Problem przy starcie silnika
- Imię: Tomasz
Witam, Cruze 1.7 VCDI, ostatnio w przeciągu miesiąca zdarzyły mi się cztery sytuacje gdzie przy starcie silnika auto odpaliło jakby na trzech tłokach. Rzegotało, trzęsło nim jak nie wiem i musiałem go zgasić. Pomaga kilkukrotne naciśnięcie na sprzęgło. Dzisiaj zdarzyło się tak że pedał został w połowie i nie chciał się cofnąć do końca. Musiałem go podciągnąć stopą. Teraz znów odpala normalnie i wszystko jest ok. Co to może być? Wiem że napewno zaraz się powtórzy. Przebieg mam 140000 więc sprzeęgło powinno być chyba jeszcze ok. Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o poradę.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Re: Problem przy starcie silnika
Na pedał sprzęgła to jakby vacum pompa. Na 3 to jakby na świece żarowe wskazuje.
- Imię: Tomasz
Świece żarowe wymienione wszystkie na nowe pare tysięcy kilometrów temu. Napewno nie one są winne bo te przypadki miały miejsce tylko przy rozgrzanym silniku.
- konradoo
- Reputacja: 21
Błędy się nie zapisują ?
A jak chodzi na "trzech" to jak podpompujesz i nie zgasisz to jest różnica?
- Imię: Tomasz
Nie ma żadnych błędów. Nie da się podpompować bo on gaśnie odrazu i uruchamia się na autostrarcie i znów gaśnie... słychać tylko rzegot i rzuca silnikiem aż auto się trzęsie. Musze wyłączyć kluczykiem, ponaciskać sprzęgło i to pomaga.
Czym diagnozowane błędy?
- Imię: Tomasz
Mam czytnik obd2 i aplikację Torque. Może jednak podjadę gdzieś i podepną mi go pod laptopa dla pewności.
Tym to możesz diagnozować Seicento, lub ogólne zachowanie auta. Podepnij pod profesjonalny czytnik błędów
- konradoo
- Reputacja: 21
Seicento miało OBD2? prawie się Pandom oberwało
Pytanie czy podczas takiego odpalania wyskakiwał błąd . 1.7 ma czujnik spalania stukowego?
- Imię: Tomasz
Za godzinę będę miał auto podpięte pod komputer. Więc jeśli odnotował błędy to będę wiedzieć jakie.
Dodano po 2 godzinach 10 minutach 50 sekundach:
Na systemie Delphi też nie pokazało żadnych błędów. Zasugerowali mi że może to być też wina rozrusznika. No ale chyba dopóki coś się nie rozleci to się nie dowiem.
- konradoo
- Reputacja: 21
Dwumas i sprzęgło ? I na przycisku kręci by osiągnąć odpowiednią wartość obrotów ? Polata trochę na sprzęgle i się poprawi położenie i już odpali ? Ale to coś czujnik wału by powiedział czy jak. Ewentualnie i wieniec koła i zębatka bendiksu? Strzelam
- Reputacja: 22
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
Takie objawy miał mój kuzyn w Mondeo jak dwumasa i sprzęgło padały. Jak się odpalało auto to kokpit chciał się rozlecieć...
- Imię: Tomasz
Wracając do tematu bo może komuś się przyda. Winien był akumulator. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Dziwne bo co by miał akumulator do pedału sprzęgła, a jednak.
