Świece żarowe grzeją przez dwie sekundy
- Imię: sylwester
- Samochód: 2.2D 163KM 2012
Witam. Mam problem z odpaleniem samochodu w niskich temperaturach. Kontrolka świec żarowych świeci się tylko przez 2 sekundy. nie ma różnicy czy jest +5 czy -10. sprawdziłem również miernikiem, maksymalną moc grzania ma tylko przez 2 sekundy.
Re: Świece żarowe grzeją przez dwie sekundy
No to może czas na ich wymianę?
- Imię: sylwester
Jedna świeca nie działała i została wymieniona reszta jest ok. Problem jest w tym że przy spadku temperatury powietrza nie wydłuża się czas grzania świec żarowych. Jaka może być tego przyczyna?
Podepnij kompa i sprawdź błędy. Czas świecenia, nie jest odnośnikiem do sprawności układu.
- Imię: sylwester
Brak jakichkolwiek błędów. Jak temp. spada to powinien się wydłużać czas grzania świec a u mnie tak się nie dzieje- dlaczego?
- Imię: Wojciech
- Samochód: Captiva 2.0VCDI 2008
Witam. Widzę że masz silnik 2.2 więc nie wiem jak jest ale w silniku 2.0 czy było-20 cz +20 kontrolka świeciła tak samo długo ok 8-10 sekund.
- Imię: sylwester
w 2.2 jest inaczej czas świecenia kontrolki się wydłuża, ale nawet jak by tak nie było, to mierząc miernikiem czas grzania widać jak się wydłuża a u mnie tak nie jest. Mam konkretne pytanie, co wydłuża czas grzania świec żarowych: a) przekaźnik świec żarowych, b) czujnik temperatury- jak czujnik to jaki, c)
- Imię: darek
- Samochód: captiva 2.0 D
Jest zasada że wymienia się wszystkie świece ja miałem jedną uszkodzoną wymieniłem i po paru dniach padła następna,więc wymieniłem wszystkie i spokój.
- Imię: sylwester
Zasada zasadą... wiele rzeczy powinno się...ale się nie robi. Ja wszystkie świece sprawdziłem i grzeją bardzo dobrze, a jak się która przepali to ją wymienię. Dla zasady nie będę wymieniał wszystkich.
PS. Nie pytałem się dlaczego nie grzeją (bo grzeją), tylko dlaczego tak krótko.
Zapis z TIS:
myślę ze nie ma co dalej drążyćNormalne działanie układu:
• Włączyć zapłon przy wyłączonym silniku w temperaturze pokojowej.
• Świece żarowe włączają się i nagrzewają przez 2 s, po czym są obciążane sygnałem o modulowanej szerokości impulsu (PWM) przez następne 2 s.
• Lampka kontrolna świec żarowych świeci przez 1 s podczas rozruchu na zimno.
• Lampka kontrolna świec żarowych może nie zapalić się podczas uruchamiania ciepłego silnika.
• W przypadku rozruchu silnika w czasie lub po zakończeniu powyżej opisanej sekwencji, świece żarowe mogą cyklicznie włączać się i wyłączać po przekręceniu wyłącznika zapłonu w położenie Start, w zależności od tego, czy silnik zostanie uruchomiony czy nie. Zakończenie cyklu pracy świec żarowych nie wymaga pracy silnika.
Wstępny czas załączenia świec żarowych zmienia się w zależności od napięcia systemowego i temperatury. Niższe temperatury powodują wydłużenie czasu załączenia.
Moduł ECM zapewnia działanie świec żarowych po uruchomieniu zimnego silnika. Działanie po rozruchu silnika jest inicjowane na skutek przełączenia wyłącznika zapłonu z położenia Start w położenie Run. Ta funkcja pomaga usunąć nadmierną ilość białego dymu i/lub poprawić słabą jakość biegu jałowego po rozruchu.
- Imię: sylwester
Jak nikt nie umie mi pomóc, to pewnie że nie ma co drążyć tematu, a zasada działania jest mniej więcej każdemu znana. Jak dojdę jaka jest przyczyna nie wydłużania się czasu grzania to dam znać.
przecież masz napisane jak to działa. Po co chcesz analizować coś co jest normalnym działaniem. Opis pochodzi z serwisówki producenta auta jakim jeździsz.
- Imię: sylwester
Wstępny czas załączenia świec żarowych zmienia się w zależności od napięcia systemowego- ktoś mi to wyjaśni bo nie kumam.
to już pytanie do wszim'a
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Zacznij od sprawdzenia czujnika temperatury zewnętrznej
- Imię: sylwester
Czujniki temperatury pokazują dobrą temperaturę (nie przekłamują). Zamówiłem przekaźnik świec żarowych może to coś pomoże.
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
u mnie też grzeją dwie sekundy i co z tego? Odpala i to jest ważne.
- Imię: sylwester
- Imię: sylwester
Po wymianie przekaźnika nic się nie zmieniło. Czujniki tem. ok, przekaźnik ok, świece ok, błędów nie ma, a świece nadal przy -10 grzeją przez 2 sekundy i jest problem przy odpaleniu za pierwszym razem.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Imię: Wojciech
Na moje to raczej przekaźnik nie jest, on daje prąd na świece albo jak jest uszkodzony to nie daje i koniec. Ja w pierwszej kolejności sprawdziłbym czujnik temperatury zewnętrznej powierza, czujnik temperatury cieczy silnika i czujnik temperatury powietrza dolotowego do kolektora(nie wiem czy Captiva taki posiada ale przy diagnozie niektórych aut jest zakładka temperatury powietrza dolotowego). Moim zdaniem te czynniki powinny odpowiadać za czas grzania świec żarowych. Są na tym forum dobrzy fachowcy od chevroleta to niech się wypowiedzą.
- Imię: sylwester
Wszystko to sprawdziłem i jest ok, akumulator też, pompa paliwa tez chodzi. coś czuję ze nie poszedłem w dobrą stronę z tymi świecami żarowymi. Może wystarczają mu te 2 sekundy na rozgrzanie.
Może jest inna przyczyna ze samochód ma problemy z odpalaniem za pierwszym razem. Może mnie pokierujecie w którą stronę mam iść
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
ciśnienie paliwa na listwie? jak jest słabe to nie poda takiej dawki jak potrzeba i ciężko pali
- konradoo
- Reputacja: 21
Pompa w baku już siada i nie daje paliwa ?? Chłopaki do epicy z captivy podpasowują. Wszyscy delikatnie sugerowali, że nic na hura. Jesteś w plecy o sterownik . My chcemy pomóc a nie żebyś pół auta wymienił
- Reputacja: 7
- Imię: Przemek
- Samochód: Captiva
pompa raczej działa lub nie, jeśli jest taka jak w benzynie to dopiero po stuknięciu zacznie działać, ja bym poszedł raczej w stronę ciśnienia po pompie wysokiego ciśnienia, lub w pomiar ciśnienia na cylindrach.
