Problemy z wymianą licznika
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
- Silnik: 2.0 Diesel , 150KM
Dokładnie. Obecne zegary przestają działać po ok 45 min jazdy. Nie ma wówczas nic , komunikatów, kontrolek, obrotomierza i prędkościomierza. Będą wymieniać na identyczne zegary tylko nowe które zostały zakupione w Korei przez naszego kolegę Marka.
- Reputacja: 35
Re: Problemy z wymianą licznika
Eee. To dadzą dradę. Wszyscy myśleliśmy, że chcesz mieć lepsze. Ale cena dalej trochę z kosmosu.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
No ceny to takie w ASO są nawet większe bo 4400zł zegary z montażem a na naszą kartę ok 3850pln. Sam montaż ok 1400pln ale mam uzgodnioną cenę z rabatem na kartę MMCars i nie powinno być więcej jak 880pln. Mamy tutaj we Wrocławiu elektronika od zegarów który wszystko robi i dużo taniej ale boję się aby nie uszkodził plastików i dlatego zdecydowałem sie na ASO. W każdym bądz razie gość podobno jest bardzo zdolny i polecany i chciał naprawić moje zegary obecne. Twierdził ze poradzi sobie bo w ostatnim czasie naprawił nawet jakieś zegary w Jeep Wrangler z 2017roku. Tak czy inaczej gdy zapytałem o cenę za naprawę w najgorszym wypadku to ok 600pln , więc zdecydowałem się trochę dołożyć i kupić nowe zegary w Korei.
- Reputacja: 35
Nie wiem jak jest w malibu, ale w Orlando zegary wyciąga się bez łamania plastików. Ja bym próbował podmienić na jakiś używany. No ale to nie ja tylko ty wymienisz.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
Używanych nie chciałem. Nie wiadomo czy działają a jeżeli działają to nie wiadomo jak długo. Dołożyłem 400zl więcej i są nowe.
- kemoiz
- Samochód: Cruze HB LT+ MY14
- Silnik: 1.8, 141KM, Pb
- LPG: BRC 24.11
Co do uszkodzenia plastików to porób zdjęcia jak wyglądają przed wymianą bo ja bym wcale tak bardzo w umiejętności tego kto to będzie robił nie liczył, zwłaszcza w ASO. Po pierwsze zapewne taką robotę dadzą jakiemuś "młodemu" na przyuczeniu po drugie oni nigdy zegarów w Malibu mogli nie mieć okazji wyjmować.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
Wygląda na to że wymiana zegarów się nie uda tak jak bym chciał. Wczoraj samochód był do odebrania po 2 godzinach pracy serwisu. Podczas sprawdzania działania zegarów stwierdziłem jedyny mankament. Po zaciągnięciu hamulca postojowego zamiast kontrolki P zapala się kontrolka DPF-u a tak poza tym wszystko działa. Podczas uruchamiania zaplonu test kontrolek jest pozytywny. Auta nie odebrałem i zostało do dziś. Na chwilę obecną sami nie wiedzą gdzie jest problem ale próbują się kontaktować z GM w tej sprawie. Raczej się nie uda bo do godz 17 potrzebuję samochód więc zabiorę jego. W takim razie ustalę z nimi datę na inny termin. Wrócili na chwilę do starych zegarów i tam kontrolka działa prawidłowo.
- Reputacja: 35
A jest ona w tym samym miejscu, co w starym liczniku?
A masz dpf?
A masz dpf?
- Imię: Ping
- Samochód: Opel Insignia
Podeślij mi swój nr VIN i numer części nowego licznika. Sprawdzę co można zrobić.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
Zegary są identyczne. Parking jest na tarczy predkosciomierza A pdf obrotomierza. Obie kontrolki są dla mnie ważne. Podejrzewam że wystarczy pinami się zająć ale w ASO nie mają schematu. Napisali do GM i poczekam na wieści.
- Reputacja: 35
Tutaj chyba tylko kolega Ping pomoże.
- Imię: Ping
W tych licznikach nie ma czegoś takiego ze pin we wtyczce jest od jakiejś kontrolki. Jedyny wyjątek to kontrolka Check engine. Wszystkie pozostałe sterowane są cyfrowo z magistrali SWCAN.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
O czym to może świadczyć? Nie na rynek europejski? Kontrolki są w tych samych miejscach tylko mają inne kolory. Parking na nowych jest żółty ale świeci tylko podczas testu a dpf czerwony na nowych gdzie był żółty na starych.
- Reputacja: 35
Kolor leda to pikuś. Wystarczy go zmienić.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
No tak. Racja, wolałbym żeby prawidłowo działały a czy postojowy będzie na żółto czy czerwony to mi nie przeszkadza.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
Do ping. Czy dotarły oba moje numery w wiadomości do ciebie?
- Imię: Ping
Spojrzałem przez chwilę ale nie miałem kiedy zagłębić się w to bardziej.
Ogólnie to ten nowy licznik zastępuje ten stary, ale coś mi się nie zgadza albo nie wyświetla się dobrze.
Jutro sprawdzę na innym katalogu części.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Dajcie mi VIN, to pogrzebie co widzi serwis.
- Imię: Ping
Wygląda to tak jakby nowy licznik miał zamienione oprogramowanie.
Tutaj jest licznik ON, taki jak u ciebie. kontolka DPF jest na tarczy obrotomierza, obok wskaźnika temperatury.
Tutaj znowu licznik od PB, zamiast kontroli DPFu jest kontrolka hamulca.
Jak dasz radę to zrób zdjęcie tak aby było widać zarys wszystkich kontrolek na obu licznikach.
Oryginalny numer licznika do niego to 22946119, od 5.06.18 zamienia się na 22840441.
Najlepszy dowcip jest, ze jak wejdziesz w cennik, to sytuacja jest odwrotna to 119, jest zamiennikiem 441.
Dodatkowo ten 441 nie nadaje się do opcji START - STOP
Jaki ty kupiłeś?
Jaki ty kupiłeś?
- Imię: Ping
Etac, w cenniku powinno być dobrze jeżeli chodzi o historie części.
Więc po moich wstępnych przemyśleniach po twoim opisie sytuacji dochodzę do wniosku, aczkolwiek nie wiem czy słusznego, że w twój nowy licznik nie jest tym za kogo się podaję. Tzn prawdopodobnie jest zaprogramowany na ON ale z elektroniką pod Pb. Nie wiem czy da się coś z tym teraz zrobić. Trzeba by rozebrać licznik i sprawdzić co tam siedzi.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
Do etac; Ja mam ten pierwszy licznik 22946119 . Jest tak jak pisze Ping , w zegarach od wersji benzynowej w tym miejscu jest kontrolka postojowego.
Nie wiem w związku z tym czy i która kontrolką zostanę poinformowany o DPF-ie.
- Reputacja: 5
- Imię: Jarosław
Ja cały czas dalej myślę gdzie jest problem że nie świeci prawidłowa kontrolka podczas włączonego hamulca postojowego. Wydaje mi się że błąd popełnił serwis. Świeci mi kontrolka od dpf gdzie w tym miejscu jest kontrolka postojowego w wersji benzynowej. Serwis chciał odemnie 20euro za soft, po negocjacjach koszty softu były po połowie czyli po 10 euro. Teraz tak myślę czy oni się nie pomylili i nie wgrali softu od wersji nie do mojego auta. Czy jest to możliwe? Po podmianie zegarów na stare działają prawidłowo. Wróciłem do nowych i myślę jak je poprawić.
- Imię: Ping
Serwis akurat nic nie zawinił bo on ściąga oprogramowanie pod konkretny numer VIN.
- Imię: Mikołaj
- Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
A może po prostu kupić najtańszy licznik PB i podmienić tarczki tak by kontrolki się zgadzały?
