Auto wariuje elektryka
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 5 lis 2018, o 19:15
Witam Serdecznie mam spory problem. Od jakiś 3 tygodni co jakiś czas zapalała mi się kontrolka ABS i kontroli trakcji po chwili gasły. Powtarzało się to raz na kilka dni. Teraz pojawił się kolejny problem,a mianowicie przy ruszaniu na desce rozdzielczej wszystko gaśnie, zapala się i tak na zmianę. Podczas jazdy też się to dzieje ale rzadziej. Auto straciło strasznie na mocy, obroty ledwo co idą w górę, nie ma w ogóle przyśpieszenia. Przesyłam filmik (od 1min oglądać) i zdjęcie. Pomocy!!! https://youtu.be/1gRMts_25SA
papieju
Reputacja: 68
Re: Auto wariuje elektryka
Post autor: papieju » 5 lis 2018, o 20:35
Masę sprawdź
Post autor: etac » 5 lis 2018, o 20:43
Sprawdź kabel masowy pod akumulatorem.
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 5 lis 2018, o 21:14
Przez kabel masowy auto może tracić na mocy???
Post autor: Bunioopl » 5 lis 2018, o 21:18
A traci zasilanie? Na oba pytania, jest tylko jadna odpowiedź.
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 5 lis 2018, o 21:21
No gaśnie wszystko i się zapala, nawet światła mrugaja. Auto nie gaśnie. Jaka odpowiedź?
Post autor: etac » 5 lis 2018, o 21:31
Najpierw sprawdzić kabel masowy, a potem przygotować kasę na nową cewkę zapłonową i świece.
Post autor: Bunioopl » 5 lis 2018, o 21:32
Tak!!! Przez zanik masy lub zły styk, auto może tracić moc. Zanik napięcia są za krótkie, aby silnik zgasł.
etac pisze:
5 lis 2018, o 21:31
Uszkodzona cewka wywala kontrolkę silnika i auto w poślizgu. A tutaj ewidentnie coś przerywa.
Ostatnio zmieniony 5 lis 2018, o 21:40 przez wszim, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: ortografia
Post autor: wszim » 5 lis 2018, o 21:39
visniovy pisze:
5 lis 2018, o 21:14
Tak. Wszelkie sygnały analogowe generowane przez czujniki są mierzone względem masy. Gdy masa nie jest stabilna odczytywane parametry będą przekłamane, co ma bezpośrednie przełożenie na pracę silnika.
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 5 lis 2018, o 22:13
Ok dzięki za podpowiedzi. Jutro sprawdzę tą mase a jak to nie pomoże to pojadę się podpiąć pod kompa. Zobaczymy co tam pokaże.
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 6 lis 2018, o 18:19
Byłem dziś podpiąć auto pod kompa i wyskoczyły 3 bieżące błędy. 1.wypadanie zapłonu 2. Czujnik położenia wału 3. Sterownik silnika. Mechanik skasował te błędy i kazał wymienić świece i obserwować auto. Myślicie że wymiana świec pomoże??? Może jeszcze jakieś porady na temat tych błędów które wyskoczyły??? Z góry dziękuję.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 6 lis 2018, o 19:16
Ale masę sprawdziłeś? Czy tam się coś nie urwało odkręciło itd?
Post autor: Bunioopl » 6 lis 2018, o 19:50
Jak nie sprawdzałeś masy, to błędy wyskoczą jeszcze raz. Czy liczniki dalej znikają?
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 6 lis 2018, o 20:40
Sprawdziłem masę i wporzadku. Od skasowania błędów jest narazie dobrze... Wymienię świece i zobaczymy.
Post autor: etac » 6 lis 2018, o 20:57
poszukaj sobie już cewki
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 6 lis 2018, o 23:29
To uważasz że to cewka na 100%?czemu?
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Silnik: 1.8 F18D4
LPG: KME Nevo
Post autor: ChevyTesla » 6 lis 2018, o 23:50
Ostatnio pomór jest jeśli chodzi o cewki w Cruze, tak samo jak akumulatory. Po prostu no element,który się zużywa i płać Pan. Za cewkę Delphi i 4 świece zapłaciłem 500 PLN do mojego 1.8 jakiś miesiąc temu. U mnie problem objawił się spadkiem mocy i jednoczesnym zapaleniem się dwóch kontrolek TC.
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 7 lis 2018, o 18:31
Świece wymienione i nadal to samo, więc to wypadanie zapłonu co wyskoczyło na kompie to jednak cewka chyba.. .
Post autor: Bunioopl » 7 lis 2018, o 18:34
Ale jak to samo?
Dalej znika Tobie wyświetlacz w liczniku?
To niema nic wspólnego ze świecami.
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 7 lis 2018, o 23:12
Dokładnie dalej znika wyświetlacz w liczniku i raz na jakiś czas ruszając że skrzyżowania traci moc na chwilę. Już nie wiem co to może być :( pomocy. Bo nie chce wydawać kasy na chybił trafił..
Post autor: Bunioopl » 7 lis 2018, o 23:45
Szukaj braku styku. Prawdopodobnie brak masy. Cewkę zostaw narazie w spokoju. Jak uporasz się z zanikami napięcia, a dalej będą błędy zapłonu, to wtedy zinwestujesz w cewkę.
Ja zaczął bym od komory silnika. Tam jest parę punktów masowych. Trzeba je sprawdzić i ewentualnie podokręcać. Być może punkty w których brakuje styku, będą ciepłe, a nawet gorące. Ale to akurat zależy od wielu czynników.
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 15 lis 2018, o 18:12
Mieliście rację!!! Cewka do wymiany + kalibracja kąta skrętu. 540pln w plecy. Dziękuję za podpowiedzi :) do zamknięcia.
Post autor: huri_khan » 15 lis 2018, o 18:55
Jak odbyła się ta kalibracja ?
visniovy
Imię: Kamil
Post autor: visniovy » 15 lis 2018, o 19:00
Pośpieszylem się...pojezdziłem teraz autem dłużej i znów to samo. Auto drży jak stoję na światłach, gubi moc i mrugaja kontrolki ABS i kontroli trakcji. Już nie wiem co mam robić... POMOCY!!! Nie wiem nie pytałem o kalibracje...
Post autor: Bunioopl » 15 lis 2018, o 19:27
A zaniki na wyświetlaczu są nadal?
Jak mi gubił zapłon, to musiałem silnik wymienić. Więc radzę dokładnie sprawdzać.
