Cruze nie kręci
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Chevi: Cruze 1.8
Cruze nie kręci
Post autor: ChevyTesla » 13 wrz 2018, o 09:53
Chciałem odpalić przed chwilą samochód, dałem na zapłon i przekręciłem jednym klikiem na uruchomienie. Samochód zakręcił i nagle wyskoczył kod 84 i przy próby ponownego uruchomienia słychać tylko takie trzaski z silnika. Podłączyłem ładowarke i mam 13.5 V ładowania. Po pewnym czasie alarm w samochodzie się odpalił. Padł akumulator,czy przez ten jednoklikowy rozruch padł rozrusznik?
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Chevi: Cruze, Spark
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Regulus » 13 wrz 2018, o 09:57
Odpalenie alarmu raczej sugeruje, że już nie masz akumulatora, ale co oznacza ten kod to nie wiem.
arturf
Imię: Artur
Chevi: Cruze 1.8 LT MY2010
Re: Cruze nie kręci
Post autor: arturf » 13 wrz 2018, o 11:18
Podmień aku jak masz możliwość, jak jest na umarciu to cuda się dzieją z elektroniką (mi np. otwierał się bagażnik :D ).
Imię: Miłosz
Chevi: Cruzak CC77
Re: Cruze nie kręci
Post autor: C77 » 13 wrz 2018, o 13:37
Regulus pisze:
...ale co oznacza ten kod to nie wiem.
W tym przypadku pewnie coś w magistrali paliwowej spróbowało jeszcze zadziałać, ale finalnie nie zdołało,
zdążyło jednak wydać info o błędzie.
Nie udzielam pomocy przez PW, nie siedzę na forum 24h
szczuplin
Imię: Szczuplin
Chevi: Cruze
Re: Cruze nie kręci
Post autor: szczuplin » 13 wrz 2018, o 15:46
Code 84 Moc silnika jest ograniczona
http://dixi-car.pl/code-na-wyswietlaczu.htm
ChevyTesla
Imię: Majfrend
Chevi: Cruze 1.8
Re: Cruze nie kręci
Post autor: ChevyTesla » 13 wrz 2018, o 22:08
Na kable odpaliłem z innego samochodu,pojechałem do sklepu kupiłem i wymieniłem akumulator i wszystko pięknie śmiga.
Dzięki,temat do zamknięcia :)
P.S. Przez przypadek dziś dowiedziałem się dzięki temu,że mój Cruze jest wyposażony w alarm ;)
Stachol
Obserwatorek
Imię: Stach
Chevi: Cruze
Re: Co dziś zrobiłeś w swoim Chevi
Post autor: Stachol » 24 wrz 2018, o 12:20
Witam. Mam problem w moim chevi z 2011 cruze coś się wydarzyło. Wczoraj kiedy odpaliłem auto, a raczej próbowałem. Kilkukrotnie krecilem kluczyki nie chciał odpalić. Pojawiła się kontrolka samochód z kłódka. Już myślę pech. Znowu zabawa kluczykiem. Alarm włącza i wylaczam_ jest kilka przekrecen i odpalił. Pojechałem. Dziś rano znowu to samo. Wkurzony myślę może stary kluczyk immobiliser się popsuł. Idę po drugi komplet. I co_ nici., kontrolka się już nie świeci. Po przekreceniu kluczyka na zapłon tylko check. I cykanie pod maską. Jakby nie mógł zapalić. Co to jest. Akumulator? Rozrusznik?,. Czemu działa radio. Nawiew.. 😕 Masakra. stoi pod domem.
dessal
Chevi: Lacetti 2.0TCDI
Post autor: dessal » 24 wrz 2018, o 12:25
chyba nie ten wątek i nie ten dział, w technicznym poszukaj i opisz problem
Pozdrawiam Piotr
VIN KL1NF35UJ7K644339
arturf
Imię: Artur
Post autor: arturf » 24 wrz 2018, o 12:27
Inny dział, sprawdź aku, objawy jak by umarł.
Chevi: Cruze, Spark
Post autor: Regulus » 24 wrz 2018, o 12:28
Zacznij od akumulatora - jak odpali z kabli to masz problem rozwiązany.
[EDIT] Posty przeniesione do odpowiedniego tematu
Stachol
Obserwatorek
Imię: Stach
Chevi: Cruze
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Stachol » 24 wrz 2018, o 12:39
Chevi: Cruze 1,8 LT + LPG
Re: Cruze nie kręci
Post autor: huri_khan » 24 wrz 2018, o 13:25
Na początek aku do sprawdzenia
kemoiz
Chevi: Cruze 1.8 HB LT+
Re: Cruze nie kręci
Post autor: kemoiz » 24 wrz 2018, o 13:57
Raczej na pewno Aku. Jak niedawno rozladowalem przy zabawie poniżej 11-12V to mimo, że radio i podświetlenie jeszcze działało, to rozrusznikiem już nie chciał kręcić i tylko cykal. Cóż to nie samochód z przed 20 lat, że jeszcze ostatkiem sił próbuje odpalić.
Stachol
Obserwatorek
Imię: Stach
Chevi: Cruze
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Stachol » 24 wrz 2018, o 16:34
Dziękuję za pomoc. Akumulator od nowości 7 latek- umarl. Kupiłem przed chwilą nowy . Kręci jak nigdy.
arturf
Imię: Artur
Re: Cruze nie kręci
Post autor: arturf » 24 wrz 2018, o 23:01
Heh, jakiś pomór akumulatorów w Cruzach ostatnio :D dobrze, że tylko to :)
Chevi: Cruze, Spark
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Regulus » 25 wrz 2018, o 08:55
Po prostu nasze auta osiągają wiek pierwszej wymiany akumulatora, to w końcu część eksploatacyjna i każdego wymiana aku czeka, i to raczej przed osiągnięciem przez auto 8 lat.
Stachol
Obserwatorek
Imię: Stach
Chevi: Cruze
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Stachol » 25 wrz 2018, o 10:57
Zgadzam się. Cieszę się że to akumulator tylko. Zobaczymy co dalej czas pokaże...wszystko w końcu się zużywa.
Jacek17
Obserwatorek
Imię: Jacek
Chevi: Cruze 1.7 D
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Jacek17 » 5 paź 2018, o 21:07
Hehe, no i umnie dzis padl w Cruzie akumulator, wytrzymal 5 lat,
Chevi: cruze 1.8, 141KM+LPG
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Przemek » 5 paź 2018, o 21:09
Witaj w Klubie....u mnie to samo ;)
Czy ktoś może ma u siebie akumulator VARTY ? Jakieś opinie ? Wymiary i parametry mniej więcej się zgadzają . Cena jako taka , ale w naszych CRUZOWYCH rozmiarach niewiele jest akumulatorów :( https://sklep.intercars.com.pl/produkty ... -600a-p#mi
Chevi: Cruze, Spark
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Regulus » 5 paź 2018, o 23:47
Poleciłbym Delkora, ale chba importer zakończył działalność, bo zniknął z Alegro. Jakby ktoś szukał, to zostały mi namiary: P.P.U. GROVIS,Lublin,tel/fax.: 81 748 12 55 kom.: 601 776 327 wpikuta@grovis.pl
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Przemek » 6 paź 2018, o 09:03
To jest ten co ty go masz? Szukałem ale nigdzie go nie ma
Chevi: Cruze, Spark
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Regulus » 6 paź 2018, o 10:06
Zadzwoń, zapytaj. 55Ah dwa lata temu był za 195 zł.
szary77
Chevi: Cruze 1.6 LS+Premium
Re: Cruze nie kręci
Post autor: szary77 » 6 paź 2018, o 12:23
Przemek pisze:
5 paź 2018, o 21:27
Ja bez zastanowienia kupiłem AKUMULATOR BOSCH SILVER S5 61AH 600A P+
Sprawdzał się w Nubirze to i tu będzie git. Cena w granicach 300 PLN.
Wymiarami pasuje idealnie w miejsce starego Delkora.
szczepans12
Obserwatorek
Imię: Szczepan
Chevi: Cruze 2.0 hb Aveo1.6
Re: Cruze nie kręci
Post autor: szczepans12 » 8 paź 2018, o 01:16
A ja,bez zastanowienia polecam Tuborg. 3 lata gwarancji mówi samo za siebie.Tylko że cena o 100 wyższa
Re: Cruze nie kręci
Post autor: Przemek » 8 paź 2018, o 08:50
Tuborg fakt jest ok ,ale 400 zł za akumulator , Panie to musi to chodzić ;)
