AVEO 2012 problem z odpaleniem
- Imię: Mikołaj
- Samochód: Aveo
Cześć,
Może zacznę wszystko od początku bo niestety nie znam się ale myślę, że to może mieć wpływ...
Jakiś czas temu pojawił mi się błąd 89 i wszystkie kontrolki mi się zaświeciły. Zgasiłem auto, odpaliłem i znowu to samo. Nie miałem za bardzo czasu żeby się nad tym bardziej zastanowić. Wyszedłem z auta i wziąłem taryfe. Na drugi dzień po odpaleniu samochodu, żadnego błędu już nie było. Całą sytuację zwaliłem na to, że dzień wcześniej była odwilż a w nocy przyszły temperatury -15. Autem bez problemu jeżdizłem dalej.
Z tydzień temu, żona jeżdziłą moim samochodem kilka dni z rzędu. Aż pewnego razu pojechała do sklepu, ale kiedy wracała do domu, odpala samochód a tam czerwona kontrolka temperatury. Obroty zmalały, silnik jak traktor. Daleko nie było ok 1 km więc dojechała do domu.
Próbuje odpalić ale nie idzie. Kręci, próbuje ale nic z tego. Sprawdziłem płyn w chłodnicy i patrzę, że nie ma. Szybki telefon do mechanika, mówił żeby dolać troche pojeżdzić zobaczyć czy nie cieknie albo czy cieknie i wteedy przyjechać do nich.
Płyn dolałem, odpaliłem trochę pochodził zgasiłem. Dolałem jeszcze troche uzupełniając do min/max bo dość sporo zassał próbuje odpalić i nic. znowu tylko tak jakby chciał a nie może.
Czy macie jakiś pomysł co to może być? i co z tym zrobić? Pomyślałem, że może byc tak że po prostu wyskoczył już w komputerze błąd z tą temperaturą i teraz trzeba go po prostu skasować bo w jakiś tryb serwisowy się samochód przełączył, ale nie wiem... Ratujcie!
pozdrawiam
pozdrawiam
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Re: AVEO 2012 problem z odpaleniem
zobacz czy pod korkiem oleju jest jakaś maź. wygląda na przytarty silnik lub padnięta upg ale to trzeba sprawdzić.
Trzeba sprawdzić stan oleju, czy jest i czy nie jest już w postaci kremowego emulgatu. Jeżeli się nie znasz kompletnie, to nie naprawisz ani my zdalnie też nie. Nie wygląda to na błachą awarię, musisz odwiedzić mechanika być może na lawecie.
- Imię: Mikołaj
- Samochód: Aveo
Dzięki za odpowiedzi. Olej jest bo sprawdzałem. Był wymieniany w zeszłym roku. Sprawdzę dzisiaj tą maź pod korkiem oleju. Co roku na wiosnę auto daję do mechanika a tu takie rzeczy mi mówicie... W tym roku miałem jechać na początku kwietnia na przegląd.
Olej sprawdzony, jest wporzadku. Konsystencja taka jak powinna być, kolor też. Pod korkiem też się nie zbiera żadna maz.
- Imię: ewa
- Samochód: aveo t300
Ja miałam to samo - kod 89 i nie można było uruchomić silnika. Problemem był uszkodzony czujnik temperatury, podawał złą wartość i silniczek krokowy nie ustawiał się w pozycji ssania. A co do znikającego płynu, sprawdź zbiorniczek wyrównawczy, podobno lubią się rozszczelnić .
- Imię: Hubert
- Samochód: Aveo T300 sedan
- Silnik: 1,4 benzyna 100 KM
Kochani, użytkuję Aveo od roku, mam to samo. Po kolei: wymieniłem świece, akumulator, czujnik temperatury (wraz z termostatem) i znów to samo...Z trudem odpala, pokazuje się kontrolka płynu i wyskakuje code 89.Płyn trzyma, pod korkiem oleju idealnie. Może macie namiar na specjalistę od Chevroletów w okolicach Warszawy? Pacjent Aveo T300, 1,4 16V benzyna, sedan 2009r
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Ja bym się podpiął i sprawdził jaką temperaturę widzi komputer i czy ten wymieniony czujnik nie był wadliwy skoro to on może rozwiązywać taki problem
- tdon
- Reputacja: 57
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
- Imię: Hubert
2011, pomyliłem auta
