Chłodnica Cruze kombi
lekura
Post autor: lekura » 19 paź 2018, o 11:03
Cześć,
czy ktoś byłby w stanie podać numer OE dla chłodnicy w Cruze Station Wagon, 2013, skrzynia manualna 6, 1.4 140km?
Teoretycznie radiator ma około 670mm długości ale w takim wymiarze znajduję tylko chłodnice do skrzyń automatycznych. Ewentualnie czy jest gdzieś opcja aby to sprawdzić online? Dzięki.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Samochód: Captiva lift 2013
Silnik: 2.0d 163KM
Re: Chłodnica Cruze kombi
Post autor: pawelwaw84 » 19 paź 2018, o 12:54
Poszukaj, ja juz przez to przechodzilem. Wez Nissensa do skrzyni automatycznej.
lekura
Post autor: lekura » 19 paź 2018, o 14:11
No właśnie, parametrami to ta była podejrzana, tylko ten automat. Po VIN nic nie wyszukuje dla mojego modelu a w ASO powiedzieli 1200 za sprowadzenie,więc tak średnio.. Sprawdzę Nissensa, dzięki.
pawelwaw84
Reputacja: 13
Silnik: 2.0d 163KM
Post autor: pawelwaw84 » 19 paź 2018, o 14:49
Nie szkodzi ze do automata. Ona rozni sie tylko tym ze ma 2 dodatkowe otwory na przewody olejowe od skrzyni. Zostawiasz zaslepki od tego tak jak są, cala reszta plug&play. Przynajmniej w hatchbacku...
lekura
Post autor: lekura » 19 paź 2018, o 15:47
Aha, no myślę, że w kombi powinno być podobnie. Przody, przynajmniej na oko się nie różnią.
luck48
Samochód: Cruze 1,4 Turbo 140
Post autor: luck48 » 28 paź 2018, o 19:50
Jak tak chłodnica zamontowana pasuje ta od automatu?
lekura
Post autor: lekura » 29 paź 2018, o 09:43
Więc dla potomnych, chłodnica pasowała idealnie. dzięki za pomoc. Poniżej wklejam wymiary i kod producenta.
Wymiary radiatora: 680 x 389 x 26 mm
Kod producenta:630724
Producent:NISSENS
Jest jeszcze zamiennik NRF o podobnych wymiarach, ale nie wiem czy by tak dokładnie pasował.
