ASB pada błąd P0700
trebor
Samochód: MALIBU 2,4 AT LT
ASB pada błąd P0700
Post autor: trebor » 9 maja 2019, o 19:06
Przegoniłem wczoraj Malibu po A2 i dzisiaj ASB strzeliło focha.
W pozycji D kiepsko zmienia biegi wyje do 4000 RPM i dopiero przerzuca.
W pozycji M zmieniam biegi normalnie klawiszem +/-.
Wyskoczył błąd P0700 - System kontroli przełożenia (przenoszenia napędu) – usterka
Opis kodu DTC P0700 Ogólny
TCM (moduł kontroli transmisji) jest odpowiedzialny za kontrolowanie działania czujników i elementów wykonawczych, takich jak prędkość obrotowa silnika (obrotów na minutę), TPS (czujnikiem położenia przepustnicy) wśród innych sygnałów.
Moduł sterowania przekładni wykorzystuje informacje z czujników i aktywuje zawory elektromagnetyczne
Kiedy moduł sterujący skrzyni biegów wykryje usterkę jednego z tych czujników, wysyła sygnał do ECM (moduł sterujący silnika), a to z kolei aktywuje lampę serwisową silnika. Moduł sterujący silnika przechowuje ten kod diagnostyczny P0700 OBDII i oznacza, że ​​moduł TCM wykrył usterkę w układach sterujących skrzyni biegów.
Od czego zacząć poszukiwania zanim pojadę do warsztatu. W Raszynie polecają Midparts?
trebor
Re: ASB pada błąd P0700
Post autor: trebor » 10 maja 2019, o 18:41
Dzisiaj rano na zimnym silniku było ok, co prawda przejechałem krótki odcinek ok 6km.
Po południu zrobiłem ok 20km i znowu silnik wyje biegi się przełączają przy 4000 obr, checka nie wywala.
Przy przeskakiwaniu biegu wzwyż czuć jak by się bieg ślizgał.
Czujnik obr, wału silnika daje fałszywy sygnał na sterownik skrzyni?
Post autor: etac » 10 maja 2019, o 19:46
Skąd wymyśliłeś skrót ASB?
trebor
Post autor: trebor » 11 maja 2019, o 19:30
Automatyczna Skrzynia Biegów w skrócie ASB
Post autor: etac » 11 maja 2019, o 20:18
to się skapnąłem czytając text, w nomenklaturze techniczne racze używa się oznaczenia - AT.
A skrzynie daj do fachowca, a na pewno wymień olej.
xylen
Imię: xylen
Samochód: Malibu
Post autor: xylen » 12 maja 2019, o 13:39
Nie piszesz jaki przebieg, ale raczej ponad 100k. Najprawdopodobniej AT pokazała środkowy paluszek. Najczęstsza przyczyna tego gestu jest nieuzasadniona wiara w "bezobsługowość" AT. Olej w AT(każdej) wymienia się max. co 60k km i musi być to wymiana całej objętości + przepłukanie. Boli, ale AT rewanżuje się bezawaryjną pracą przynajmniej do 190k(tyle ma moja). Radzę natychmiastowe odwiedziny w specjalistycznym warsztacie od automatów, zanim wszystko się roz..erdoli. Obawiam się, że sama wymiana oleju nie uratuje skrzyni, ale może koszty naprawy będą mniejsze.
trebor
Post autor: trebor » 20 maja 2019, o 19:51
Malibu wstawione do warsztatu ale tanio nie będzie, raczej będzie mocno bolało.
Wróć do „Malibu”
