Gdzie znajdę kod koloru nadwozia?
Blade
Imię: Tom
Chevi: Aveo
Post autor: Blade » 7 cze 2019, o 23:16
Gdzie znajdę kod koloru? szukałem na słupkach, pod maską i nie znalazłem
Aveo T255 2009 rok (zdjęcie)
Arbi
Imię: Albert
Chevi: Epica
Silnik: 2.5
LPG: Vialle
Re: Gdzie znajdę kod koloru nadwozia?
Post autor: Arbi » 7 cze 2019, o 23:17
Schowek?
wiliniak
Imię: Mateusz
Chevi: Orlando
Post autor: wiliniak » 8 cze 2019, o 00:06
Musisz znaleźć u siebie tabliczkę znamionowa i pod numerem 8 znajdziesz kod koloru. Musisz jej poszukać pod maską, na słupku, chyba że została przez kogoś oderwana, to po numerze VIN dobry lakiernik powinien Ci dobrać kolor.
Blade
Imię: Tom
Chevi: Aveo
Post autor: Blade » 8 cze 2019, o 21:52
Tabliczka pod maską:
Naklejka w schowku:
Przy okazji naklejki w schowku to jest podane ciśnienie opon
I dobrze rozumiem że u góry naklejki podane są jakie felgi można założyć i rozstaw? (Poszukuje jakiś felg do aveo dlatego przy okazji pytam)
krzych1b
Chevi: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 9 cze 2019, o 00:50
To są rodzaje opon jakie pasują do felg .Przy felgach masz inne oznaczenia i tzw. odsadzenie felgi np. ET 47 co by ci pasowało do zawieszenia . Masz podane min. rozstaw otworów na śruby , ilość otworów , cale i ET http://chevrolet.auto.com.pl/forum/view ... hp?t=51472 :tak:
Tylko krowa nie zmienia poglądów
szmar
Chevi: Nubira 1.8 CDX SW
Silnik: T18SED
Post autor: szmar » 9 cze 2019, o 10:02
Arbi
Imię: Albert
Chevi: Epica
Silnik: 2.5
LPG: Vialle
Post autor: Arbi » 9 cze 2019, o 10:11
Ja w Epice mam obok tej aluminiowej tabliczki jeszcze jedna w kolorze nadwozia i tam jest wybity nr lakieru. W moim przypadku to 79U (widoczne w środkowym wierszu po prawej). Poszukaj czy u siebie nie masz czegoś podobnego.
