Nie pali na wszystkie cylindry
Blade
Imię: Tom
Chevi: Aveo
Post autor: Blade » 16 maja 2019, o 22:13
Aveo T250 1,2 fabryczny gaz 2009 rok
Podejrzewam że nie pali na wszystkie cylindry
Jest słabszy i po głosie silnika wnioskuje
Jak sprawdzić cewkę? czy to może być wina świecy? albo kabla od świec?
zed
Imię: Zenon
Chevi: Aveo
Re: Nie pali na wszystkie cylindry
Post autor: zed » 16 maja 2019, o 22:19
najpierw sprawdz wtyczki w komorze silnika- czasami nie stykają ;)
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 16 maja 2019, o 23:12
Jak w tym silniku masz kable WN to zacznij od ich wymiany(najczęstsza przyczyna). Potem świece, na końcu cewka. Sprawdzić możesz tylko przez wymianę na inny egzemplarz, to są wysokie napięcia tego niczym domowym nie pomierzysz.
papieju
Chevi: Nubira kombi 1.8 LPG
Post autor: papieju » 16 maja 2019, o 23:33
Można czujnikiem stroboskopowym na przewód, pokaże czy jest iskra.
Chevi: Orlando LT
Post autor: wszim » 17 maja 2019, o 08:31
Co to za czujnik stroboskopowy? :ocochodzi:
papieju
Post autor: papieju » 17 maja 2019, o 10:12
Widziałem to raz w akcji, nakładasz na przewód wn tak żeby był w środku kółka i jak jest iskra stroboskop miga, jak jest słaba albo nie ma to miga słabo albo wcale. Nie wiem jak to się fachowo nazywa
Chevi: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 17 maja 2019, o 10:22
Pomóż mi pomóc sobie. :ok:
tdon
Imię: Tomek
Chevi: Aveo T300LT+, 2013.
Silnik: A12XER 16V 86KM
Post autor: tdon » 17 maja 2019, o 13:03
Jaki przebieg auta ?
Jaki przebieg na tych świecach ?
Jaki silnik (8V 72KM czy 16V 84KM) ?
Gdzie leżą Space ?
Blade
Imię: Tom
Chevi: Aveo
Post autor: Blade » 17 maja 2019, o 21:34
Przebieg 130 tys.
Na tych świecach to może nawet 30 tys. ;] od zakupu samochodu nie wymieniłem
Silnik 84 konie
Dzisiaj wymieniłem świece na ngk za 22 pln/szt
Były dwa razy droższe typowo do gazu ale szkodza mi $
Zakupiłem też kable ngk za 101 pln ale wymienię jutro
Po wymianie świec problem nie zniknął
Jeśli po wymianie przewodów zapłonowych nic się nie zmieni to cewka zostaje ;(
Ostatnio zmieniony 18 maja 2019, o 14:15 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: usunięto zapis CYTUJ
tdon
Imię: Tomek
Post autor: tdon » 18 maja 2019, o 13:58
Na pewno nie popełniłeś błędu wymieniając świece.
Nie wiem jakie miałeś, ale te tańsze wymieniałem co ok. 20kkm, bo potem zaczynały się problemy - niestety jazda na LPG na swoje drobne skutki uboczne.
Miałem silnik 72KM i u mnie kable padły po ok. 70kkm - nie wiem jak jest z silnikiem 84KM.
Blade
Imię: Tom
Chevi: Aveo
Post autor: Blade » 19 maja 2019, o 09:51
Kable zamówione mam na jutro cewkę również
Ale tak sobie teraz przypominam że w polówce miałem też kiedyś podobną sytuację i była to wina silniczka krokowego :O
A mam pytanie czy po wymianie każdej z tej części potrzebny jest komputer do resetowania? i adaptacji nowych części?
zed
Imię: Zenon
Chevi: Aveo
Post autor: zed » 19 maja 2019, o 10:34
nie- jedynie przy wymianie krokowca silnik sam sie adoptuje.
Blade
Imię: Tom
Chevi: Aveo
Post autor: Blade » 20 maja 2019, o 21:18
Dzisiaj wymieniłem przewody zapłonowe Janmor
Cewkę magneti marelli
I silnik zaczął pracować jak zegareczek ;]
Blade
Imię: Tom
Chevi: Aveo
Post autor: Blade » 22 maja 2019, o 21:16
Jednak nie okazuje się że po wrzuceniu biegu jałowego obroty nie spadają płynnie tylko zatrzymują się przed tysiąc i po jakimś czasie spada na wartość "właściwą"
Czyli jednak silniczek krokowy :)
Ale nie ma tego złego i tak należało się wymienić po tym przebiegu świec, kabli, cewki
Jak to jest z silniczkiem krokowym? w sklepie sprzedawca nie mógł znaleźć części w ogóle jest misz masz z częściami do aveo, już parę razy musiałem zwrócić bo źle dobrali a podawałem wszystko kod silnika czy vin
Chevi: Aveo T255
Post autor: bubu1769 » 22 maja 2019, o 22:35
Najlepiej to bierzesz sześć pod pachę i idziesz z nią do sklepu, albo przynajmniej spisujesz z niej wszystkie numery.
