Jak zdemontować przednią, dolną kratkę w T300
stempel11
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Chevi: Aveo T300 1,2 86KM
Post autor: stempel11 » 11 wrz 2018, o 15:10
Jak zdemontować przednią, dolną kratkę?
Kupiłem z pękniętą, chciałbym skleić lub wymienić.
Moja jest bez chromu, w ogłoszeniach - tylko z chromem.
Czy ta chromowana ramka jest zintegrowana na stałe z kratką czy zdejmowana i mogę założyć moją ramkę, czarną?
Chevi: Opel Insignia B
Re: Jak zdemontować przednią, dolną kratkę w T300
Post autor: etac » 11 wrz 2018, o 15:14
Tylko od środka, po zdjęciu zderzaka.
Jak już zdejmiesz zderzak, to kup obie z chromem.
2012-> Chevrolet Aveo 1.6 LTZ
stempel11
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Post autor: stempel11 » 11 wrz 2018, o 15:28
Z np. kanału się nie da dojść /bez demontażu zderzaka/?
Jak ta kratka jest mocowana do zderzaka?
Rzecz w tym, że podoba mi się taki bez chromu...
Post autor: etac » 11 wrz 2018, o 17:36
może być problem z dostaniem się do wszystkich zatrzasków.
tdon
Imię: Tomek
Chevi: T300LT+, 2013, LPG.
Post autor: tdon » 11 wrz 2018, o 20:09
Jeśli zatrzaski są takie jak w zaślepkach halogenów, to musisz bardzo uważać i demontować przy ciepłej pogodzie. Ja demontowałem kiedy było zimno i połowę zatrzasków połamałem. Na szczęście wymieniałem zaślepki na inne, więc straty nie było.
stempel11
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Post autor: stempel11 » 12 wrz 2018, o 09:27
Dzięki za porady.
Zrozumiałem z tego, że kratka jest montowana na wcisk z zewnątrz, ale, żeby ją wymontować musimy te zatrzaski jakoś ściskać/wciskać/wyginać mając do nich dostęp od drugiej strony?
A co z tą ramką chromowaną lub nie? Jest na stałe połączona z kratką czy da się ją zamienić?
Edit: znalazłem ogłoszenie z samą ramką, a i atrapę bez ramki, tzn. że chyba da się wymienić...
Post autor: etac » 12 wrz 2018, o 10:40
Ja podejrzewam, ze ramkę da się zdemontować, ale wtedy reszta nie jest taką samą ramką jak gotowa bez chromu.
stempel11
Obserwatorek
Imię: Tomasz
Post autor: stempel11 » 12 wrz 2018, o 11:37
Czyli muszę sprawdzić, czy ramka bez chromu to ramka czy odlew z kratką.
