Gałka zmiany biegów "klapie"
Torki71
Silnik: 1.8 LT+
Post autor: Torki71 » 11 cze 2019, o 21:31
Nie wiem czy ktoś spotkał się z podobnym problemem - w moim Orlando jak naciskam od góry gałkę na lewarku zmiany biegów - opada o 5-8mm i "klapie".
Nie jest to może jakaś szczególna usterka ale potwornie irytująca przypadłość :zdegustowany: , szczególnie podczas zmiany biegów.
Czy macie może pomysł jak "usztywnić" gałkę? Zastanawiam się jak zdemontować gałkę, może uda mi się pod nią coś wcisnąć albo osadzić na kleju.
Re: Gałka zmiany biegów "klapie"
Post autor: etac » 11 cze 2019, o 21:37
możesz to nagrać?
Torki71
Silnik: 1.8 LT+
Post autor: Torki71 » 11 cze 2019, o 23:23
Nie ma sensu, bo to żadna usterka dźwigni zmiany biegów czy skrzyni - biegi wchodzą OK, po prostu gałka nałożona na trzpień lewarka obluzowała się i jak ją "uderzam" od góry, uderza o trzpień wydając "klekot" :) Potrzebuję zdjąć gałkę - odkręcić chyba się nie da a nie wiem czy szarpać na "chama" do góry.
Torki71
Silnik: 1.8 LT+
Post autor: Torki71 » 12 cze 2019, o 16:58
Oki sprawa wyjaśniła się niejako sama, pociągnąłem mocniej gałkę do góry i zeszła, siedziała na wieloklinie. Chwilowo przestawiłem gałkę o pewien kąt i jak na razie nie klapie, w późniejszym terminie wymyślę jak rozwiązać problem docelowo. Dziękuję i pozdrawiam. :)
major
Imię: wojtek
Silnik: 1.4T
LPG: Si
Post autor: major » 30 mar 2023, o 14:45
Miałem tak samo .Również przestawiałem o pewien kąt aż objechałem całe do okoła.
trake
Imię: Jarek
Silnik: 1.4T
LPG: Stag
Post autor: trake » 21 lip 2023, o 08:18
Widzę, że to rutynowa usterka ;) - w moim Olku również się to objawiło ,ba było wesoło na urlopie przy wrzucaniu wstecznego. Gałka potrafiła ODSKOCZYĆ do góry w bliżej nieokreślone miejsce w samochodzie. Jak powyżej kolega - przekręciłem o parę ząbków na wieloklinie - siedzi póki co w miejscu.
Post autor: wszim » 21 lip 2023, o 08:28
Ja wcisnąłem ją na jakimś papierku który miałem pod ręką i tak funkcjonuje do dziś u kolejnego właściciela :Y
Post autor: bubu1769 » 21 lip 2023, o 09:05
Prowizorki są najbardziej trwałe 😁
Wróć do „Orlando Mechanika”
