Błędy silnika P0019 / P0606
Kmostars
Samochód: 3.2
Post autor: Kmostars » 19 mar 2019, o 20:45
Witam może ktoś będzie w stanie pomóc. Zacznę od samego początku. Captiva 3.2 v6 Pb+LPG Około tygodnia temu padł mi aku po przekręceniu stacyjki rozrusznik cykał a nie kręcił, po wyciągnieciu kluczyka ze stacyjki cykał (chyba rozrusznik) do momentu odłączenia klemy. I od tego momentu zaczęły się cyrki, na początku wywalało błąd prędkości a po przejechaniu kilku kilometrów wyszkoczył check P0019 (Współzależność wałków rozrządu bank 2 czujnik B), mało tego przy przyśpieszaniu OD ZERA (przy jeździe np 60km/h i dodaniu gazu przyśpiesza normalnie) wykakuje błąd P0606 (Procesor silnika,siłownika/sterownika zespołu napędowego uszkodzenia) Dodam na koniec że czujnik który wkazywał błąd P0019 został wymieniony na nowy. W rozrządzie nic nie słychać auto chodzi normalnie jedynie po włączeniu sie błędu P0606 auto zwalnia i zamula do momentu zgaszenia, po ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy poza błędem P0019. Do momentu śmierci aku wszystko było bym powiedział idealnie możliwe że coś z elektryki dostało czy szykować się na najgorsze ?
papieju
Reputacja: 68
Re: Błędy silnika P0019 / P0606
Post autor: papieju » 19 mar 2019, o 21:11
Jak cykał po wyjęciu kluczyka to możliwe że kostka stacyjki generuje jakieś problemy
Post autor: etac » 19 mar 2019, o 21:12
albo słynne spalone wiązki od aku
Post autor: Bunioopl » 19 mar 2019, o 21:19
P0019 Ten błąd sugeruje przedstawiony rozrząd. Nie odpalałeś auta na (pych)?
Kmostars
Samochód: 3.2
Post autor: Kmostars » 19 mar 2019, o 21:42
Nie, auto odpaliło po doładowaniu aku. I zapomniałem dodać jest to automat
etac pisze:
Myślisz że jest to opcja na te bolączki ? Bo szczerze przeraża opcja rozrzadu i wole sprawdzic wszystko przed wymiana...
Luki22
Imię: Luki
Silnik: 3.2 , 230 km
LPG: Tak
Post autor: Luki22 » 26 cze 2020, o 17:46
Witam. Mam takie same objawy w captiva. Udało rozwiązać się ten problem
Wróć do „Captiva Mechanika”
