Zapach spalonego plastiku z pod maski
ReMiX
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Tak stag
Post autor: ReMiX » 15 maja 2019, o 15:36
Cześć. Mam problem ze swoją captiva, auto jest świeżo kupione ale zrobiłem nim trasę ponad 400km i było ok do póki żona raz do Lidla się nie przejechał, wróciła i mówi że coś śmierdzi i faktycznie daje tanim chińskim spalonym plastikiem... Czasem nawet do kabiny ten zapach przechodzi...
Wczoraj zdjalem osłonę silnika i tam wszystko ok.. Jak pies zacząłem wąchac i szukać wydaje mi się że to z okolic sprzęgła (między silnikiem a skrzynia wsadzilem łeb blisko komputera) i tam wyczuwalny jest ten zapach tylko sęk w tym, że auto pracuje jak trzeba.. Sprzęgło dobrze bierze i się nie slizga... Poszedłem więc dalej w tym kierunku celem lekkiego skatowania sprzęgła i niestety udało mi się poczuć zapach sprzęgła który jest zupełnie inny od tego który występuje normalnie. Także sprzęgło na te chwile bym wykluczył. Instalacja wygląda ok nigdzie nie zauważyłem żadnych niepokojących problemów, jest jedna rzecz która muszę zrobić (łącznik elastyczny wydechu) ale to raczej nie przez to. Miał ktoś z was taki problem?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2019, o 15:45 przez szczuplin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Puki - póki
Re: Zapach spalonego plastiku z pod maski
Post autor: bubu1769 » 15 maja 2019, o 16:10
Ja bym wyciągnął i "obwąchał" sam komputer, to że wszystko działa nie oznacza że nic się nie zaczyna upalać.
ReMiX
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Tak stag
Post autor: ReMiX » 15 maja 2019, o 16:25
Tak tylko że to raczej nie z kompa tylko bardziej z dołu (jak wiatr podwieje 😉) przy samym kompie nie ma niepokojącego zapachu, tam łeb wsadzalem bo jest akurat miejsce. Kurde żadnego błędu, wszystko lata jak trzeba a mimo to śmierdzi coś jak by miał się zaraz spalić.
Post autor: bubu1769 » 15 maja 2019, o 16:32
Po jakim czasie od odpalenia pojawia się zapach?
ReMiX
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Tak stag
Post autor: ReMiX » 15 maja 2019, o 16:48
Trzeba przejechać jakieś 5km
Post autor: wszim » 15 maja 2019, o 20:08
Coś może wpadło na wydech i się przysmaża?
ReMiX
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Tak stag
Post autor: ReMiX » 15 maja 2019, o 20:16
Być może... mam nadzieje że jutro u gazowników się znajdzie problem bo pewno będą wygrzewać silnik i regulować także może przypadkiem trafią na problem :)
Post autor: etac » 15 maja 2019, o 20:18
zajrzyj tutaj - viewtopic.php?f=134&t=1004
który to rocznik?
ReMiX
Silnik: 2.4 benzyna
LPG: Tak stag
Post autor: ReMiX » 16 maja 2019, o 06:29
Ooo no tu już się robi ciekawie.. Choć ja mam benzynę 2.4 z 2008r... Idę szukać tych akcji serwisowych 😉
Wróć do „Captiva Mechanika”
