Światło ostrzegawcze w drzwiach
- Samochód: ORLANDO 2.0 D LT?
- Imię: Mikołaj
- Samochód: ORLANDO 2.0 163KM
Re: Światło ostrzegawcze w drzwiach
Podłączam się do tematu. Chętnie takie oświetlenie ostrzegawcze bym sobie zrobił.
- mariuszg008
- Reputacja: 7
- Silnik: 2.0 ON 163KM
- Inny samochód: Astra J 1.4T 140KM
Nie wiem jak ma orlando (czy podobnie jak cruze) w kwestii instalacji ale zapewne tak samo czyli zasilanie z przycisku od szyb więc elektrycznie myślę, że się da. Jedynym ograniczeniem będzie oprawka bo ten otwór kryje śrubę klamki, która jest ze 2 cm głębiej. Trzeba więc znaleźć coś co będzie tam pasowało a cała reszta podobnie jak w temacie viewtopic.php?f=29&t=4024&hilit=o%C5%9B ... &start=100. Aha no i o CANBUS-ie trzeba pamiętać chyba, że będą użyte zwykłe włóknowe żarówki.
- Reputacja: 35
Ja bym pociągnął instalację z lampki podsufitki. Zapalała bysię wtedy co światło wewnątrz.
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Ma to sens ale wiąże się z pokonywaniem gofra w drzwiach a to wymaga trochę pracy. Przy wykorzystaniu tego co jest w kostce od szyb da się bez ciągnięcia kabli. Trzeba tylko boczek zdjąć. Pytanie jaką średnicę ma ten otwór bo nie bardzo chce mi się biec kilka ulic do garażu i sprawdzać.
- Reputacja: 35
Zaraz sprawdzę. Idę poszaleć po świeżym śniegu.
fi niecałe 20
Głębokość do najbliższego plastiku 21mm
fi niecałe 20
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Pomyślałem o lampkach kontrolnych i jedynie co wpadło mi w oko to: https://www.markland.pl/kontrolka-led-1 ... 22933.html. Niestety wymiar ciut mniejszy więc pewnie trzeba by użyć podkładki.
Albo:
https://www.tme.eu/pl/details/r9-92l-02 ... i-led/sci/
plus modyfikacja samej lampki bo ta jest na 24v
Albo:
https://allegro.pl/oferta/lampka-lampa- ... 7051542402
Albo:
Albo:
może to Ci podejdzie:
https://pl.aliexpress.com/item/Car-LED- ... 88665fae-4
- Reputacja: 35
Tylko te zaślepki są z boku drzwi, a nie z dołu.
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Z tym dolnym podświetleniem , to jest tak ,że jedna żarówa jest montowana na jedne drzwi? Czy idzie kilka szt.?
- mariuszg008
- Reputacja: 7
Z dolnym oświetleniem było na forum. O swoim pisałem tuviewtopic.php?f=64&t=6451&start=75#p113437
Więcej o podświetleniach masz tu: viewtopic.php?f=29&t=4024
A żarówek możesz założyć ile chcesz. Zależy jaki efekt chcesz uzyskać.
