[Lacetti] Korekta przebiegu
chudy432
Imię: Kamil
Samochód: Lanos
Post autor: chudy432 » 4 cze 2014, o 19:53
mam lanosa i ostatnio zamontowałem w nim zegary od Lacetti, wszystko jest ok, tylko licznik jest w milach:(
Czy jest możliwość zmiany przebiegu z mp/h na km/h? a potem ewentualnie wpisanie mojego oryginalnego przebiegu z lanosa?
Pozdrawiam.
Re: [Lacetti] Korekta przebiegu
Post autor: XaRaDaS » 4 cze 2014, o 19:57
Jako, że masz licznik w milach i chcesz przeprowadzić korektę tego licznika, to musisz przeliczyć mile lądowe tj. jakieś 1,6 km. i niestety musisz rozebrać licznik.
Ej, zaraz licznik od laćka do lanosa ? przecież w laczku jest cyfrowy miernik odległości, a w lanosie jest analogowy na trybikach. Daj może fotki jak to wygląda.
chudy432
Imię: Kamil
Samochód: Lanos
Post autor: chudy432 » 4 cze 2014, o 20:08
Z rozebraniem tego licznika nie będzie problemu. Pojęcie o elektronice jako takie mam i trochę zdolności manualnych :) Licznik wszedł bez problemu, bo wymiary podobne :D z kabelkami troszkę roboty było, ale wszystko działa bez problemu, odległość też mierzy bez problemu tylko, że w milach :P Niedługo wychodzę do pracy to zrobię kilka fotek i wrzucę jutro:)
Przykładowa fotka Obrazek
Post autor: XaRaDaS » 4 cze 2014, o 20:28
Ale jazda, gdybym wiedział, to bym kupował do lanka licznik od laczka, a nie kupowałem z obrotomierzem oryginał :D
Co do samego licznika, to może być problem wyświetlacza przebiegu, bo on pewnie będzie wskazywał tylko w milach. Ale zerknę w TIS, może tam są jakieś mądrości co do ustawień przebiegu, chociaż wątpię, bo wymianę licznika wpisywało się w książkę.
chudy432
Imię: Kamil
Samochód: Lanos
Post autor: chudy432 » 4 cze 2014, o 20:38
Mi na obrotomierzu bardzo zależało, oryginalne od lanosa kosztują koło 100 zł, a te udało mi się kupić za 15 zł :D Jest obrotomierz i do tego bardzo fajnie wyglądają te zegary:) Jak jeszcze uda się ogarnąć ten przebieg to będzie idealnie i wrzucę opis ze zdjęciami co i jak :) W środku był tylko jeden większy układ scalony, żadnej małej pamięci eeprom tam nie widziałem :(
Post autor: XaRaDaS » 4 cze 2014, o 21:01
W TIS nic nie mogę znaleźć odnośnie licznika, więc korekta musi być robiona raczej przez OBD, ale w lanku nie pamiętam jak wygląda kostka. Ale widzę, że nawet na forum dajevo nie mają dla Ciebie recepty i może być ciężko z zmianą tego. Schematy w TIS są strasznie kiepskie, ale jest ten moduł ECM MR-140/VH-240, nie wiem czy on odpowiada za to.
TIS:
Prędkościomierz/licznik przebiegu/licznik przebiegu dziennego
Prędkościomierz wskazuje prędkość pojazdu w km/h (w niektórych krajach m/h). Składa się ze wskaźnika, który połączony jest z czujnikiem prędkości pojazdu (VSS) na wałku wyjściowym skrzyni biegów.
Licznik przebiegu wskazuje całkowity przebieg pojazdu w kilometrach (w niektórych krajach w milach) od chwili produkcji. Składa się ze wskaźnika połączonego z czujnikiem prędkości pojazdu (VSS) na wale wyjściowym skrzyni biegów.
Licznik przebiegu dziennego wskazuje ilość kilometrów przejechanych od czasu ostatniego wyzerowania. Składa się ze wskaźnika połączonego z czujnikiem prędkości pojazdu (VSS) na wale wyjściowym skrzyni biegów. Licznik przebiegu dziennego można wyzerować w każdej chwili, a zatem kierowca ma możliwość rejestrowania odległości od dowolnego punktu początkowego.
I to tyle, jest schemat + kostki, ale to nic nie zmieni. Podejrzewam, że niestety musisz liczyć w milach i przebieg to tylko przez kompa programować jakoś.
Post autor: Sebastian » 4 cze 2014, o 21:25
Kolego - a nie lepiej było kupić europejski ?
Bo i tarczki musisz zmieniać i problem z przebiegiem...
chudy432
Imię: Kamil
Samochód: Lanos
Post autor: chudy432 » 6 cze 2014, o 01:13
W zegarach znalazłem pamięć 93c46, programator do niej jest banalnie prosty w budowie, ze zmianą przebiegu bym sobie jeszcze poradził, ale co zrobić żeby on liczył w kilometrach?
Dam sobie z tym spokój, w sumie nie jest to wielki problem, tylko fajnie by było mieć swój przebieg na zegarach :P
Kupiłem taki licznik, bo cena mnie zaskoczyła, a zorientowałem się dopiero jak zapłaciłem. Na całe szczęście są dwie skale, więc da się jeździć :)
chudy432
Imię: Kamil
Samochód: Lanos
Post autor: chudy432 » 6 cze 2014, o 22:22
Obiecana fotka, niestety robiona wieczorem, jutro wrzucę zrobioną w dzień :) Jeśli się uda to za chwilkę filmik wrzucę.
Jest i filmik :) Ciężko odpalał, bo immo nie zawsze łapie, dopiero po chwili się zorientowałem, że miga dioda :P
https://www.youtube.com/watch?v=nr7N2gI ... e=youtu.be
karpior
Samochód: Lacetti HB 1.6
Post autor: karpior » 7 cze 2014, o 10:41
miałem kiedyś w Lanosie właśnie tak, że immo nie zawsze zadziałał - znajomy coś tam pogrzebał przy stacyjce, coś dokręcił chyba i już nigdy problem się nie powtórzył. Było to dawno i już nie pamiętam o co konkretnie chodziło ;)
AdamT
Imię: Adam
Samochód: Octavia III FL
Post autor: AdamT » 7 cze 2014, o 11:26
Pod kierownicą było złącze z immo które trzeba było przeczyścić.
karpior
Post autor: karpior » 7 cze 2014, o 13:18
u mnie chyba stacyjka również miała bardzo delikatny "luz" i może przy okazji tej "naprawy" złącze również zostało przeczyszczone... nie mam pojęcia ;)
chudy432
Imię: Kamil
Samochód: Lanos
Post autor: chudy432 » 7 cze 2014, o 13:30
Z ciekawości dziś zaglądnę do tego złącza:) A co do zegarów, został mi jeden mały problem:( konkretnie nie działa wskaźnik paliwa i temp:( same wskaźniki są sprawne. Podejrzewam, że idą inne sygnały:(
chudy432
Imię: Kamil
Samochód: Lanos
Post autor: chudy432 » 9 cze 2014, o 20:56
Fotki zrobione w dzień.
Obrazek Obrazek Obrazek
piciks
Samochód: LaNOcetti
Post autor: piciks » 15 cze 2014, o 09:44
na pewno idą inne sygnały. w lanosie był przecież wskaźnik paliwa z "pamięcią" że po wyłączeniu nadal wskazywał :D
nie mam schematu kostki, ale może da się jakieś Piny poprzekładać i chociaż temperatura by działała?
Jonecky
Samochód: Lanos
Post autor: Jonecky » 18 paź 2015, o 17:55
Sprawa została wyjaśniona.
Aby zmienić mile na kilometry należy wgrać nową pamięć z licznika europejskiego. Robię to na co dzień z tym że liczniki lądują w lanosach 8-) Od razu ustawiam nowy przebieg.
