P1396 błąd czujnika nierównej drogi Cruze
endriu333
Chevi: Cruze 1.8 LTZ+P+LPG/
Post autor: endriu333 » 14 sty 2019, o 20:24
Panowie,
Przeszukałem cały internet i nic nie znalazłem konkretnego na ten temat. W innym wątku opisałem problem jaki mnie trapi od paru dni ale tutaj chciałbym aby ktoś kto wie się wypowiedział na temat błędu P1396 - według programu to: "prawy czujnik nierównej drogi" - pytanie co to za czujnik, może ktoś wie jak on wygląda, gdzie się znajduje??? czy może to chodzi o czujnik ABS? nadmienię, że ten błąd wystąpił razem (prawie) z błędem C0040 a on dotyczył "czujnik prędkości koła przedniego prawego".
Reasumując pytanie czy prawy czujnik nierównej drogi (P1396) a C0040 czujnik prędkości koła przedniego prawego to jeden i ten sam czujnik czy dwa różne?
Chevrolet Cruze MY2011 1.8 (KL7)+ LPG LandiRenzo Omegas / Chevrolet Spark MY2011 1.2 + LPG LandiRenzo Omegas / Suzuki Bandit MY2012 650
Chevi: Orlando 1.8 LPG LT+
Re: P1396 błąd czujnika nierównej drog cruze
Post autor: Bunioopl » 14 sty 2019, o 20:29
Diagnostyczny Kod Usterki P1396: Działanie prawego czujnika nierównej drogi
Diagnostyczny Kod Usterki P1397: Niskie napięcie obwodu prawego czujnika nierównej drogi
Diagnostyczny Kod Usterki P1398:  Wysokie napięcie obwodu prawego czujnika nierównej drogi
Opis obwodu/układu
Moduł sterujący silnika (ECM) identyfikuje przerwy zapłonu silnika poprzez wykryte zmiany w prędkości obrotowej wału korbowego. Zmiany prędkości wału korbowego mogą również występować gdy pojazd jedzie po nierównej drodze. ECM odbiera sygnał nierównej drogi za pośrednictwem czujnika nierównej drogi (czujnik prędkości koła). Czujnik nierównej drogi może wykrywać czy pojazd znajduje się na nierównej powierzchni na odstawie danych przyspieszenia/opóźnienia kół dostarczanych przez czujnik prędkości każdego koła. Czujnik nierównej drogi, to czujnik prędkości koła. Prędkości kół są wykrywane przez aktywne czujniki prędkości kół. Każdy czujnik prędkości koła odbiera napięcie odniesienia 12 V z modułu sterowania elektronicznego układu hamulcowego (EBCM) i dostarcza sygnał prostokątny prądu przemiennego do EBCM. W miarę obracania się koła, EBCM wykorzystuje częstotliwość sygnału prostokątnego do obliczania prędkości koła. EBCM wysyła informacje o prędkości jako komunikat danych szeregowych szybkiej magistrali komunikacyjnej (CAN). ECM może określić czy pojazd znajduje się na nawierzchni nierównej drogi na podstawie sygnału z czujnika prędkości koła. Gdy ECM wykrywa stan nierównej drogi, diagnostyka przerw zapłonu zostanie wyłączona.
Warunki generowania DTC
Prędkość pojazdu jest wyższa niż 14 km/h (9 mph).
Warunki ustawień DTC
Moduł sterujący silnika (ECM) wykrywa różnice prędkości między poszczególnymi kołami.
endriu333
Post autor: endriu333 » 14 sty 2019, o 20:35
super opis kolego Bunioopl teraz już wiem, że to powiedzmy jeden czujnik ale tu jest mowa, o ile dobrze to interpretuję, że ten stan też jest brany z czujnika obrotu wału korbowego tak? pytam bo kod P1396 ma u mnie status "ciągły" natomiast C0040 sporadyczny czy "nieciągły"
Post autor: Bunioopl » 14 sty 2019, o 20:38
To jest opis z tis.
Poszukaj tam
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... START.html
endriu333
Post autor: endriu333 » 14 sty 2019, o 21:29
Tak sobie czytam i mam przemyślenia czy to nie "pierscien" na przegubie jest winowajca tego problemu...
Post autor: Bunioopl » 14 sty 2019, o 21:35
Warto sprwdzić
endriu333
Post autor: endriu333 » 14 sty 2019, o 22:03
Tylko tam nie ma klasycznego pierścienia tylko jest coś w rodzaju bardziej blaszki....ona raczej nie mogła się uszkodzić....
Post autor: Bunioopl » 15 sty 2019, o 07:04
Poczytaj co trzeba sprawdzić przy jednym i drugim błędzie.
Skasuj błędy, odłącz aku na parę minut. Zobacz co będzie dalej.
Ostatnio zmieniony 15 sty 2019, o 08:40 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
endriu333
Post autor: endriu333 » 15 sty 2019, o 09:11
No właśnie już trochę poczytałem i pojawiła się...będę chyba wyjmowal półośķę żeby przekonać się w jakiej kondycji jest pierścień ABS....zna ktoś siłę z jaką należy dokrecic nakrętka do przegubu?
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 16 sty 2019, o 23:16
endriu333 pisze:
Dobra poszperalem jeszcze w necie więc wiem, że to lozysko ma magnes w sobie ok zgadza się, pytanie tylko co to za połamaną blaszka? Czy pochodzi tylko z pierwszego montażu- według mnie tak? Bo jak szukam nawet całej piasty albo polos albo przegubu to nigdzie nie występuje ta blaszka A według mnie to na 99% ta blaszka przylegają do bieżni przegubu.... coś wiesz na ten temat? Tak sobie mysl3 czy usunąć resztki tej połamaną blaszki wyczyscic i skręcić w nadziei że będzie ok A blaszka jest do niczego potrzebna?
Endriu odpowiem tutaj bo to niebawem będzie aktualny temat u niektórych;
więc albo ją wymieniasz na zupełnie nową część - występuje osobno jako GM 11611964
albo usuwasz całkowicie - wtedy masz 90% że będzie spokój.
Fragmentów czy jakiś resztek starej połamanej nie możesz pozostawić.
Nie udzielam pomocy przez PW, nie siedzę na forum 24h
endriu333
Post autor: endriu333 » 22 sty 2019, o 18:45
No to ja u siebie jednak zainwestowalem w ta podkladke...koszt w ASO 31zl....Problem rozwiązany ale przeglądając Ruskie forum i biorąc chociażby moja usterkę to bedzie/ jest globalny problem cruzakow i astra j.
pablo1
Chevi: cruze LT
Silnik: 1.6 124 km benzyna
Re: P1396 błąd czujnika nierównej drogi Cruze
Post autor: pablo1 » 22 kwie 2019, o 23:35
Witam. Dziś mi wywaliło te błędy P1396 i C0040. Ruszam i test absu się nie robi tylko za chwilę wyskakuje ikona abs, później kontrola trakcji i auto z kluczykiem. Auto miało odpinany aku bo wymieniane były cięgna zmiany biegów. Ale po wymianie zrobiłem około 100 km . Myśle że jak by coś się rozłączyło podczas wymiany to by od razu błędy były a nie po kilku odpaleniach i 100 km. Czyżby ta podkładka była do wymiany ?
Nie mogę zlokalizować opisu tego błędu w tis.
pablo1
endriu333
Post autor: endriu333 » 23 kwie 2019, o 01:19
No raczej podkładka do wymiany....Z ciekawości jaki przebieg ma Twój Cruze? Co do tej ikony auta z kluczykiem to u mnie się ona nie paliła ale to może kwestia softu? Najlepiej odkrec czujnik absu z piasty i zaswiec latarką do środka...jak będzie połamaną podkładka to wszystko w temacie...ja wymieniłem poprzez odkrecenie jedynie nakrętki półosi...
pablo1
Chevi: cruze LT
Post autor: pablo1 » 24 kwie 2019, o 00:17
133 tysiące mam przebiegu. Jutro zobaczę do piasty i zobaczymy co tam wyjdzie.
pablo1
endriu333
Post autor: endriu333 » 24 kwie 2019, o 06:35
Powodzenia w działaniu i przepraszam za zwłokę w odpisywaniu na pw- byłem w drodze...
pablo1
Chevi: cruze LT
Post autor: pablo1 » 25 kwie 2019, o 00:24
Zrobione. Diagnoza trafna oczywiście. Faktycznie przez otwór po czujniku abs widać czy mamy ciągłość podkładki jak krecimy kołem.
Trochę jest pracy przy tym. Wszystko zapieczone i zardzewiale. Czasu trochę zajęło. Ale jest efekt bo jest abs i brak choinki na desce..
Dzięki kolego za pomoc.
Udało się w końcu rozpiac wszystko
Nowa podkładka
To co zostało że starej podkładki.
pablo1
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Post autor: C77 » 25 kwie 2019, o 13:53
Ile kosztowała nowa podkładka? Gdzie kupiona?
pablo1
Chevi: cruze LT
Post autor: pablo1 » 26 kwie 2019, o 00:23
Aso tarnow kupiona.
Cena 32 złote. 😎
pablo1
