystko tak bardzo wyczuwalne, temperatury powyżej 25 jest masakra. Jeśli chodzi o przyspieszanie to również, chłodniejsze dni jest w miarę ok, szybko się zbiera, podczas upałów jest masakra podczas przyspieszania, słabo się zbiera, zwalałem to na klimę ale ostatnio przed wyprzedzaniem zacząłem ją po prostu wyłączać niestety różnicy praktycznie nie ma.
* Poszarpywanie występuje również w korkach, im bardziej auto obciążone, czyli komplet pasażerów, włączona klima, upał, tym mocniej szarpie, komfort jazdy jest wtedy tragiczny.
*Nie wiem też czy macie podobne objawy ale autem szarpnie nawet przy przechodzeniu do hamowania silnikiem
* Na koniec dodam, że zacząłem jeździć po staremu czyli nie tak agresywnie i moje odczucia są takie, że przy delikatniejszej jeździ, przy delikatniejszym wciskaniu gazu wszystko odczuwa się wyraźniej niż przy pedale w podłodze.
Jak widzicie objawów i pierdół dużo, jednym by przeszkadzały innym nie, mnie to przeszkadza. Może niektórzy poczytają i powiedzą, że naczytałem się forum i jestem przewrażliwiony ale oddałem autko tacie a ja zabrałem jego, zapytałem się jak się jeździło to powiedział od razu, że szarpie i że z silnikiem jest chyba coś nie tak, mimo, że nie wspominałem o tych objawach.
W Astra J silnik 1.6 115 KM nie ma objawów szarpania podczas włączania klimy, nie ma też aż takich spadków mocy, czasem myślę że mimo 26 KM różnicy, Astra jest dynamiczniejsza :/
Teraz co z tym zrobić, wizyta w serwisie = podłączenie do komputera i tyle, nie ma błędów nie ma sprawy, każą jeździć zostało jeszcze tyle gwarancji. Nikt nie chce się przejechać po trasie ani ze mną ani samemu mimo, że jest kawałek prostej drogi gdzie można to bezpiecznie sprawdzić.
Posiadam interfejs ELM327, to raczej bardziej zabawka pewnie niż coś przydatnego, w sumie służy mi bardziej jako dodatkowy komputer pokładowy połączony z tel i aplikacją, pogrzebałem trochę w internecie i pościągałem jakieś programiki, wrzucę 2 screeny, pierwszy bez włączonej klimatyzacji, drugi z włączoną klimatyzacją, wszystko na postoju ( obydwa screeny na LPG ).
Jeśli może ktoś polecić jakiś program i da się coś przydatnego wykrzesać z tego ELM'a to będę wdzięczny.
Cruze jest fajnym autkiem, podoba mi się z zewnątrz i wewnątrz, jakościowo też jest ok, miejsce, wygoda też, ale to wszystko o czym piszę psuje całkowicei efekt i moje zadowolenie z niego. Auto tak ma od wyjazdu z salonu, myślałem, że minie a tu kicha. ASO jak to ASO podchodzi to sprawy na lajcie i tyle. Jutro wysyłam pismo do GM, zobaczę co centrala prowadzi, ale znając życie to będzie tak jak z pordzewiałymi stalówkami, na naprawę nie mam co liczyć, dyskusja nawet sensu nie ma, także zostaje tylko rzecznik praw konsumenta na razie.
Dzięki za wysłuchanie, dobrze, że istnieją takie fora gdzie ludzie starają się sobie pomóc nawzajem. Obawiam się tylko tego, że przez okres gwarancji nic nie wyjdzie bo nie robię aż takich dużych przebiegów, natomiast po gwarancji wszystko zacznie się na potęge sypać....
Post autor: wszim » 27 cze 2014, o 01:07
Przydałby się tobie w pobliżu drugi użyszkodnik cruza najlepiej z forumCTP z takim samym silnikiem w celu porównania. Wyszło by wtedy czy coś masz z silnikiem czy jesteś nadwrażliwy. A może umów się w ASO na jazdę próbną nowym cruzem o ile teraz to już nie jest marzenie sciętej głowy.
Post autor: huri_khan » 27 cze 2014, o 06:48
Faster pisze: * Poszarpywanie występuje również w korkach, im bardziej auto obciążone, czyli komplet pasażerów, włączona klima, upał, tym mocniej szarpie, komfort jazdy jest wtedy tragiczny.
Czy występuje falowanie obrotów silnika jeżeli stoisz w miejscu z klimą i bez klimy ?
Czy to szarpanie jest tylko podczas pracy klimy ?
jfx
Post autor: jfx » 27 cze 2014, o 07:53
Dynamiczna jazda na LPG to spalanie rzędu 13 - 14 l/100 km
konradoo
Reputacja: 21
Samochód: Nubira x2
Post autor: konradoo » 27 cze 2014, o 08:03
Wykresy z elma zrób przy np 2;4tys obr/min bez/z klimą i wtedy coś można analizować. Ty masz silnik ze zmiennymi fazami??
Avatar
Samochód: brak
Post autor: Avatar » 27 cze 2014, o 08:28
Pamiętaj że jak wciskasz but do podłogi, klimatyzacja z automatu się wyłącza i tutaj jest szarpanie, ja bez klimy szarpan nie czuje ale jeszcze się przygladne. Na co dzień nie czuje takiego dyskomfortu o jakim mówisz.
rwicik
Post autor: rwicik » 27 cze 2014, o 08:29
Mam identyczne objawy. Ostatnio w korku żona nawet zwróciła uwagę, że auto szarpie.
Poszarpywanie występuje po puszczeniu pedału gazu i przejściu silnika do hamowania oraz po niewielkim wciśnięciu pedału gazu.
Spadki mocy w okolicy 2500, 3500 i gdzieś wyżej.
Im cieplej, tym gorzej. Z włączoną klimą też gorzej. Najgorzej w korku w upalny dzień.
Faster
Post autor: Faster » 27 cze 2014, o 10:46
A więc po kolei:
huri_khan pisze:
Po odpaleniu zimnego silnika auto wskakuje na nieco wyższe obroty na jakieś 20 sekund, po ruszeniu z miejsca obroty spadają do normalnej wartości i tak, jest falowanie obrotów, niezależnie czy lpg czy benzyna, również niezależnie czy jest włączona klima czy nie, po rozgrzaniu falowanie jest słabsze ale słychać zmiany tonu silnika.
Szarpanie podczas pracującej klimy jest brutalniejsze i bardziej wyczuwalne, bez klimatyzacji szarpanie również występuje ale szarpie nieco słabiej.
jfx pisze:Dynamiczna jazda na LPG to spalanie rzędu 13 - 14 l/100 km
Rozumiem że pewnie tutaj daje o sobie znać źle wyregulowana dawka gazu, jadę to w najbliższym czasie poprawić, w warsztacie mają ustawić wszystko w trasie a nie na postoju.
Avatar pisze:Pamiętaj że jak wciskasz but do podłogi, klimatyzacja z automatu się wyłącza i tutaj jest szarpanie, ja bez klimy szarpan nie czuje ale jeszcze się przygladne. Na co dzień nie czuje takiego dyskomfortu o jakim mówisz.
Wyłacza się klika razy podczas przyspieszania? tak, że czuć dziurę w mocy przy ok 2 tyś, 3,5 tyś powyżej 4 tyś obrotów?
Mógłbym to na to zwalić, ale skąd to szarpanie przy włączaniu/wyłączaniu klimy przyciskiem. Obojętnie czy wyłączam ją czy włączam jest zdecydowane szarpnięcie. Jeździłem kilkoma autami i takich objawów w życiu nie miałem, tak samo jak jeździłem Cruzem demo 1.4 turbo żadnego poszarpywania nie było, tylko że to są inne silniki. Tak samo jak w astrze, nie mam szarpania przy przejściu do hamowania silnikiem, puszczam gaz i autko się toczy, tutaj natomiast po puszczeniu gazu są 2 albo 3 szybkie szarpnięcia.
Post autor: wszim » 27 cze 2014, o 10:55
Jak masz wyraźne falowanie silnika to ewidentnie coś jest do bani, bo tak nie może być. Dlaczego wczęsniej o tym nie pisałeś. To jest już jak najbardziej obiektywna podstawa zgłoszenia się do ASO z problemem gwarancyjnym silnika. Zgłoś im falowanie obrotów silnika i szarpanie. LPG zakładane w ASO? Bo może tez LPG rodzić ten problem.
Post autor: etac » 27 cze 2014, o 10:59
Tyle ze jak jest cos z LPG to lepiej pojechac do warsztatu tym sie zajmujacym a nie do ASO. Nawet jesli masz zaplacic to i tak mniej czasu stracisz i nerwow, co nie da sie wycenic.
jfx
Post autor: jfx » 27 cze 2014, o 11:00
A to falowanie obrotów to słychać, czy tylko widać na obrotomierzu? Bo elektronika w cruzie potrafi np pokazywać stałe obroty i falujaca prędkość na aitostradzie
Post autor: huri_khan » 27 cze 2014, o 11:41
1. Ja stawiam na źle założony gaz. I zastanawiam się nad nieszczelnością dolotu.
2. Zapytaj się czy podczas wiercenia kolektora pod dysze z gazu został on ściągnięty z silnika, bo mogły się dostać wióry i zaczyna robić się nieciekawie.
jfx
Post autor: jfx » 27 cze 2014, o 11:46
Przecież nie powiedzą że nie został ściągnięty. Ale kiepsko by się wiercilo bez zdjęcia.
Post autor: Sebastian » 27 cze 2014, o 11:50
jfx pisze:Przecież nie powiedzą że nie został ściągnięty. Ale kiepsko by się wiercilo bez zdjęcia.
W cruzach macie kolektor plastikowy czy alu ? Bo jeśli plastik to jeszcze ujdzie, ale jak alu to .... :roll:
