Luz na pedale sprzęgła
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Samochód: Cruze 1.8 HB
Post autor: ArekZ » 30 sie 2018, o 11:52
Wczoraj zauważyłem luz na pedale sprzęgła, zajrzałem pod spód tam gdzie jest mocowany ale nie widać żeby było coś uszkodzone. Możliwe że na jakiś tulejkach się coś wytarło ?
Re: Luz na pedale sprzęgła
Post autor: etac » 30 sie 2018, o 12:05
A czy przypadkiem ten temat nie był już na forum?
Post autor: wszim » 30 sie 2018, o 13:15
Jeżeli luz jest na boki to TTTM. Jedne mniej inne więcej ale niestety taka niedopracowana coś konstrukcja. Sam się zastanawiam czy nie da się tego jakoś poprawić.
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ » 30 sie 2018, o 14:06
Dzięki uspokoiłeś mnie :) Pewnie żeby coś z tym zrobić trzeba by wytargać to wszystko na zewnątrz więc nie wiem czy to gra warta świeczki. Do tej pory jeździłem w głównej mierze Bravo 2 z Dieslem pod maską i on też ma wiele "usterek" typu TTTM a o Chevim się dopiero wszystkiego dowiaduje. Wyczytałem jeszcze o tzw. "kangurku' na forum czyli ze przy odejmowaniu gazu trochę szarpie. Sprawdzałem poduszki i wyglądają na dobre, koś tam mówił, że jeszcze sonda może być tego powodem, muszę to skontrolować.
Post autor: C77 » 30 sie 2018, o 21:34
Wymień tulejki na metalowe i będzie Tobie szczęście na zawsze.
Post autor: wszim » 30 sie 2018, o 21:38
Coś konkretnego masz do opisania czy takie pitu pitu jak zawsze?
Post autor: C77 » 30 sie 2018, o 21:41
A co chcesz wymiary czy jak wymienić?
Post autor: etac » 30 sie 2018, o 21:44
Miłosz ma racje, te tulejki, a jest ich chyba 3 mają luz i generują jeszcze hałas. To element układu bezpieczeństwa - wypinanie się pedałów podczas uderzenia czołowego.
Post autor: C77 » 30 sie 2018, o 21:47
Dokładnie, jedna wzdłużna i dwie nachodzące na tą właściwą i tyczy się to wszystkich aut GM.
Post autor: wszim » 30 sie 2018, o 21:50
etac pisze:
Czyli grzebanie w systemie bezpieczeństwa? Niech mnie ktoś uszczypnie bo nie wiem czy to pisze etac czy jego sobowtór?
Post autor: C77 » 30 sie 2018, o 21:52
Nie w systemie bezpieczeństwa,
tylko w rozwiązaniu które kiedyś zostało przyjęte pod pretekstem bezpieczeństwa
kumasz różnicę?
Post autor: etac » 30 sie 2018, o 21:53
jedni zakładają pokrowce, inni grzebią przy tulejkach pedału sprzęgła. :)
Post autor: wszim » 30 sie 2018, o 21:54
C77 opisz co i jak wymienić, zalinkuj. Czy będzie jak zwykle: wiem ale nie powiem?
Post autor: etac » 30 sie 2018, o 22:01
Tu masz nawet je zaznaczone kolorkiem
Post autor: Przemek » 30 sie 2018, o 22:06
Ok.... i teraz gdzie to kupić, i jak to wymienić ? Mnie też od początku wkurzało to latające sprzęgło.
Post autor: etac » 30 sie 2018, o 22:08
nie kupisz tego oficjalnie. Może Miłosz znajdzie skąd koledzy zza Buga znaleźli rozwiązanie.
A tulejki wychodzą same jak je wypchniesz
Post autor: C77 » 31 sie 2018, o 00:08
etac pisze:
To nie to :D z resztą w ogóle mi to nie wygląda na pedał sprzęgła z Cruzaka :Y
Dla porównania jakieś cruzakowe pedały z allegro:
Jedyne co się zgadza to niebieskie zaznaczenie na tulejce :mrgreen:
Tak jak pisałem wcześniej, nasza jest jedna wzdłużna (zamknięta) i na nią nachodzą dwie krótkie (otwarte)
to między nimi tworzy się luz, więc pedał na nich się gibie.
etac pisze:
Oficjalnie nie, ale półoficjalnie (czyt. w ruskim ASO) już tak :D
Sprzedają gotowe zestawy naprawcze :Y
wszim pisze:
ZTCP wymiary dla tokarza i linki do nich powinny być w którymś temacie o tym problemie na ORGu
bo chyba je tam kiedyś wrzuciłem, w każdym razie dawno to było bo problem jest stary i był tam omawiany parokrotnie,
jedyna nowość to sprzedaż gotowych zestawów naprawczych w Rus.
wszim pisze:
A no tak :D zapomniałem że ty nadal nie wierzysz w mój sposób na wył. klimy na szybę
tylko dlatego że ci go nie wyjawiłem :Y
Ostatnio zmieniony 31 sie 2018, o 00:34 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: parukrotnie
Post autor: wszim » 31 sie 2018, o 08:27
Nie wierzę bo go nie ma . :zdegustowany:
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ » 31 sie 2018, o 09:30
Żeby wyciągnać te tulejki trzeba zdemontować pedał z samochodu ? Czy da się je jakoś wyciągnąć tam i wymienić ? C77 zamawiałeś te zestawy naprawcze kiedyś?
gemello
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 141KM benz
Post autor: gemello » 6 wrz 2018, o 08:34
Na pewno można dostać się do tego bez demontażu pedałów, i w zasadzie nic nie rozkręcając, trzeba tylko wyjąc najpierw gąbkę wygłuszająca która jest obok wciśnięta, i trochę się nagimnastykować, oczywiście jak poświęci się chwilę to po zdjęciu plastików poniżej kierownicy (kilka śrubek i spinek) to dostęp jest super.
Kiedyś myślałem nad takim rozwiązaniem aby podmienić tulejkę, ale nie byłem przekonany czy to dobre rozwiązanie, ale po zobaczeniu zdjęcia powyższego zestawu chyba się bardziej przekonałem. Poszukałem na necie wczoraj i widzę że materiał z którego można by to zrobić (bo zdjęcia jeszcze 2 innych zestawów widziałem to:
Trzpien: stal
Tulejki: teflon lub mosiądz
Zostaje tylko znaleźć odpowednią bazę z której tokarz mógł by to wytoczyć.
Wieczorem zrobię zdjęcia i pomiary oryginału i umieszczę je na forum.
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2018, o 09:09 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: rulejkę
Post autor: Przemek » 6 wrz 2018, o 09:33
Kombinuj , kombinują na pewno kilku się znajdzie ( w tym ja ) na modkę tego pedała sprzęgła :)
ArekZ
Imię: Arkadiusz
Post autor: ArekZ » 6 wrz 2018, o 09:36
Jak podasz te wymiary to też spróbuję się z tym zmierzyć :)
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 6 wrz 2018, o 10:39
Póki co podzielę się tym co znalazłem wczoraj, oczywiście jak pisałem wyżej sam zrobię po południu swoje pomiary oryginału żeby zweryfikować wszystko.
Wariant 1 (wraz z wymiarami)
ŹRÓDŁO: https://www.drive2.com/l/465377918256677208/
MATERIAŁ SWORZEŃ: stal
MATERIAŁ TULEJE: stal
Post autor: Przemek » 6 wrz 2018, o 10:41
To może lepiej będzie jak jedna osoba zrobił u jednego tokarza ,kilka zestawów ( zależy ile będzie zamawiających ) , a później wyśle je pocztą :)
gemello
Imię: Maciej
Post autor: gemello » 6 wrz 2018, o 10:42
Wariant 2 (wraz z wymiarami + filmiki z demontażu i montażu!)
ŹRÓDŁO: https://www.drive2.ru/l/6789875/
MATERIAŁ SWORZEŃ: mosiądz
MATERIAŁ TULEJE: mosiądz
Wariant 3
MATERIAŁ SWORZEŃ: stal ocynkowana
MATERIAŁ TULEJE: kaparol
